1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Еще не забудьте про вопрос с тягой и лучше всего проконсультируйтесь у ВДПОшников в пожарке. Мне они вставляли трубу в дымоход и говорили, что она не должна быть выше и не должна быть ниже 5 см от края дымохода (у меня он без боковых окошек).
  2. Комаровка104
    Комаровка104
    Комаровка104
    Тюмень
    Уважаемые "Обитатели" помогите советом.
    Зашили фанерой кровлю и черновой потолок 2 этажа. Спустя пару недель несколько досок внутренней обшивки, которые на этом фото чистые, стали покрываться темным грибком. Что с ними сделать? Отрывать и закрепить новые? Обрабатывать антисептиком? Окон на 2 этаже нет, сквозняки гуляют. Мансардные окна пока не ставили. Но темнеют некоторые деревяшки там, где должен быть санузел и маленькая спальня. В этих местах видно застаивается влажный воздух, плюс древесина свежеспиленная, естественной влажности.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    По хорошему доски надо было просушить на улице. В данном случае оставьте до следующего года, если не хотите разбирать. Если они сырые, то потемнеют все. Купите потом антиплесень и обработаете. Я сначала в респираторе смел все щеткой, а потом обработал краскопультом. Но есть одно но. Потолок второго этажа имеет под досками пароизоляцию, под которой также будет плесень. Я срезал, сметал, обрабатывал, а затем стелил новую, крепя к маткам.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Уважаемые форумчане, кто знает за панельные радиаторы Будерус? Выбор стоит между ними и алюминиевыми РоялТермо.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    разные радиаторы по типу работы и по типу подключения.
    Многим нравятся панельные радиаторы. Во первых они менее шумные, хотя в частном доме это больше надумано. Во вторых смотрятся типа круче. В третьих они разной толщины и тем самым можно перекрыть более широко зону отсечения холодного воздуха (окно). Но у них своеобразное подключение, у некоторых требуется спец узел. Его не всегда купишь просто так, да и дорогая эта штука. Соответственно и спец краны нужны. Из минусов ещё считают отсутствие возможности добавить жару (увеличить количество секций). Сталь кардирует с теплоносителем и если трубы с большой долей кислородопроницаемости то будет большая хим. реакция.
    Алюминиевые проще в монтаже, добавляются по необходимости, если подключение позволяет, больше задают конвекцию воздухообмена. Дешевле как сами, так и комплектующие.
    Про вкус сложно говорить, тем более учитывая что за шторами их не будет видно.
    Ещё стоит задуматься о системе отопления. Высокотемпературная она у вас будет или низкотемпературная. Радиаторы в паре с ТП работают или сами по себе. Алюминиевые бывают разной толщины (70-80-100мм) а соответственно и характеристики теплоотдачи будут отличаться от рекламных.
    P. S. Будерус вроде как в России делают и я точно не помню там только был один тип подключения - с боков. Я когда планировал, рассматривал подключение радиаторов такого типа снизу, чтоб не красовались трубы рядом.
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Коллеги, выскажите свое мнение относительно вот таких светильников, нашла на Али.
    Как вы думаете, пригодны ли они для размещения на лестничной площадке, по одному с каждой стороны окна?
    Фото лестницы не моё.
    И еще вопрос, у кого какие светильники на столбе холла 2 этажа?
    Все мнения приветствуются.
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да согласен с Халк777 нужно что бы высохли. Если доски поражены плесенью...это уже ничем не исправить... только отсутствием влаги.
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Я фонарики повесил простенькие на лесенке
    На столбе вообще решили не вешать. Тень будут светильники давать. Поэтому повесили светильник до столба и после.
  9. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Мы на такие светильники заказали стекло с обработкой " пескоструем". Совсем по другому смотрится. Замена не так дорого вышла, но смотрятся супер.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вообще внешне понравились Royal Termo Dreamliner, хотя изначально смотрел на панельные. Подключать планирую диагонально с выводами из стены. Мониторю рынок, панельники выходят дороже, но есть альтернатива и это Будерус, но за них ничего не знаю. Радиаторы планируются работать в паре с ТП на 1 этаже и просто радиаторы на 2 этаже. Хотя по опыту соседей, в паре они не работают, т. к. хватает ТП и радиаторы выключают. Пытался посчитать теплопотери, получилось на весь дом 13кВт, даже и не знаю правдивая это цифра... Где-то читал, что 1 м 16 трубы это максимум 18 Вт. Т. о. при максималке с 1 м2 можно снять порядка 120 Вт, что покроют теплопотери дома. Вот и получается делема ставить радиаторы или нет. А вдруг ТП выйдет из строя и т. п. Лучше думаю перестраховаться.
    По толщине хочу алюминиевые 80 мм и высотой 500 мм. И даже прикидывая мощность секции 150 Вт вместо заявленных 170, получается под большое окно шириной 2 м радиатор из 8 секций, что есть 640 мм. Смотрится как-то ущербно, а переплачивать за внешний вид не вижу смысла, да и лишние секции это минус.
  11. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    В современном стиле. Очень даже симпатичненько. У меня супруге тоже такие нравятся.
  12. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Поставили окна, внизу делаем отливы, а вот верх окна кто как оформляет. Мы думаем придется штукатурить и закрашивать в тон или какие другие варианты есть?
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я придерживаюсь мнения, также как и ваши соседи. Лучше иметь что выключать, чем ломать голову что включить.
    Цифра теплопотерь похоже на правду или очень близко к ней.
    Когда в доме тепло, возместить потери не так сложно и затратно, а когда он выстужен отопить его понадобится больше энергии, а соответственно температуру ТП придётся поднимать и она станет некомфортна. Не знаю как вы, мне не нравится температура пола выше 26-28 градусов, дальше поднимать температуру не желают и другие члены семьи. В этой ситуации на помощь придут радиаторы - быстро возместили теплопотери и ушли в режим ожидания.
    80 не даст 150Вт. Ориентируйтесь на 100-120.
    Если у вас котел установлен и в работе, то вы могли заметить - до 75 градусов он разогревает теплоноситель быстро, но стоит поднять температуру на 5 градусов, работает он намного дольше. Я это к чему веду. Больше секций может и затратно, но окупается за счёт расхода газа.
    Про ущербность 8-ми секционно радиатора под 2м окном полностью согласен.
    Я рассчитал теплопотери дома, к расчётным значениям добавил 1-2 секции. Получилось только под одним окном 10, под другими 12-14 и да, я не учитывал ТП, хотя делаю его на первом этаже полностью, а на втором в комнате на гаражом и тамбуром. 12-15 секций в дополнение - не такая большая трата денег в итоговой стоимости дома.
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    щель между уголком и панелью (я файверх не штукатурил а сделал из панелей ЦСП) залили кровельным прозрачным окрашываемым морозстойким герметиком и покрасили вместе с уголком в белый цвет. Даже близко выглядит аккуратненько. Штукатурка отвалится...если не на сетку крепить.
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Я брал Kermi Therm X2 - они массивные из стали, но при этом быстро нагреваются и быстро, но долго отдают тепло..поэтому можно меньше температуру теплоносителя выставлять, что позволяет экономить недешевое топливо. Я ставлю 36 градусов. Алюминий быстро отдаёт тепло и температуру придётся выше делать, а это не полезно ...как минимум для растений.
    Да и алюминиевые короче аналогичной мощности...и невозможно их подобрать по длине и соотв. мощности. чтобы перекрыть окно целиком.
    Вопрос не так прост как кажется с наскоку ;)
