1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Клапан обратной тяги нужно установить.
  2. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Что это такое? А у Вас установлен? Или обратной тяги у вас не наблюдается? У меня такая же проблема с обратной тягой. Приоткроешь окно и всё нормально. Закроешь - идет наружный воздух из канала в кухню. Может ту кто нибудь поделиться, как с этим борется.
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @Голдырев, @AlexNG, у Вас проектная высота труб? Если делали выше чем в проекте, то видимо единственный выход для нас - любым способом устроить приток воздуха, т. е. приточную подогреваемую вентиляцию (ну или щели в окнах проковырять).
    А может, как вариант, из подпола продухи небольшие оставить, в районе батарей например, так и воздух поступит, и подогреется?
  4. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Зачем из подпола. А у кого нет возможности? На форуме уже писали про такие устройства как рекупиратор. Есть разным сечением. Ставятся за радиатором либо выше 2 метров. Покурите в инете.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Рекуператор не ставится в домах с ЕВ.
    Он рассчитан на принудительную систему вентиляции.
    Суть его в том, что собирается теплый грязный воздух из с/у, кухни, коридоров, гардеробных и прогоняется через поступающий холодный воздух.
    Через определенный катридж.
    Уходящий теплый воздух подогревает входящий холодный и нагревает его до +16 градусов.
    Упрощенно это так выглядит, и по дому идет куча вентиляционных труб на отток и приток.
    Себе такое делать буду.
  6. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Рекуператор просто на слуху, хотя есть и более простые устройства, действующие по прикладываемой схеме (читал когда-то в инете) Схема действия рекупиратора.jpg
    Вообще имел ввиду такие клапана как КИВ, Домвент и пр. Аналогов много, если в инете курить рекуператор на них тоже наткнешься.
  7. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    Ну может быть. кто не будь. подскажет новичкам нужно ли укрывать фундамент на зиму и чем?
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Поставил принудительную вытяжку на кухне и в туалете и ванной с обратными клапанами. В котельной поставил герметичную дверь, а окно на микропроветривание.
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Вы бы для начала напомнили какой у вас фундамент и какой он степени готовности? перекрыт чем-нибудь (пустотные плиты или монолитная плита например)
    я свой фундамент ничем не накрывал в прошлом году. (у меня лента на глубину промерзания была перекрыта пустотными плитами). два отверстия для спуска в подпол закрывал пеноплексом и доской (чтоб не продавило пеноплекс). Продухи в цоколе затыкал ветошью.
  10. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Если дом не топится продухи можно не закрывать. А по СНИПам их вообщене надо затыкать. Он сделаны для вентиляции.
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    как же не затыкать? мне лишний мороз под фундаментом совсем не нужен! Зимой было много снега, и весь фундамент был как большой сугроб. Соответственно за проникновение мороза можно было не волноваться.
    В этом году подняли коробку, поэтому сугроб больше подпол от мороза не защитит. Скоро буду утеплять подпол сильнее, чтобы под пятку фундамента мороз не пробрался.
  12. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    У нас фундамент на буронабивных сваях. сверху росверг с плитой. внутри все засыпано песком. то есть перевернутая чаша. подпола нет. продухов тоже. снизу лету подсыпал отсевом. от попадания холодного воздуха.
  13. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    Высота труб по проекту. Только на кухне сделано два канала (вентиляция и вытяжка над плитой). Принудительные вентиляторы с обратным клапаном считаю что везде ставить неправильно. Нужно организовать правильно приток и все бредёт работать. Может быть действительно клапан КИВ установить или приточный клапан на окно в кухне.
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    А закладные где под воду, канализацию эдектртчество...при таком решении...мастхэв ...даже не представляю какие счета вам потом электрики и водопроводчики выставят...
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    При таком решении все тепло - деньги на дизель, электрияество, газ и т. д. будут в буквальном смысле улетать в трубу ...
