1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Огого, вы рисковый товарищ.
    На такие случае я изначально поставил защиту от протечек в котельной, во всех санузлах и кухне. Дополнительно стоят датчики температуры воздуха в котельной и гостиной, которые выведены на сигнализацию. В случае падения температуры ниже пороговой (я поставил 10 гр.) сигнализация отправляет SMS на мой телефон и телефон супруги.
    А за предупреждение СПАСИБО.
    И это правильное решение. Да и страховка дома не помешает.
  2. Volk34
    Volk34
    Volk34
    А дальше? Можно еще фото (можно в личку). Это у Вас подвал? Пол потом заливали?
  3. Ksenya33
    Ksenya33
    Ksenya33
    Воронеж
    я же сразу написала, что можно все это сделать самим. Просто нет абсолютного доверия ни к кому из строителей, а морочиться потом с протечками не хочется. Сэкономим на другом. На чем экономить каждый выбирает сам.
  4. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Коллеги Добрый день!
    В проекте не нашел способ крепления стоек ограждений веранд и балкона к полу, или они вообще никак не крепятся?
    Поделитесь опытом из практики реализации.
  5. Караван 141
    Караван 141
    Караван 141
    металлический уголок !
  6. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Спасибо, но мне кажется не эстетично это. Думал может быть надо на какой то хитрый дюбель вкрутить, а потом к ним уже привязываться.
  7. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Я на стадии заливки на угловые стойки делал закладные из квадратной трубы 100 мм. Есть вот такая фотография. На балконе по такому же принципу, но добавил еще одну по центру.
  8. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Подскажите тогда размеры бруса.
    Интересует как вертикальные стойки, так и горизонтальные с "крестовинами".
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Угловые вертикальные 100х100 мм, остальные 100х50 мм.
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    А к кирпичной стене как?
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    По пирогу не помню, кажется - вообще ничего не нужно, пробка клеится сразу на твердое основание.
    Поэтому основание должно быть идеально ровным и без мусоринок.
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Почему неэстетично? Плитка уголок снизу прикроет, в бруске вертикальном можно небольшой запил сделать, уголок прикрутить и накрыть дощечкой на клей, чтобы снаружи заподлицо получилось.
  13. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Друзья, доброй ночи
    Решил перепроверить спецификацию перемычек (лист 20) и понял, что спецификация и ведомость не сходятся. Для удобства все перемычки свел в таблицу. Многие вопросы отпали, но часть осталось:
    1. Ширина оконных проемов под перемычками ПР1 и ПР2 одинаковая. При этом перемычка ПР2 длинее по спецификации. Это оправдано? Или опечатка?
    2. Три из четырех перемычек ПР4 находятся вне несущих стен. Оправдано ли для них использовать перемычки типа 3ПБ13-37П? Или достаточно 2ПБ13-1П? Аналогичный вопрос и к перемычке ПР4, которая в эркере 2-го этажа. Оправдано ли 3ПБ13-37П (вроде как над ней уже нет плиты перекрытия)?
    3. На схеме (см. перемычки расположение) есть проемы без перемычек. Насчитал их 3 (пронумерованы). Данные проемы без перемычек?
    4. В качестве основного материала для стен буду использовать 400 блок D500, В 2,5. На что опирать перемычки? И как правильно утеплить данное место? Хочу ширину перемычек увеличить до 320 мм (240 мм заводские + самозамес между заводскими). Основание 3-4 ряда кирпича (250мм + 65 мм). Снаружи и перемычки и кирпич утеплить Пеноплексом в 80 мм. Приемлем ли данный вариант? Есть в таком варианте скрытые грубые ошибки, которые в последствии аукнутся.
    Помогите пож. советом
  14. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Так это еще проще, на длинные саморезы с дюбелями
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Всем доброго дня!
    Поделитесь мнением о напольном покрытии. Как делали, из чего.
    Меня интересует плитка и ламинат. Их сочетание, стыковка. Есть ли смысл делать скажем прихожую, санузел и кухню из плитки, а жилые комнаты из ламината и как быть в варианте совмещенной кухни и гостинной?
    При заливке пола делали разный уровень? Материал напольного покрытия закупали заранее?
