1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    @dima24081975, подскажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, на потолке смотрятся люстры разных стилей в общем помещении кухни-гостиной? Глаз не режет, что люстры из разных опер? Или люстру кухни не видно из гостиной? У самой сейчас аналогичное с вами решение запланировано (люстры разных стилей - тиффани на кухню и замковый в столовую-гостиную), но боюсь что-то...У Шильникова кухонная люстра в углу висит, ее, вероятно, не видно из гостиной
  2. Anatol39
    Anatol39
    Anatol39
    Калининград
    Т. е. у Вас построено на 5 м от линии дороги? (т.е. красная линия дороги в Вашем случае не линия Вашего забора). Вопрос снимается...
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Можно взять сетку 50*50*3, например. Армировка газоблока арматурой в две нитки рекомендуется заводами-изготовителями, для его связки и недопущения появлений трещин под оконными проемами и т. д. Армировка стен кладочной сеткой вр50*50*3 и т. п., как правило кирпичных, необходима для распределения нагрузки от верхних кирпичей к нижним и недопущения расслоения кладки. Армировка производится через 40 см. кладки. Выпуски сетки наружу необходимы для привязки облицовочного кирпича. Альтернативой по привязке облицовочного кирпича могут быть гибкие связи и т. п.
    Определитесь как у Вас будет организована привязка облицовочного кирпича к стенам ГБ. Периметр стен из ГБ в +120 равен 44 м. Сначала армируется первый ряд ГБ в две нитки, затем каждый четвертый и под оконными проемами. Последний ряд заливают армопояс по жб плиты, я делал кладку по сетке. Кирпичную стену через каждые 40 см. Сетку брать шириной 40 см. Перегородки, если память не изменяет, то через каждые 80 см проволокой в две нитки д 3-4 мм, но можно и сетку напилить. :hello:
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня красная линия определена со всех четырех сторон по границе забора. Со стороны дороги 5 м., по остальным для хозпостроек 1 м., для кирпичного дома 3 м, если по честному.
  5. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Смотрится отлично ничего не портит! Это ведь все равно разные помещения кухня зал коридор! Позже скину фотки! У меня в коридоре три потолочных Тиффани и на кухне! А зал ковка! да ещё в санузле на первом этаже тоже Тиффани биллиардная три плафона на палке) долго думал но подошло все супер!)
  6. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Люстры
  7. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день, коллеги! У кого под окнами стоят секционные радиаторы? Купил радиаторы, под большие окна предусмотрел по 12 секций, т. е. шириной 960 мм при ширине окна в 2 м. Меня смущает, как это будет выглядеть. Может есть у кого такой вариант?
  9. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Так наверное лучше видно
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Вот на этом фото увидела столешницу с встроенной раковиной.
    Это с/у 2 этажа?
    На каком этапе ставили столешницу?
    Она у вас в строительном варианте или отдельно заказывали?
  11. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Добрый вечер. Можно про светильники поподробнее. И если не трудно с в включенным светом) фотографию. Заранее спасибо IMG_3418.JPG
  12. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Столешницу в санузле 2эт делали сами на тот момент когда обкладывали его плиткой! Закрепили самую дешёвую кухонную столешницу затем на неё закрепили гипсокартон и сверху приклеена плитка! Высоту Ее сразу делали что бы зашёл под неё комод!
  13. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Санузел 2эт
  14. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    С
    ветильники натуральная глина в виде горшков) брали в Леруа)
  15. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Люстры фирмы инспайр
