1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Добрый день!
    Спасибо за фото! Подскажите информацию по ограждению, размеры деревяшек, крепление (особенно столбиков к полу).
    Заранее благодарю.
  2. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Вы только "эту глу...ь" любителям УШП не грите...сразу в Бан...:)]:aga:
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    По поводу стяжки при монтаже ТП труб хомутами к сетке, я сам напрягался по поводу возможного возникновения в данных точках напряжений...
    Потом наблюдая укладку заметил, что труба свободно может скользить вдоль сетки в пределах нескольких сантиметров... Хомуты затягивались не сильно, с неким небольшим зазором...
    Надеюсь в дальнейшем труба с бетоном станет единым целым и не будут бетон, сетка и трубы жить отдельной жизнью...
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Дискуссию если и разводить надо тут.
    По факту знаю нескольких форумчан, кто батареи сделал, но не включает.
    Хватает и УШПисты они.
    А вообще-то многое зависит от дома и региона.
    И общую формулу тут не выведешь.
    По мне так как фундамент УШП, батареи мне противопоказаны из-за религиозных убеждений.
    К тому-же камин буду делать действующий а не холст с очагом вешать.
    Отсель умозаключение:
    ТП должно хватать чтобы дом обогреть, для этого котел подбирается и схема отопления.
    В случае катаклизма камином можно догреться.
    Тут надискутируем а потом в хранилище ссылку разместим на все это.
  5. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Когда сделал систему отопления и ТП и подвел итог денежных трат задумался о целесообразности проведённых работ в отношении ТП.
    У меня есть подпол, там плюсовая температура даже в морозы -35. После плит перекрытия лежит экструзия 50мм, далее маты ЭКОПОЛ 38мм. Суть не в этом. В доме до включения ТП стояла устойчивая температура в районе 20, в том числе и пол. В период когда мы будем там жить температура будет выше, скажем +24.
    Я живу в квартире, где нет ТП, температура помещений поддерживается в районе +23-25, пол даже чуть холоднее. Мы не ощущает дискомфорта, привыкли к таким температурам и даже часто ходим босиком.
    Что квартира, что дом имеют кирпичные стены 60см.
    Система отопления "теплый пол" самая дорогая в доме. Как и большинство я закрыл ТП весть первый этаж и одну комнату над гаражом второго. По совокупности всех трат на отопление, она потянула на 2/3 сметы.
    И это только ради 2-3 градусов комфорта голым ногам? Дорого, очень.
    Конечно всё уже сделано и только пожив в доме можно будет понять целесообразность этих трат, но мне кажется я купился на маркетинг под названием "комфортный теплый пол".
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ну почему нет, - выведешь.
    Стяжка с ТП, радиатор, теплый плинтус и т. д. - это отопительные приборы. Их задача компенсировать теплопотери дома в целом и конкретного помещения в частности.
    Калькулятор теплопотерь дома мы с тобой у тебя в теме, помнится, допиливали. Из общих теплопотерь дома можно приблизительно выйти на теплопотери конкретных помещений (в зависимости от их площади). Многие не заморачиваются, и принимают 100вт с 1 кв. м. отапливаемой площади - но это очень много и очень грубо.
    Итак, когда мы знаем теплопотери помещений, мы можем подобрать мощность отопительного прибора для этого помещения.
    Если мы говорим о ТП, то здесь на мощность теплоотдачи отопительного прибора будет влиять (по мере убывания влияния):
    1) температура теплоносителя
    2) тип напольного покрытия
    3) диаметр и шаг трубы ТП
    Эту матрицу взаимозависимости можно подсмотреть в букваре #254
    На практике делают шаг в рантовых зонах от 100 до 150мм, а остальную площадь укатывают с шагом от 150 до 300мм. Все остальное регулируется температурой теплоносителя.
    У меня сейчас на 1 этаже ТП уложен с шагом 150-300, а на 2 этаже с шагом 100-150. Напольного покрытия пока нет, и я ничего не регулировал, поэтому естественно, что на 2 этаже на несколько градусов теплее, чем на первом. Шаг 150-300 совсем нищебродский, очевидно будет ощущаться "зебра". Но у нас никто босиком не ходит, поэтому нам это не актуально.
  7. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Получится выложить расклад по материалам (марка, метраж) и затратам (за теплый пол и все отопление отдельно)?
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Задачка для 1 класса.
    Температура поверхности ТП 25С, температура в помещении 25С Какая мощность теплосъёма у ТП?
    и выглянуло Солнышко, заглянуло в комнату прогрело помещение до 27С. Сколько теперь отдал ТП.
    Ответ - ноль. Ни шаг и диаметр трубы не повлияют на этот результат.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    у меня всё считается до шурупа, но желания публиковать это в интернете и выставлять на обсуждение нет. Закупаю я все материалы по оптовым ценам, не доступным обычным потребителям.
    Могу это свести комплексно, но не детально.
  10. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Завтра скину
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Уфф, да ладно, обойдусь как нибудь.
  12. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Веранда
    Размер веранды 4.3*10! В солнечный день солнце хватает и в комнате и на кухне! Даже когда ребёнок в обед спал приходилось зашторивать окна от солнца! Так что крыша веранды не перекрывает солнышко)
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @dima24081975, смотрится отлично!
    У меня вопрос, снеговую нагрузку считали?
    Смотрю площадь приличная получается, опорных столбов три, и опора вдоль стены. Перемычки между столбами чем делали?
  14. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Каркас полностью металлические балки
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Веранда отличная! У себя на такую не решился, ограничился стандартным вариантом. Отдельную беседку сделаю наверное в этом году.
