1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если брать одинарный кирпич, то посчитайте кубатуру стены по проекту и умножьте на 400. В одном кубе КЛАДКИ 400 одинарных кирпичей и 0,22 м3 раствора при условии соблюдения толщины шва. В практике толщину шва делают чуть больше, поэтому может остаться некоторый объем кирпича. В любом случае точно не рассчитаете.
    Достаточно М-125, можете и М-150 взять. Не забудьте про армирование кладки через каждые 40 см, если одинарным, то через 5 рядов. Полнотелый лучше, т. к. служит теплоаккумулятором. Можете взять пустотелый М-150, уменьшите нагрузку на фундамент. Выбор за Вами.
    Над проемами идут не балки, а перемычки. Сделайте перемычки заливными с ЭППСом снаружи. Я делал себе толщину 50 мм. Конечно же здесь желательно произвести расчет теплосопротивления, зная коэф. теплопроводности материала. В инете достаточно онлайн расчетов. Если залить перемычку шириной 30 см и сделать 10 см ЭППСом, то теплосопротивление будет приближено к стене из ГБ. Можно посчитать: Нормативное теплосопротивление стен для Калуги - 3,0 м2*С/Вт. ГБ: 0,4/0,14=2,85 м2*С/Вт. Перемычка ж/б зависит от плотности: примерно 0,5 м2*С/Вт. 3,0-0,5=2,5, т. е. надо подобрать толщину утеплителя 2,5*0,04=0,1 м=10см. Я бы применил толщину ЭППСа в 70 мм, но выбор за Вами.
    Зачем? У Вас опирание плиты будет по всем сторонам, что является монолитным диском. Делаете по периметру опалубку, можно из кирпича в два ряда, укладываете ЭППС 50 мм, армируете и заливаете. Опирание на ГБ составит 23 см. Армопояс увеличит расходы.
    Себе делал кладку, но сначала бурил лунки в ГБ под шпильки и заливал их бетоном, а потом кладка. Мауэрлат сажал на шпильки 12. Проволокой будет дешевле. Посчитайте деньги за то и другое. Строителям хочется заработать.
  2. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Ребята, а кто-нибудь использовал кварцвиниловую плитку как покрытие пола 1 этажа?
    Расхваливают продаваны:
    1) в отличии от керамогранита: теплая, не разбивается вдребезги упавшая посуда, не скользит.
    2) в отличии от ламината: экологична, можно использовать под теплый пол, не боится влаги, можно использовать во влажных помещениях, не скользит.
    Кто имеет опыт в использовании, отпишитесь, пож!
    Если есть опыт, то сразу: какую толщину надо брать? Клеевую или замковую? Марка? Если брать не надо, то тоже пишите! :)]:aga:
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Тростиночка, тоже интересно. я так понимаю можно самому его постелить. только думаю понадобится обязательно наливной пол
  4. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Послушаем бывалых.
  5. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Подойдет ли для 1. внутренних перегородок, 2. несущей центральной стены; 3. вент. шахт "Кирпич красный одинарный с гладкой поверхностью ГОСТ 530-2012" производства Воротынского завода? Спецификация ниже. Хотим закупать.
    Правильно вас понял, что под мауэрлат и под перемычки нужен полнотелый рабочий кирпич?
    _
    Применяется при возведении наружных и внутренних стен, несущих конструкций зданий и сооружений.
    Маркировка кирпича: КР-р-пу 250*120*65/1НФ/150/1,4/100/ГОСТ 530-2012
    • Размер: 250х120х65мм.
    • Прочность: М150, М175.
    • Пустотность: 42%.
    • Морозостойкость:100 циклов.
    • Масса: 2,3±0,2кг.
    • Теплопроводность: 0,45 Вт/(моС).
    • Водопоглощение: 8-12%.
    • Количество на поддоне: 480 шт.
    Имеется сертификат соответствия.
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    @house2018, бери самый дешевый и не парься! Имхо любой подойдет. Столько расходов еще впереди, лучше поторопись по зимним ценам взять газобетон.
  7. house2018
    house2018
    house2018
    Друзья, еще один вопрос назрел
    возможно ли одновременно залить и плиту перекрытия и лестницу?
    это выполнимо?
    или придется разносить данные шаги по времени? если придется, то с чем связано?
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Берите тот, что дешевле. Главное, чтобы марка была не ниже М125. На вент. шахты полнотелый. Под мауэрлат также берите рядовой полнотелый кирпич.
  9. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    заливал за один раз бетононасосом, проблем не было
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не только возможно, но даже предпочтительно с точки зрения технологичности и экономической целесообразности.
    А если к арматуре привязать трубы теплого пола, можно сразу получить готовую к подключению систему отопления по цене материалов (трубы и коллектор с фитингами).
    [​IMG] [​IMG]
  11. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Господа-товарищи, может есть у кого фотки того места где газовый счётчик установлен и труба из земли выходит? То, что в начале темы по ссылке указано, я видел. Может ещё есть.
    Газовщики мои зашевелились, рвутся в бой, но руки у них не из того места растут. Вот хочу распечатать, показать. Магистраль у меня низкого давления, гршп не нужно.
    Ещё может подскажите, у кого какие краны на улице установлены. У нас требуют краны изолирующие КШИ32Ф, стоимость у наших газовщиков 10300р. без ндс. В инете ценник колеблется 6-7т.р. Как вариант, можно поставить обычный кран, но тогда изолирующее соединение нужно, то на то и выходит.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Посмотрите у меня, может понравится. У меня на фасаде редуктор в шкафу, а счетчик в котельной. Но Вы можете на место шкафа счетчик смонтировать. https://www.forumhouse.ru/threads/270770/page-17
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    У меня стоит в котельной
  14. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Спасибо, именно этот вариант на фото я и распечатал для своих газовщиков.
    Счётчик в котельной тоже нравится, но не нравится, что надо дважды дырявить стену.
    Да и если проверка придёт, то уличный вариант вроде предпочтительней, не надо в дом пускать.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Маршал, у Вас входная дверь на заказ сделана? Что за фирма?
