1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    Подскажите пожалуйста из чего получается 0,150 мм до нуля на плите, два или три ряда кирпичей и сколько эппс нужно ложить, 0,50 мм или 100 мм, для теплого пола,
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Ирина @vip irina 006.
    Судя по логике вопроса Вам нужно поднять цоколь на 15 см?
    Это лучше всего сделать красным полнотелым кирпичом. Под него уложите рулонную гидроизоляцию, чтобы отсечь влагу фундамента от стен.
    Три ряда одинарного будет нормально.
    По поводу теплого пола (ТП) - большинство одноклубников в нашем проекте укладывали 5 см ЭППС.
    Но если Вы уложите 10 см - это будет только в плюс экономии на будущее. И еще советую при заливке ТП также ЭППС уложить по всему периметру (достаточно 3 - 5 см), чтобы отсечь плиту ТП от стен. Обычно применяют специальную рулонную ленту (как в передаче Идеальный ремонт или Квартирный вопрос), но ЭППС работает гораздо лучше
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Три ряда (кирпич + шов), вроде 20 см получается?
    P. s. Я цоколь поднимал.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Все верно
    250х120х65 миллиметров
    Стандартный размер красного кирпича
    Со швом даже больше 21 см получиться, но это будет лучше, чем два слоя. Так стяжка пола черновая и чистовая с учетом подготовки теплого пола сожрет все эти сантиметры и по факту может привести к снижению высоты потолка. Если бы начал сегодня второй раз строить - потолок первого этажа поднял бы сантиметров на 30-40... Не такие великие затраты, зато как дышится свободно при высоких потолках...
  5. vip irina 006
    vip irina 006
    vip irina 006
    Артем
    Мы строим свою " Обитель " на Дальнем востоке, то есть Приморский край, но по мотивам, внутри все так же снаружи не большие изменения. кухня переехала взамен гостиной, котельная на терассу вместе с прихожей, а взамен котельной кладовая и нет выступа получается прямоугольник 10.2 на 11.00, теперь не знаем как быть с крышей. не хочется делать простую т к вся изюменка в ней, а по поводу цоколя будет два кирпича 15 см, 8 эппс и 7 стяжка, т к плита на росверге 60 см думаю будет все хорошо.
  6. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    При расчете веса дома, с двумя монолитными плитами и такой крышей, мы не решились делать ростверковый фундамент. Сейчас точно не скажу какие там цифры, но смысл был такой, что если и делать ростверк, то сваи надо было делать слишком часто чтобы выдержать такой вес и экономического смысла особого в этом не было, залили просто в землю ленту.
    А по поводу цоколя подумайте сразу лучше, делайте его повыше если участок позволяет, у меня участок 6 соток;) пришлось уменьшить дом по высоте, убрать один эркер. А сейчас когда надо делать канализационные трубы есть реальная проблема туда залезть, хорошо перед перекрытием первого этажа додумались откопать земли хотя бы 20 см, теперь технич этаж 60см вместо 40см, и все равно проблема доступа.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У кого как, а у меня свайно-ростверковый и выгода есть. Шаг свай 1 м только в эркерах.
  8. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ирина, с крышей будьте осторожны. Если строилась наобум, без проекта тем более. Мы тоже убрали выступ у главного входа, крыша сразу "поплыла". Кровлю, кстати, мы отдавали фирме, известной в городе, которая на них специализируется, проверенной и серьезной, остальные работы делали таджики. Так вот, даже их, крышников, прораб сказал, что кровля сложная, а с учетом отступления от проекта возникает еще больше заморочек.
    Это я говорю не чтобы похвастаться, какие мы молодцы, а чтобы предупредить вас от ошибок. У Шильникова есть проект Обители с более простой кровлей, но с полноценным третьим этажом. Может быть вам стоит сделать так же?
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я проект купил только лишь из-за крыши. В части стен и прочего мне было все предельно понятно и мог поставить их основываясь на планах этажей, которые выставлены на форуме. А вот кровля немного ввела в тупик и пришлось выложить $) Когда зашли кровельщики (сильные), то сказали, что проект им не нужен. Потом по ходу выставления стропильной части оказалось, что нужен из-за пары узлов. Сейчас бы мне проект не потребовался и строясь, как и многие второй раз, изменил бы некоторые решения.
    По поводу "изюминки", то необязательно делать такую же, но можно сделать похожую. Вы можете найти бригаду кровельщиков с хорошей репутацией и они Вам подскажут или покажут на примерах. Можете подобрать фото крыш в инете применительно для Вашего дома, а Кровельщики сделают. Главное это Кровельщики, а не крыша в Вашем случае. ИМХО.
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я бы был осторожнее с такими рекомендациями.
    Раньше специалист получал образование, несколько лет работал под наблюдением опытного наставника, каждый год подтверждал квалификации экзаменационной комиссии и тп и тд. А сейчас посмотрел схему кровли в интернете, пору роликов в ютюбе, сколотил соседу сарай и присвоил себе почетное звание - мастер.
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я говорю относительно себя и про грамотных и проверенных Кровельщиков (с большой буквы) и с хорошей репутацией, а не универсальных таджико-узбекских бригад. У меня есть такие кровельщики (родственник жены). Поэтому в конце есть такие буквы - ИМХО (IMHO). :hello:
  12. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Лучшее подтверждение квалификации - десятилетиями стоящие крыши. Хороших мастеров можно найти, если поискать.
    P. s. Но, наша крыша сложная. Не все захотят копаться с ней (стоимость работ?). Мои крышники, проектом пользовались, немного переиначив, с чем согласился проектировщик.
  13. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Stanosh, Добрый день, Сергей!
    Видел Ваши фото с проходом стояков через второй этаж, но не могу найти.
    Помогите плз.
    И м. б. есть более свежие фото с/у второго этажа?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Пойду сделаю. :hello:
    Извините за бардак. У меня тут мебель свалена.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
