1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Спасибо большое за совет. Щель (стык между окном и стеной) мы заделали полоской металла коричневого цвета, это фото до заделки, а вот где сейчас старая штукатурка, ближе к краю... А что за герметик, может его в раствор добавить можно.
  2. Crisis
    Crisis
    Crisis
  3. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Окно неправильно установлено...должен быть зазор между стеной и кирпичём 2-3 см...промерзать иначе будет, если профиль конечно не 90 мм. Посмотрите любую документацию по монтажу пластиковых окон...но я так понимаю уже поздно. Внутри отделка сделана?
    Не знаю нужно читать описание на герметик...скорее всего нельзя, ну или не рекомендуется.
    Фоток нет. Сделаю если не забуду...
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    ЦСП на обрешетку бруса крепили? 50х50 ?
    Толщинв ЦСП какая была?
    И красили до монтажа, тли потом по факту?
    Поподробнее можно? И фотки есть? Пойду тему Вашу покурю...
  5. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Внутри отделки нет, про окно ..., спасибо, мужу скажу, пусть думает
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Очень золотые слова! :super:
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Полностью согласен. Теплый пол должен оправдывать название, т. е. не быть горячим.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Котел еще не установлен, хотя закуплен. Планирую за зиму сделать всю разводку отопления и воды, весной прессану и заливать стяжку. А под большими решил ставить 12 секций, лучше пусть будет запас. :hello:
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Надеюсь в доме будет комфортная температура для монтажа отопления :) (очень сложно работать ППР при малом плюсе, да и качество может пострадать).
    Удачи.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я планирую делать МП на пресс фитингах. Изломал всю голову по выбору радиаторов. По цене примерно на одном уровне стальные будерус и алюминиевые роял термо...
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я прошу прощения, может что не понимаю. А зачем вам там прес фитинги? Труба подсоединяется к радиатору через евроконус.
    ИМХО если металлопласт, то стальные панельные.
    У вас лучевая система подключения радиаторов планируется?
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вы написали про пайку ППР, а я планирую отопление и воду делать МП на пресс фитингах. Подсоединение самого радиатора - это уже мелочи.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Нам и стальные нравятся, но не нашел отзывы про Будерус, т. к. по цене они более привлекательны, чем например Керми или Пурмо.
    По поводу подключения еще думаю, как вариант рассматриваю двухтрубную систему тупиковую или попутную (петля Тихельмана).
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    так они в России делаются, потому и привлекательны, а разница в них только названием.
    Дай Бог, если в вашем городе комплектующие для подключения радиаторов это мелочи. Меня эти мелочи заставили пересмотреть планируемую лучевую систему на МП на двутрубную с попутным движением теплоносителя на ППР трубе. Как я её реализовал, такого я не встречал, но как работает эта схема мне очень нравится. Радиаторы первый и последний имеют перепад в 2 градуса и вся балансировка заняла 15 минут.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    И крепления и все прочее вроде отдельно покупается. У Вас какие радиаторы или уже спрашивал?
