1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я не заморачиваюсь с названием, все равно их не видно будет.
    хотел керми, предлогали Будерас поставил TENRAD
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я думаю у нас тоже будут проблемы с мелочами, т. к. продают в основном то, что реализуется. Но МП и фитинги думаю найду. Я вот тоже сейчас думаю про попутку. Как Вы ее реализовали? Делили этаж на плечи или прошли по периметру?
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У Вас биметалл?
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    по периметру, но учтите у нас разные проекты. В Обителе этот вариант реализуется проще.
    Алюминий. Я не могу понять зачем биметалл в частном доме?
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вот и я смотрю на алюминий... А почему от Будеруса отказались?
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    из за "мелочей" :)]
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А конкретнее. У нас радиаторы на заказ, вот мелочи думаю тоже надо сразу заказывать.
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Время поставки этих мелочей - неприлично долго, к тому же оказалось, что их нет в нужном количестве на складе в Москве и тп и тд. Я плюнул и поддался уговорам приятеля. Не жалею.
    Я протянул резину летом, возможно это был сезонный спрос, но всё вышло как вышло, к тому же я думаю чуть меньше потратил денег, но это не было в приоритете.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @АнДм76, а Вы дефектовали, что нужно докупать именно к Будерусам, т. к. они вроде поставляются "голые".
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Вопрос стоял сразу по керми и будерас, не срасталось и там и там. С Керми было проще, надо было подождать пару неделек, (комплектующие к ним подходят от других производителей, например валтек) но ... время уже поджимало.
    Если время есть и определились с дизайном приобретайте заранее. Будет время их просто повесить на стену и спланировать подключение.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Времени вагон, до начала осени 2017 г.)
  12. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    я неверно написал - между кирпичем и окном зазор 2-3 см
    Да на брус - один горизонтально вровень с подоконником и два вертикально - подпорные горизонтального бруса. Есть вроде фото в теме
    ЦСП 10мм
    Красили после монтажа ЦСП и потом частично до установки досок потом восле. Сначала промазали все торцы плит ЦСП герметиком (это их слабое место) потом покраска. Фоток Процесса не делал...т.к. пришлось много ...высказать таджиками русского отборного...пока не начали делать как я запланировал. Не до фоток было.
    Основная идея - фрезеровка краёв досок на глубину 10мм в местах разрывов между установленными панелями ЦСП. Таким образом можно избежать необходимости применения досок разной толщины или заделывать щели, там где, например 200мм доска устанавливается по периметру дома...не знаю стало понятно? Если совсем просто - выбираем четверть в доске и в эту четверть ставим панель ЦСП и эту технологию применяем там где необходимо. Там где доски не стыкуются друг с другом не фрезеровали, а так 50мм и лепили поверх ЦСП - речь о диагоналях.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо огромное!
    Все понятно и ясно.
    Листы ЦСП очень тяжелые - Вы нарезали по размерам и монтировали кусками?
  14. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да. Меряли и нарезали. Самые тяжелые куски на эркере. Остальное просто.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Над оконным проемом наличника не хватает. ;) Умышленно?
