1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! У кого организована рециркуляция ГВС? Можете поделиться схемой или написать что и куда и каким диаметром? :hello:
  2. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    У меня сделано. Труба ф20 между бойлером гвс, кухней и санузлами. Стоит какой то спец насос для питьевой воды. Но включаю редко - руки не дойдут никак поставить автомат с регулировкой включения по часам
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Труба д20 это металлопластик? Т. е. сделано кольцочерез с/у и кухню. А подводки к потребителям 16 мм?
  4. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Полипропилен. Подводки тоже 20мм - водоразбор небольшой поэтому все работает хорошо
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Полотенчики у тебя вроде на отоплении сидят или на ТП?
  6. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    на ТП
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Летом есть необходимость в горячих полотенчиках? И такой вопрос, уже писал... Отопление радиаторов у тебя приходит на коллектор, а именно три ветки. А сама схема подключения радиаторов, тупиковая? Писал, что радиаторы отключал. Не было ли из-за этого разбалансировки остальных? Это в случае с тупиковой двухтрубкой.
  8. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Не могу понять что за тупиковая схема. У меня каждая ветка радиаторов сделана кольцом - т. е. каждый радиатор регулируется отдельно, и ветки можно отключать независимо от работы остальных. Разбалансировки нет - при отключении ветки температура остальных не меняется - меняется только время работы котла в меньшую сторону
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня сделан "горячий старт", кольцо горячей воды через всех потребителей (д 20) на которой и сидят полотенце-сушители с отводами (д 16). Воду гонит насос из бройлера.
    С отоплением никак не связано.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Кольцо рециркуляции сделано 20, а отводы на полотенчики 16 или это на потребителей, а через полотенчики также идет 20?
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Кольцо - 20. На потребителей и полотенчики ОТВОДЫ - 16.
    Полотенчики греются (заполняются) конвенцией из-за разницы температуры.
    Кстати, так же сделано и отопление.
    Кольцо из трубы 20, отводы 16 на батареи.
    Проблем нет. Ничего не перекашивает (по температуре) никакой настройки не нужно (дисбаланс температур).
    На батареях краны все открыты (даже их не трогаю). Нужно отключить батарею... перекрываю кран.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Т. е. получается на полотенчиках получилась перемычка, Т. к два отвода.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Да.
    Полотенца включаются "в параллель" основному кольцу.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Перемычка 16. Типа ленинградки
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Ну, Вы вопросики задаете...;)
    Не имею понятия какой там город...
    Так же как подключена эта батарея.
    ЗЫ: только вот смотрю я на фотки и думаю... а ф20 ли у меня была труба? Может быть 32?
