1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Как планируете отделывать фасад? 5 см это не критично.
    Так у Вас в итоге выход на террасу будет через окно или дверь? На фото видно два окна на одном уровне и большое окно. Можно использовать уголки и выпилить данный участок, если плиты не опираются на данную стену. Я бы заставил разбирать...
  2. Westerly87
    Westerly87
    Westerly87
    На кухне будут примерно такие окна и двери на террасу resize$1000-1000-1,text$mishaman (2).jpg 6.jpeg
    Фасад будем штукатурить
  3. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Разбирайте, пока клей не сильно застыл. Перемычку можно поддомкратить или при помощи 4 сильных мужиков поднять выше. Это вообще не проблема. Проблема аккуратно выбить её, чтобы не повредить. То есть, не надо даже уголки делать, Вы ещё ни плиту не залили, ни армопояс не сделали — Вам ничего не мешает переделать.
    А переделать надо, так как потом будет ещё сложнее всё это устранять. И раз это их косяк, пусть работают. Если, конечно, не муж виноват и сам не согласился на такую перемычку. В крайнем случае доплатите и всё. Не оставляйте на попозже, переделывайте сразу.
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Если ещё не заплатили.
    Заставьте переделать как указано в ваших чертежах. Материалы за счёт строителей. Нужно вам 5 см уже - делайте (хотя не критично у меня тоже поплыли размеры сантиметров на 5 и пришлось симметрично пилить на втором этаже но это пришлось делать исключительно для красоты укладки облицовочного кирпича)...да и на 2-ом этаже нужно будет сделать симметрично относительно оси кукушки ;)
    Пусть разбирают и возводят заново часть стены.
    У меня например, "забыли" уложить кладочную сетку в облицовочный кирпич в один из рядов - заставил разбирать пол стены облицовочного кирпича и делать заново (сам сломал - показал что сетки нету...в ответ на вопли что её просто не видно...а остальное уже сами строители доделывали).
    Да и деньги платите только когда сделают весь оговоренный объем, не поддавайтесь ни на какие уговоры. Даже если на коленях будут стоять и умолять. Иначе бросят вашу стройку эти горе строители, как только получат хоть какие то деньги.
    Да и хорошая новость - вы это вовремя заметили и всё можно исправить ;)
    PS Обязательно! проверьте все углы отвесом - отклонение больше сантиметра (внутрь/наружу) - косяк и на переделку. Так же проверьте уровень горизонта кладки должен быть ноль +- сантиметр. Отговорки что типа у вас так плита залита не принимаются.
    Да и матом на них побольше орите ;) Сначала будет тяжело, а потом втянетесь...без этого никак...к сожалению.
    PSPS Да и ещё один совет. Большинство строителей ничерта не понимает в чертежах (да и при этом и в чертежах куча косяков) и у них плохо с математикой, и если вы решили сами строить без архнадзора, то пишите на стенах где и какой размер нужно выдержать - краской Вашим подчерком. Ну и на бумаге тоже нужно продублировать, что бы при разборках проще было.
  5. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @Westerly87, Потом выход на террасу будет с крышей и может это несоответствие скроется? Там же глубина больше чем у террасы входной, посмотрите фото других обителей, может не видно будет разницу высот. А изнутри обыграете гардинами.
  6. Westerly87
    Westerly87
    Westerly87
    В том-то и дело, что армопояс залили уже и плиты в ближайшие дни положат.
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну... Тогда сложнее. В этом случае нужно выпилить часть ряда над перемычкой. Но, я подозреваю, что перемычка залита в блок, который соприкасается с окном? А на этот блок идёт опирание уже оконной перемычки?
    Тогда даже не знаю, что посоветовать. Либо заставлять ковыряться и выпиливать ряды, вставляя потом туда блоки, либо оставлять так. Верхние ряды, конечно, сразу не обвалятся, так как держатся на клее, но риск всё-равно есть.
    Либо всё-таки поставить уголки на ряд выше и болгаркой выпилить бетонную перемычку. Работы за счёт строителей. Чтобы не повадно было. Оплачивать в самом конце. Авансы если и давать, то минимальные. Это вообще правило №1 на стройке. И если тянут с работами, то авансы не давать, иначе постепенно вытянут все деньги, о которых договаривались и пропадут.
  8. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Смотрите, мой коммент выше. Остановите работы пока не исправят. И не гоните со сроками...только хуже будет.
    Да и армопояс всегда можно переделать выпилив кусок, а потом залить заново установив анкера для связей. У Вас нет нагрузки сверху в виде плит или стен второго этажа поэтому проблемы исправить нету.
  9. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Все правится!
    По-больше окно в котельной это даже хорошо - увеличится площадь остекления окна, что упростит согласование с газовиками, если конечно газ будете делать.
    Перемычку мне опускали на входной веранде, а она была единая с окном, так что я думаю и поднять можно. пусть переделывают.
  10. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    Помогите разобраться, пожалуйста ...
    мы тоже планируем дом штукатурить полностью. у нас газобетонные блоки итонг 375 мм шириной. вопрос утеплять или нет?
    фирма сэнерджи нам настоятельно рекомендуют утеплиться пенопластом (название более красивое, но суть пенопласт, сказали, что он дышащий:) не как у всех) развод какой-то (120 мм и уже потом штукатурка. они говорят, чтоб без утепления штукатурка отвалится гораздо быстрее.
    а на сайте Ютонга говорят, что нельзя утепляться пенопластом, надо брать их утеплитель:)
    а самый главный вопрос как живется в домах с утеплителям, как воздух?
    нет ли ощущения, что не хватает воздуха..начиталась тем на форуме про паропроницаемость и еще больше запуталась..кого слушать не знаю..поэтому прошу совета не теоретиков (чтоб никаких график про паропроницаемость не было), а практиков, кто уже живет в домах...
  11. Gela02
    Gela02
    Gela02
    мы тоже будем штукатурить весь фасад, но у нас блок 500 мм
    изначально были против утепления, однородная стена, ИМХО лучше
    насчет отваливания штукатурки впервые слышу, чего только не придумают продавцы пенопласта) главное, соблюдать технологии
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Очень просто. Если есть газ, штукатурьте по ГСБ. Если нет газа, утепляйте 100-150мм пенопласта. Называется он ПСБС-25Ф.
    Паропроницаемость стены никогда не заменит приточно-вытяжную вентиляцию. Если её нет, то придется проветривать, чтоб хватало воздуха.
  13. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Лет через 5-10 штукатурка отвалится или покроется сетью видимых трещин, если будет попадать в зону точки росы...а в вашем случае будет. Не обращали внимание на фасады отштукатуренные? Обратите внимание ;)
    Поэтому нужно или по пенопласту или специальной минвате штукатурить или делать многослойную стену с вентзазором. Смысл всех этих мероприятий убрать точку росы из штукатурки...
  14. Gela02
    Gela02
    Gela02
    убрать точку росы из штукатурки, переместив ее в пенопласт или минвату? просто надо использовать паропроницаемую штукатурку
  15. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Ну это как бы школьный курс физики...неважно паропроницаемая она или нет, важно что не будет воздействия сил морозного пучения при переодических циклах замерзания и оттаивания...
