1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Dream
    Dream
    Dream
    Спасибо!
    ТО есть лучше сделать 15 см везде?
  2. Olga_2003_
    Olga_2003_
    Olga_2003_
    Раменское
    @Dream, здесь наверное еще от толщины утеплителя высота зависит. Но на 1-ый этаж точно меньше чем +15 не закладывайте.
  3. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    @Dream, У меня тоже на первом этаже +15 см, а на втором +11 см. все окна и двери заказаны с учетом этих высот.
  4. Анина
    Анина
    Анина
    Какой профиль будете ставить?
  5. Dream
    Dream
    Dream
    Думаю Геалан 8000 6К
    Брал на пробу в гараж, все понравилось.
  6. Анина
    Анина
    Анина
    Когда думаете ставить? У себя планируем ставить Геолан весной. Замеры у нас уже были.
  7. Dream
    Dream
    Dream
    Думаю в январе купить. А вот ставить, как потеплеет, наверное.
    Нормально ли зимой в холодные стены окна ставить?
  8. Анина
    Анина
    Анина
    В неотапливаемое помещение лучше ставить при плюсовой температуре.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Всем привет! Подскажите у кого проект +120, сколько получилось контуров ТП и по сколько метров каждый? При шаге 150 мм у меня получается 7 контуров: 6К по 80-100 м и 1К - 50 м. В итоге трубы выходит порядка 650 м. и коллектор на 7 контуров. Будет ли продавливать такую длину, не частый ли шаг укладки, может 200 мм сделать? Подскажите у кого уже сделано. :hello:
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Это зависит от насоса. Некоторые чтобы гидравлическое сопротивление было в норме, используют трубу большего диаметра.
    А вообще это просто считается в программе. К примеру https://valtec.ru/document/calculate/
  11. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    @Халк777, конечно зависит от насоса, но 100 м это очень много. 65-70м. Это предел. В противном случае более длинный контур будет стоячим. И не рабочим. во всех контурах давление и сопротивление должно быть одинаково, только в этом случае всё будет работать корректно. Я отопление планирую разводить весной. Планирую ТП как на 1ом так и на 2ом этажах. И петли не длиннее 65 м.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Это все получается при шаге 150 мм. Смотрю кто как делает, и 200 мм шаг. Труба вроде у большинства 16 мм. Если делать с шагом 200 мм, то контур выходит под 70 м. Вот голову и ломаю, т. к. хочу заказывать материал для ТП, а определиться не могу.
  13. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    @Халк777, Посчитайте теплопотери дома, прибавьте к полученному результату процентов 15-20, определитесь с температурой теплоносителя,(хватит ли мощности ТП перекрыть теплопотери при заданной температуре теплоносителя и желаемой температуры в помещении) и существуют специальные таблицы по которым вы получите шаг укладки ТП исходя из требуемой мощности ТП
  14. Taller
    Taller
    Taller
    Котлас
    Вот табличка
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Предел гораздо больше, а 100м норма. Интересно ваше мнение почему именно 100м это предел.
    Поясню. Скажем у меня в контуре ТП есть 30 поворотов на 90 градусов, а у вас 10 на 90 и 10 на 180. Как длина трубы будет влиять на эти контура. У меня есть своё предположение почему производители рекомендуют делать петли длиной менее 100м, основанное на технических данных.
    И я не понял почему длинный контур должен быть стоячим и не рабочим.
