1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Надеюсь на будущий год начну внутренние работы, пока планирую, встал вопрос по стяжке на втором этаже, в комнате где балкон, балкон заливали одновременно с плитой перекрытия, каркас балкона из швеллера, получилась ступенька между плитой перекрытия и плитой балкона, нормальной фотки нет, но на этой видно о чем я. ступенька сантиметров 7-8 выше основной плиты, выступает в комнату где-то на метр мне кажется. Сто с этим делать? не хочется из-за этой ступеньки поднимать весь пол на втором этаже, плюс хотел еще и пеноплекс под стяжку, это и лишняя нагрузка и с дверными проемами надо что-то делать (увеличить высоту). Может кто сталкивался?
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    У меня похожая ситуация - сделал следующее:
    Из этой комнаты у меня еще вход в санузел сделан, в нем заливал теплые полы, которые вывел из санузла в комнату вдоль стены, где балкон. Соответственно залита стяжка в санузле и буквой Г в комнате, которая закрыла трубы теплого пола и швеллер от балкона. Убили двух зайцев- убрали швеллер и дополнительное отопление в комнате получили.
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    У меня уже скрыт швеллер бетоном в уровень с плитой балкона. Я правильно понял, что уровень пола комнаты и всего второго этаже у вас ниже, получилась ступенька (подиум)?
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Да, именно так, иначе пришлось бы весь второй этаж поднимать на 12-15 см, что в моем случае недопустимо.
  5. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    спасибо, вот и я думаю, что другого варианта нет, лучше ступенька, чем поднимать весь этаж.
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    @Alex_f74, а что за плитка на полу? Даже «гвозди» блестят :)
  7. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Ступенька норм вариант. привыкнете быстро
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Постараюсь в ближайшее время обновить старые и новый выпустить...
    :pioner:
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Делая ступеньку, тщательно промеряйте расстановку мебели: кровать и прикроватные тумбочки, чтобы не получилось, что кровать двумя ножками стоит на обычном полу, а двумя - на ступеньке.
    Как известно, дом не только удобный, но еще и очень компактный :)
  10. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Так практически все и сталкиваются с этим. По проекту три усиленные ж/б монолитные балки выступающие над уровнем пола 6-7 см. Лично я уложил между ними утеплитель (3 см) и залил общую стяжку. Где балки, там утеплителя не было, у вас утеплитель на этот выступ укладывать не надо, вот и решение всех проблем. Не забывайте про с/у, где наверняка там будет теплый пол, а значить еще пару см. накиньте на толщину труб. Максимальная высота будет в с/у: утеплитель 3 см + трубы 1,5 см и стяжка 5 см. Итог 10 см. А ступень уж очень не комфортно. Двери встанут хорошо. У меня на 2-м этаже двери 2,1 м. А вот на первом из-за утеплителя в 10 см. двери 2-х метровые, но с капителями.
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Плитка Cottage Greyed 15х60.У нас она в санузле на втором этаже и весь первый этаж ей-же выложен, только цвета другие.
  12. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Маршал, avd469 - спасибо, склоняюсь к варианту Маршала.
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А повторяемость рисунка, я так понимаю, 1 к 1? То есть, все плитки одинаковые?
    P. S. А, не, вроде как есть какое-то количество, судя по фотографиям у продавцов.
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Вроде все одинаковые, даже не заморачивался, если и есть разница - то очень незначительная и на полу вообще незаметно.
  15. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Уважаемые коллеги, прошу совета
    произвожу монтаж дымохода котельной. котел газовый. закупил одностенные трубы и имею сейчас нынешнюю картину
    закупленные на данный момент трубы по высоте доходят на 50 см ниже чем "окошко" в кирпичной кладке (линия 3)
    при таком раскладе есть опасения, что конденсат будет в этом отрезке 50 сантиметровом оседать на кирпичной кладке разрушая ее.
    Нужно ли докупить 50 см отрезок трубы чтобы она доходила до "окошка" в кирпичной кладке (линия 2)
    или вообще стоит поднять трубу до уровня дымника (линия 1)
    Спасибо, заранее
