1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добавил в списки и карту.
    Ваш №90
    Альбом будет позже.
    Пытался дом найти, не нашел.
    Может карта старая...
  2. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Спасибо. Карта старая, на ней нет строения. ул Лесная со стороны леса, предпоследний участок, около застроенного участка (последнего).
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Поправил, тут?
  4. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
  5. ДимаКо
    ДимаКо
    ДимаКо
    Йошкар-Ола
    И меня пжл. добавьте. Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мышино, новая нарезка.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Занес в список и на карту.
    №91
    Новая нарезка это то что я думаю, или в другой стороне?
  7. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Фото с перилами)
  8. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
  9. ДимаКо
    ДимаКо
    ДимаКо
    Йошкар-Ола
    Да, спасибо это и есть новая нарезка.
    И мои поздравления с Днем Рождения, пусть сбудутся все Ваши мечты!
  10. Beat666
    Beat666
    Beat666
    УФА
    Добрый день, владельцам Обители!
    Столкнулся с проблемой схода снега на крыльцо.
    В связи с особенностями конструкции крыши весь снег с фронтальной стороны сходит прямиком на входную лесенку.
    Убрать снег не проблема, больше заботит безопасность.
    Если сталкивались, какое решение рассматривали или внедряли?
    Возможно вопрос уже поднимался, тогда прошу прощения за дубль.
    С наступающим новым годом!
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    У мен вся лестница под навесом, правда у нас и снега пока не видно. :)
  12. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Если покрытие металлочерепица - попробуйте поставить снегозадержатели побольше, но думаю они мало помогут. У меня на мягкой кровле ничего не едет.
  13. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    Всех с наступающим праздником!
    Вопрос такой, в санузле на втором этаже ванна находится под мансардным скосом крыши. При пользовании ванной неизбежны горячие пары, поднимающиеся на эти скосы. Поэтому страшновато отделывать потолок гипсокартоном, хоть и влагостойким. У Иры Ли это место покрыто плиткой, остальные, видимо, сильно не заморачивались и просто шпаклевали и красили. Мне кажется, натяжной потолок самое правильное решение. Почему - то никто его не применяет... Какие- то подводные камни? Слишком ломанный потолок и технически сложно натянуть?
    Заранее спасибо и еще раз с наступающими!
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    На первом у меня потолок из пластиковых стеновых панелей. На втором так же планирую сделать.
  15. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Всем добрый вечер! Помогите решить проблему выдувания тепла с мансардного этажа. Дом с крышей полувальма, в районе эркеров-кукушки. Осенью подключили отопление и неприятно были поражены сквозняками, гуляющими по всему мансардному этажу. Крыша с холодным чердаком, потолок утеплен 200мм базальтового утеплителя между стропил. Выше утеплителя ветрогидрозащита, зазор, обрешетка, осб и гибкая черепица. Снизу утеплителя- пароизоляция, обрешетка. Штукатуры нам пароизоляцию местами срезали по краю потолка, местами загнули края, но не приклеили к стенам. После обследования на предмет выдувания обнаружили, что дует из мест примыкания стены и кровли. Видимо из под мауэрлата дует, запенили, особой разницы не почувствовали. Все равно где то тянет холодом. Думаем как избавиться от этой проблемы? Может утеплить скосы еще 50мм минваты по всему периметру мансарды изнутри? только не знаем нужно ли убирать обрешетку и пароизоляцию на этом участке потолка, ведь если мы добавим утеплителя, он у нас окажется между двух слоев пароизоляции и обрешетка соответственно тоже. Как все это будет жить, не заведется ли плесень? И вообще будет ли толк от нашей затеи? Посоветуйте пожалуйста, как нам поступить. Буду очень благодарна, этот вопрос никак не можем решить, кто что советует, в свою пользу.
