1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Спасибо) да у него очень похожие они в этом интерьере действительно очень хорошо смотрятся
  2. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    1. Пескобетон М300
    2. нет.
    3. Только добавь воды.
    4. 33-35 °С
    5. В межсезонье уменьшаю до 28. Мозги котла при установленной температуре сначала полностью выключают радиаторы затем полы. Можно запрограмировать наоборот.
    6.24-25
    7. Керамгранит, плитка
    8. Да. Без них в -38С не комильфо.
    9. На котле погодозависимая автоматика регулирует температуру носителя в радиаторах.
    10. ЭППС (100мм в цоколе и 50 мм первый этаж)+пленка 200мкм+ сетка 150×150×4 + труба полиэтилена Ф16мм+ сетка 150×150×3 + от 45 до 60 мм над трубой стяжка из пескобетона М300+ керамгранит с клеем 15-17мм.
    Есть графики с GSM контроллера.
    Magnym
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    1. На косых стенах делать натяжной опасно - можно случайно проткнуть.
    2. Видел один сложный натяжной потолок - там углы сделаны неаккуратно, полотно собрано в гармошку.
    3. От трещин на потолке 2 слоя ГКЛ по 12,5мм и проклеено паутинкой. Косые стены - в 1 слой.
    Также ГКЛом обшиты стены, где виден бетонный пояс и мауэрлат (т.е. практически все). При цене ГКЛ ~100р/м2 можно не париться с штукатуркой, а клеить обои прямо на ГКЛ. Но шпаклевать стыки все равно пришлось. На всё-провсё ушло 105 листов. Узбеки взяли за работу что-то вроде 50 тыр (это крепление ГКЛ, шпаклевка стыков, паутинка на потолок).
    Я пробовал по паутинке покрасить. Укрывает в 2 слоя хорошо. Но паутинка где-то пошла внахлест, где-то пузырится и это краска не закрывает. Поэтому пришлось шпаклевать Шитроком и шкурить. И так несколько раз. Это, конечно, песня! Пыль, грязь, сырость, конденсат, углы не сохнут. Всё в дыму, война в Крыму. Но когда все уже покрашено, выглядит отлично.
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Это смотря на кокой высоте косые стены. У меня в двух санузлах на втором этаже натяжные потолки наклонные. Так как поднимали высоту от проектной на полметра, то высота такая что при большом желании только проткнуть можно
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А я вот не стал так сильно поднимать кладку, глядя на тебя. :hndshk: Но все равно получилось выше проектной.
    У меня 1,6м кладка, плюс монолитный пояс и мауэрлат 0,3м, минус черновая подшива и ГКЛ. Ну пусть 1,8м прямая стена, а потом начинается скос, т. е. чуть выше уровня лица. Мне опасно натяжной. :no:
    PS Ври всем при этом дотянуться до ручки мансардного окна из всех домочадцев могу только я (со средним ростом 177), и то если встану на цыпочки.
  6. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Друзья,
    Подскажите, кто изучал темы про Обитель, помню у кого то были подробные цифры и даже готовые решения по коммуникациям. на данном этапе имеем более менее завершенную коробку, хотел понять, с чего начинать в следующем году. Какие коммуникации в первую очередь делать и ориентиры по стоимости именно по нашему дому.
    Заранее всем спасибо :)
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Мне кажется это страхи. Скосы и углы в спальнях, где люди мало занимаются тем, что может повредить потолок. По крайней мере так получается у меня.
    К тому же поврежденный потолок не такая беда как течь. Его не сложно исправить или переделать.
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    У меня вообще ручка сверху, только спец фирменная палка-выручалка помогает его открыть, правда с ней справится могу только я, женщины мои боятся к ней подходить.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Вопрос комплексный.
    К моменту разводки коммуникаций у Вас должен быть уже осуществлен ввод воды и вывод канальи наружу.
    Нужно определить место коллектора теплого пола.
    Я заметил что проще развести канализацию, а затем уже монтировать подвод воды.
    Но контролировать данный процесс необходимо жестко - иначе мастера по трубам разводкой воды могут полностью перекрыть доступ к ревизиям канализации.
    Поэтому данную работу нужно делать одновременно и под четким контролем.
    Заранее продумайте монтаж душа в санузле первого этажа и закупите механизм слива воды (ТРАП) - от его высоты очень сильно зависит в дальнейшем высота всей стяжки в душевом поддоне.
    Также к моменту разводки воды желательно понимание мест установки полотенцесушителей и они по хорошему должны быть уже закуплены.
    Также чтобы не пересечься с трубами отопления - Вы должны накидать заранее схему разводки батарей.
    вот что слету вспомнилось.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вот мне ещё в Леруа попадались люстры в таком стиле.
    IMG-20161130-WA0012.jpg IMG-20161130-WA0018.jpg IMG-20161130-WA0016.jpg IMG-20161130-WA0014.jpg
    Люстра за 12 тыр в живую нам понравилась больше остальных. :super:
  11. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Снаружи
  12. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Ещё фото
  13. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    @Таскаев, имеет ли смысл делает проекты под все коммуникации? Вы делали или на коленке рисовали?
    Может быть есть у кого готовые проекты, которые можно взять целиком за основу?
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Поднимался такой вопрос. Проект один, а его реализация разная, как и хозяева этих домов.
    Это только кажется, что все просто и однотипно, по факту различия очень серьезные.
    Электрика может быть похожа по месту расположения выключателей и розеток, но иметь разную прокладку проводов, подключающих цепей и электроники.
    Сантехника - в зависимости от типа радиаторов, которым вы отдадите предпочтение будет зависеть система подводящих труб. Далее подбор схемы и компановки узлов. Выбор котла вообще что выбор автомобиля (жена хочет красный, муж черный).
    Советовать здесь сложно. Нужны хотя бы приоритеты.
  15. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Для того что бы расставить приоритеты, я думал как раз и сравнить несколько различных вариантов, их стоимости и отзывы самих форумчан, и на основе этой информации выбрать свой.
