1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    А я тупо утеплил балконную плиту снаружи со всех сторон 5 см ППС и обшил досками, вагонкой и сверху плиткой ;) Балкон правда более громоздкий получился... но почти не заметно
  2. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Тоже на будущий сезон хочу так сделать, думал правда 3 см.
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Если честно, то не видел у проекте, пойду посмотрю
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    А да, у меня снизу и по бокам 5 см. А сверху 3 см.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я тоже так планирую, только с толщиной не определился, по факту 3 или 4 см. А вот по поводу верха и не думал. Только хочу еще монолитный участок потолка в гостинной обклеить ЭППСом.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Короче взял алюминиевый Роял термо с хорошей скидкой. По крайней мере в городе за такую цену не найти. Будерус выходил что-то дорого, да и по комплектующим продавцы видимо сами не догоняют.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Задавался вопросом утепления либо потолка гаража либо пола комнаты над нем. При наличии холодного воздуха в гараже, чтобы не холодить плиту потолка/пола второго этажа правильнее было утеплить потолок гаража.
    А вот зачем вам утеплять в гостиной потолок не пойму. Мостик холода присутствует, но ведь не со стороны комнаты. Что получим - тепло со стороны первого этажа до монолитного участка не дойдет и прогревать его не будет, а холод от бетона устремится в пол второго этажа.
    В чём смысл такого решения?
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Точно! Но это в случае утепления с двух сторон, т. е. зажать бетон ЭППСом с двух сторон по типу несъемной опалубки, с двух сторон пенопласт, а внутри бетон. :hello:
  9. Piknik
    Piknik
    Piknik
    Павловск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста толщину радиаторов и количество секций над большими окнами.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Я взял длиной 96 см, т. е. 12 секций. Толщина радиаторов 80 мм., межосевое расстояние 500 мм. Если исходить с точки зрения эстетики, то под большие окна просится ширина 1200 мм, но долго думал и купил то, что имеем. Окна закроется занавесками.
    Перечень радиаторов по комнатам:
    1 этаж ТП+РО
    Гостинная с эркером - 12 секций 2 шт., 6 секций 1 шт (вообще и 4 секций хватило бы, но эстетика).
    Кухня - 8 секций 1 шт.
    Кабинет - 10 секций 1 шт.
    Котельная - 4 секции 1 шт (еще не купил, сделаю подводы, а в процессе эксплуатации и определюсь).
    С/У - 4 секции 1 шт.
    Коридор - 6 секций 1 шт. (еще не купил, но думаю взять Роял Термо Дремлинер или дизайнерский, т. к. открытый).
    2 этаж РО
    Спальная с мансардным окном - 10 секций 1 шт.
    Большая спальная без балкона - 10 секций 1 шт (под большим окном, южная сторона), 8 секций 1 шт (эркер).
    Спальная с балконом - 12 секций 1 шт. (северная сторона).
    Кладовка - 4 секции 1 шт.
    Лестница - 8 секций 1 шт.
    Чердак
    Еще не купил, но думаю поставить 6 секций 1 шт.
    На радиаторах заявленная мощность 170 вт от секции, но это не совсем так. Я исходил из расчета 120-130 вт. Прикинул теплопотери дома и у меня большая вероятность того, что на 1 этаже будет справлять только ТП, но лучше лишний раз перестраховаться, вдруг будет - 40. :hello:
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну тогда кину сюда свежую фотку...
  12. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Не многовато этажей?
    Семья большая наверное?
    А цокольный этаж имеется?
    Или цокольные этажи?
    Эпическое строение!
  14. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    @Darkid0l, семья то большая да 2 человека, цоколь есть)
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Добрый день, граждане обительщики!
    1. Какой газовый котел Вы выбрали и почему? (не пойму, брать напольный или настенный, двух контурный или нет)
    2. Кто пользовался теплыми водяными полами, реально ли ими заменить радиаторы?
