1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Добрый!
    ВопросОВ три :)
    - Стоит
    - проще
    - есть
    Что нужно или ненужно решать вам. Иногда целесообразно стены делать без окон - меньше теплопотери, но люди делать окна в пол. И как их убедить, что жить можно с лампочкой? :)]
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Мы не делали кирпичный дымоход. На кровлю выведены пластиковые грибки. Позднее планируем сделать вентиляцию в пластиковых трубах. Котел коаксиальный. Но мы и дымоход камина не делали из кирпича. Будем монтировать Шидель.
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Кому что, а мне нравится классика. Сознательно выбрал классическое решение дымоходов.
  4. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Остался контакт установщика, если надо, сброшу в личку. Дверь чуть больше 60 т. р.
  5. Маршал
    Маршал
    Маршал
    МДФ 16 или 18 мм, уже точно не помню.
  6. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Тамбур есть. Размер проема шириной 1 м, высота по проекту. Фото в альбоме.
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Наконец-то добрался до компьютера: о)
    Первые два фото - первый этаж, третье - второй.
    Фото, как обычно, плохо передают, надо смотреть живьем, а лучше - походить ножками: о)
    С точки зрения дизайна: у нас в доме получился достаточно лаконичный стиль, никаких балок, кирпичей и т. п. Пробка вносит некоторую изюминку и разнообразие. И еще: от нее дышит теплом и уютом, может это просто в голове, но кто ж знает, где начинается, а где заканчивается Матрица: о)
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Очень теплое и солнечное ощщущение от Вашего пола...
    А пирог пола полный какой?
    На черновой пол нужно сначала нужно фанеру/ДСП/ОСБ/ либо какую другую основу?
    Или можно подложку (вспененную мягкую) сразу на чистовой бетонный пол и на нее уже пробку?
  9. Marussia62
    Marussia62
    Marussia62
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, может кто то столкнулся с проблемой падения давления в системе отопления? Трубы замурованы в пол, внешне никак не проявляется протечка. Котел Vaillant, настенный. Радиаторы отопления алюминиевые. Падает в сутки примерно на одно деление, то есть- если сегодня 1,8 то назавтра 1,7.в чем может быть причина?
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Marussia62.
    Интересный вопрос.
    Самое страшное, если проблема в стыке и замурована в стяжку. При финишном покрытии - плитке - такую протечку можно искать/ждать проявления - вечно...
    У меня была такая же ситуация - котел - Будерус Логомакс 24 - начало падать давление. Протечка обнаружилась случайно и была на стыке магистрали полипропиленовой - банальная непропайка. Это устранил.
    Проблемы на этом не кончились - теперь давление не падает, но в подвале заметил пятно отсыревшее под котельной. Теперь протечка идет на подаче холодной воды. И вот теперь конечно переживаю - а что будет когда раскочегарю котел на горячее водоснабжение. Ведь пока еще эксплуатации не было, а уже столько повылазило, а когда на полную начну гонять, да еще отделка закончиться...
    вобщем невесело... Вы расскажите, чем закончиться...
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Похоже на протечку. Какие трубы замурованы в стяжку? Проверьте давление расширительного бака.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Если заливали в систему воду не так давно, то это может быть выходит воздух из жидкости.
    У меня давление подало в течении 2х месяцев... потом все устаканилось.
    Первое, что сделайте, это регулярно выпускайте воздух из системы. Это из всех батарей (кран маевского) и вообще везде где стоят эти "краники"... и добавляйте жидкость до нужного Вам давления.
    У меня вообще сначала воздуха скапливалось столько, что "вырубало" полностью целый этаж на отопление.
    Ну, а если это не поможет... то готовтесь к худшему
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А систему опресовывали?
    Мне все трубопроводы по дому глушили пробками и накачивали давление 15 бар (воздухом). Давление держали 2 часа. Если падения давления не было, то все нормально.
    Если давление падало, то искали где.
    Все это делали ДО замуровывания.
    Сейчас у меня давление в системе отопления не более 2.
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да Коллега @Andreyraduga, опрессовывал. Более того, до запуска котла по газу полгода все стояло под давлением, даже не шелохнулось. Первая проблемка появилась, когда запустил котел - пришлось переварить один стык. Вторая - вот подтекает где то в котельной, надеюсь полы ломать не придеться.
    Причем все проблемы - с трубами под отопление батареями - полипропиленовыми. С трубами теплого пола - все отлично! Т. Т. Т... Видимо опрессовка холодной водой и эксплуатация горячей (нагревал более 60°С) - две большие разницы...
