1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 19.11.15.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Да. Всё из одной серии, в том числе и квадратики в углах.
    Думал так же, но..., в качестве примера плитка Атлас Конкорд, серия Привилидж https://www.atlasconcorde.com/ru-ru/kollektsii/acr/privilege/
    - на мою площадь в 57 кв. м выходит на 101 тыс, со всеми вставками, квадратиками и самой плиткой
    - под дерево, тот же производитель но другая серия https://www.atlasconcorde.com/ru-ru/kollektsii/acr/frame/gres/cognac/lappato/ получаем 101,5 тыс.
    Что первый, что второй вариант обрезная, лаппотированная плитка.
    На первом варианте меньше швов по площади плитки, но больше по вставкам и в итоге равенство, которое не должно увеличить цену работ.
    Что касается квалификации, то она сильно нужна там, где используют необрезную (калиброванную) плитку, а тут, вроде опять плюс.
    И в качестве бонуса.
    Плитка разного цвета, что может быть плюсом при её стыковке разных помещений. К примеру в коридоре лучше использовать темную, а в доме светлую. С плиткой "под дерево" так соеденить не получится.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Коллеги!
    Отделываю откосы окон. Возник вопрос.
    Верхние бетонные перемычки над оконным проемом кто чем утеплял?
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @АнДм76, сендвич панель утепленная на пену, вроде как и остальные откосы
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Откосы штукатарены. Сендвич не хочу.
    Просто шуба из пена и закрыть гипсокартоном? Или просто закрыть гипсокартоном?
  5. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @АнДм76, промерзания не боитесь? почему штукатурку выбрали для откосов?
    а то я тоже мучаюсь, но все за пластик. седня завтра хотел покупать пластиковые утепленные
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @АнДм76, я подрезал пену, вставлял отрезок ГКЛ на несколько мм между рамой и пеной, полость между ГКЛ и перемычкой пенил, а край ГКЛ прихватывал на саморезы, пока пена не встанет (перемычки позволяют легко загнать саморез - они у меня из армированного ГБ).
    Ну там наверняка есть осечка из утеплителя.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    нет. У меня 50 см. керамического кирпича и 10 облицовочного.
    Пластик на 1-5 лет, дальше как он себя поведет мне не известно. Он выгорает, трещит, его стык со стеной нужно обрамлять и мне это кажется не красивым.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня противоположный опыт. С 2001 года 2 окна в квартире с пластиковыми откосами, 2 окна со штукатурными. Так вот пластик за 16 лет - как новый, а штукатурные уже 2 раза перешкуривали и перекрашивали.
    Другое дело, что штукатурные выглядят эстетичнее, поэтому в доме откосы из ГК отшпаклеваны и покрашены. Но пластик практичнее. И дороже, кстати.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Потом покажите, что выбрали - фото/артикул. Тоже мучаюсь по этому поводу.
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Ответ на свой же вопрос.
    Ничем утеплять не буду. Просто сделаем короб из гипсокартона.
    Выяснилось, что при строительстве дома, были утеплены эти бетонные балки и железный уголок над окном под облицовочный кирпич. (молодцы строители, подумали на будущее).
    Делать утепление в таком случае, нет необходимости, более того, делая его, больше вреда будет, чем пользы.
  11. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Андрей, я в леруа взял 3 метровые 400мм ширины. по 555р за панель. и походу обычный F профиль 45мм прилеплю на торцы. пересмотрел Земсковых на ютубе, бывает конечно и покруче реализация (С и J профиля какие то), но мастер сказал что все будет огонь итак. Как он мне объяснял будет опирать на раму с одной стороны, а со стороны стены равнять и распирать саморезами и пеной.
  12. АллаМур
    АллаМур
    АллаМур
    Полевской
    Добрый день.
    Во многих темах звучит, что указанное количество кирпича (рядового) сильно превышено. У кого-то в теме видела пересчитанный объем на проект +120 и не могу найти.
    Может ткнете меня носом? Большое спасибо заранее.
  13. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Вы сначала скажите для чего? ведь по проекту цоколь также идет из кирпича, а многие делают его из бетона. Также стены делают из полнотелого (перегородки), а фасад делал из пустотелого. от этого и объемы разные. Я этот этап прошел, но сколько ушло, сказать не могу, не считал. Точнее пытался, но смысла в этом нет большого. Я просто заказывал по одной машине (12 метров), а потом прикидывал сколько не хватило, больше вам за раз никто не привезет. А вот вторую ходку тут надо думать, либо вам еще одну надо, либо докупать меньшую партию, но маленькими авто (тут зависит от места расположения завода).
    Ну и кирпич всегда в хозяйстве пригодится (это я к тому что если купите больше), ну останется у вас пару паллет, это не такие смертельные деньги. Иногда получается лучше купить чуть больше, но одной машиной, чем бить на маленькие авто, но за счет доставки общая стоимость будет может чуть меньше, но и количество будет меньше. А потом прораб вам скажет что немного просчитался.
  14. АллаМур
    АллаМур
    АллаМур
    Полевской
    На внутренние перегородки, крыльцо и контрфорсы, пояс под мауэрлат, трубы.
    По проекту 57,8 куб. м. получается пустотелого кирпича (без под штукатурку). Привезено 69 поддонов.
    Посчитано вроде все верно, пересчитывали не раз. Но тааак много что-то! Прям сомнения берут.
  15. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Это так кажется, у меня тоже весь участок был заставлен.
