Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Реально финишная отделка на основе тонкослойной декоративной штукатурке, простоит более 10 лет, я лично видел отстоявшие 12 лет. Потребовать они могут при правильном монтаже и эксплуатации, разве что перекраски для того чтобы обновить цвет или поменять гамму. Мелкого ремонта по причине механической деформации системы. Разница в цене не настолько высока чтобы выбирать вариант на 5 лет. Для себя бы вариант на 5 лет не выбрал.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все дело в том, что обычную штукатурку по сетке ОЧЕНЬ ХОРОШО могут сделать достаточно большое количество штукатуров, а вот КАЧЕСТВЕННО сделать многослойную декоративную штукатурку, несмотря на то, что она стоит серьезных денег, могут немногие. И это реально ограничивает ее применение во многих не очень крупных городах, не говоря уже о более мелких населенных пунктах.
  3. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Думаю через пару лет, если экономическая ситуация в стране и в мире наладится рабочие в регионах набьют руку, и будет всем счастье:)]
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В тысячный раз: должны выполнять систему не "штукатуры", а профессионалы.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да где ж их взять то профессионалов в таком количестве?:)
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Тем более в кризис. Все профессионалы подались домой, т.к. в Мск на них сейчас спрос низкий :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну не все конечно подались домой, но многие. Это уж точно:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для многих что простая штукатурка с внешней отделкой, что многослойная система под декоративную штукатурку - это одно и то же. А главное, что многие даже поняв различия пытаются экспериментировать с компонентами многослойной системы совсем не думая о том, что система на то она и система, что в ней все компоненты подогнаны один к другому. А когда в результате таких экспериментов получается бог знает что, все начинают говорить, что штукатурка, это не очень хороший вариант.
  9. abv
    abv
    abv
    Гость
    Скажите, а что дороже обойдется кирпич облицовочный или штукатурка? И что сложнее делать? Спасибо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стомость 1м2 стены из облицовочного кирпича примерно 1000 руб/м2 , это с работой и материалами. Стоимость простой штукатурки с декоративным слоем самое маленькое будет 700-800 руб/м2 за все. А если делать тонкослойные системы штукатурных фасадов, то цены будут от 1500 руб/м2 "под ключ".
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ракушечник характеризуется большой пористостью равной 22-60%; объёмная масса Р. 1100-2240 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,29- 0,99 вт/(M.K)[0,25-0,85ккал/(ч.м.°С)]; предел прочности при сжатии 0,4-28 Мн/м2 (4-280 кг/см2). Ракушечник легко поддаётся распиловке, обтёсыванию и различной обработке. Широко применяется в строительстве в качестве стенового и облицовочного материала.
    Большой энциклопедический словарь:
    РАКУШЕЧНИК - пористый известняк, состоящий почти полностью из целых или раздробленных раковин морских организмов. Обычно образуется в мелководной зоне морей и океанов. Применяется в строительной промышленности.
    Народ, есть ли на форуме те, кто реально строился из ракушечника?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весь Крым из ракушечника строится, строить не строил, но когда там был смотрел и интерисовался.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Моему знакомому в Казахстане денег должны и вообщем предлагают рассчитаться ракушечником. Он в принципе и так собирался строиться, но не из ракушечника. А тут люди просто вместо денег предлагают ракушняк по нормальной для него цене, на российские рубли что-то около 1800 руб./м3 выходит. Вот он и думает, есть смысл связываться или нет.
    Дом хотел этаж+мансарда. Интересуют его реальные свойства :
    1. комфортность воздуха в помещении?
    2. насколько реально тепло в доме? Морозы бывают по 25 и 30 градусов, так что какие стены нужны без утепления- 50 см.? или больше?
    3. очень большой разброс по характеристикам- почему? и как определить с каким свойствами тебе достался ракушняк?
    4. очень большая пористость - что с ней делать??
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, как минимун нужно узнать его плотность, т.к. она связана и с прочностью и с теплопроводностью. Отсюда и толщина стены и способ строительсва.
    В крыму строят по оригинальной технологии, возводят стены без углов толщиной 20см, в рядах арматура с выпусками в пустые углы, там она связывается с вертикальной. Далее в углы подставляют доски и заливают бетоном. Получается каркас из ж/б со стенами из ракушечника. Отделка обычная штукатурка и/или облицовочный кирпич. Народ живёт доволен, говорят очень тепло и сухо, что собственно немудрено - Крым:)]
    Да, большой разброс в качестве распиловки блоков, вернее в размерах:(
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопросов у посетителей форума про материалы и толщину стен меньше не становится, поэтому тему поднял. Для тех, кто не сможет прочитать вордовский док, вот есть zip и pdf варианты от Winder.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33681/#post-814842
    https://www.forumhouse.ru/threads/33681/#post-812359
    Вопрос - "какой выбрать конструктив стены для своего дома?" по прежнему актуален.:) Так что народ продолжает делать выбор между однородными стенами из поризованной керамики, газобетона, арболита и различными вариантами многослойных конструкций.
