1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Народ, подскажите, кто делал внешнюю отделку с фахверком, каким образом установлена основная входная дверь? В основном они все идут с внешним наличником который накладывается на облицовочный кирпич, как в этом случае сделали фахверк вокруг входной двери?
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Там не в этом дело, а в цикле:
    трещина-конденсат-вода-лед-расширение-таяние и по кругу
  3. Postlen
    Postlen
    Postlen
    Обнинск
    Мы ставили дверь как окна - в вент зазор, т. е. ДО кирпича. Крепили к блоку на пластинах. Дверь заказывали с минимальным наличником и то, его пришлось спиливать немного. Все сделали монтажники из дверной фирмы.
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Да но для вентканалов статика (устоявшийся режим выхода теплого воздуха)...ну почти. А для дымохода - динамика с полноценными циклами и вот тут п...ц приходит кладке.
  5. Urallife
    Urallife
    Urallife
    Если бы сейчас строил коробку "обитель" то бы не стал делать огненный канал и вентканалы кирпичными просто бы трубы пустил и зашил, сейчас вот на распутье с цоколя построил эту китайскую стену, но не вынес на крышу из за погодный условий "зима пришла неожиданно", сейчас думаю в каком виде выводить весной...
  6. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Речь про канал отвода газов от котла... у меня труба из нержавейки, ну что ж, будем смотреть по факту...
    Я снимал доски обшивки, буду в них пазы делать под дверную коробку.
  7. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Все мои знакомые делали внутреннюю часть вентканалов и вытяжных труб из асбестовой трубы.
    Я тоже так сделал. Вентканалы из трубы ф100, газовые вытяжки и приточки - ф150, в каминную трубу вставил асботрубу ф200 с высоты примерно +4,5. До этой высоты сделаю металл. Промежутки между асботрубами и внешним кирпичом труб заполнил вспученным перлитом для утепления. Перлита ушло всего 1м3. Трубы поднял из полнотелого кирпича, т. к. на тот момент не мог определиться с цветом фасада. Теперь оклею искусственным камнем под облицовочный кирпич.
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  10. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    @Таскаев, доброго времени суток! а не подскажите как должна работать вентиляция "как надо". В обители? На сегодня работает электрокотел. в доме температура от 5 до 15 градусов. Не пойму из каких каналов должен приходить воздух -а в какие уходить. Сначала у камина тяга была нормальная -сейчас чтобы разжечь -желательно окно приоткрыть на время растопки. заранее спасибо!
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вероятно похолодало и появилось опрокидывание тяги.
    Если помогает открытие окна, очевидно не хватает приточки. Поэтому в мороз, если все окна-двери закрыты, приток прёт через вытяжку.
    Я при обратной тяге в дымоходе камина забрасываю много бумаги в топку, зажигаю, и закрываю дверцу. Бумага прогорает, разогревает дымоход и тяга восстанавливается.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллега @Караван 141 ! Поздравляю с Рождеством Вас и всех наших Одноклубников и Форумчан ФорумХауса! Всем здоровья и Удачи!
    У меня камина нет в гостиной... по данному каналу не скажу...
    В кухне два вентканала - один - вытяжка газовой плиты, второй - вентиляция кухни.
    Пока дом не топил - из вентиляции немного тянуло обратно (канал вытяжки плиты временно закрыт). Как отопление включил - вытяжка тянет на ура.
    Так как кухня с гостиной = единое пространство, то проблем с вентиляцией гостиной и прихожки быть не должно...
    Но я еще пока тоже теоретик - дом в стадии отделки и мы пока там не живем...
  13. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Санузел 1 эт
  14. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    Где дверь брали стеклянную? Насколько сложно устанавливать ?
    У вас ище и полочка в душевой ?
  15. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
