Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Статья. "Необходимая толщина стен для дома в Московской области"
    в случае с газобетоном толщина стены имеет значение? при В1,5 взять толщину стены в 40-50см, в этом случае можно же ГБ теплее взять? или не рисковать? Планируется двухэтажный домик, и перекрытия из ж/б плит.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если строить хотите для себя, то я бы вообще минимум взял В2 газобетон на домик 2 этажа. Выбор газобетона большой, и есть производители, которые производят газобетон D400 с классом по прочности В2,5. АЭРОК например. Так что зачем вам надо рисковать на своем доме? Все-таки газобетон достаточно хрупкий материал и лучше максимально эту негативную сторону газобетона нивелировать путем использования газобетона большей просности.
    Возможно у вас нет Аэрока, посмотрите тогда других производителей. Но если честно, то есть сомнения в строительстве на Крайнем Севере однородной стены из газобетона в 40 см. Если в Подмосковье это хороший вариант, то у вас там явно его не хватит. Какой у вас город?
  3. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    согласен, никогда не против подстраховаться, особенно в Таком вопросе.
    просто в голове еще немного путаницы осталось по градации ГБ по прочности и теплопроводности... ведь увеличивая прочность, мы увеличиваем и теплопроводность, следовательно и потери тепла. Я бы и 50см стену сделал бы, но с учётом утеплителя (возможно без него), вент фасада из облиц. кирпича, ленточный фундамент будет довольно-таки широкий и затратный. Вот и хочется найти "золотую середину", чтоб и дом простоял, и тепло сохранял.
    На Крайнем Севере я до весны, а там с птицами двигаем в Рязань, вот там и буду изображать из себя строителя:)]
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что будет весной по ценам сказать сложно, но если ориентироваться на сейчас, то у вас навскидку 3 рабочих варианта:
    - газобетон с прочностью В2. Из такого газобетона с блоками плотностью D500 кг. можно сделать стену 40 см. Я не думаю, что будет холодно в Рязани.
    - арболит. Стены 30 см. хватит вполне. Но арболит дороже газобетона, хотя и прочнее, поэтому конечный результат по деньгам плюс-минус одинаков.
    - теплая керамика. Сейчас идут распродажи и цены на теплую керамику сейчас низкие, порядка 3000 руб/м3 с доставкой. Уверен, что весной цена вырастет. При всех вариантах, этот будет самым дорогим. Стена без утепления 51 см. минимум.
  5. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Спасибо за взвешенный ответ
    в этом моменте настолько критична прочность блока или можно увеличить несущюю способность применив более широкий блок, например 500мм? тут уж точно можно не утеплять снаружи и просто обложить кирпичем, блин, фундамент больно широкий получится...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если собираетесь обкладывать кирпичом, то газобетон надо обкладывать с вент. зазором, и арболит тоже с вент.зазором. Поризованную керамику можно обкладывать кирпичом вплотную.
  7. Сергей 98
    Сергей 98
    Сергей 98
    Добрый день!
    Может кто-нибудь ответить отличия газобетона от пенобетона, но не в технологии производства, а в их свойствах? Встречал пеноблоки только размерами 600х300х200. тобишь ширина стены 300мм всего.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы свое сообщение уже в нескольких темах написали.:) Есть интернет, на этом форуме есть поиск, поищите, не ленитесь. Этот вопрос задавался сотни раз и уже разжеван до нельзя.
    Если коротко, то основная разница в том, что заявленные характеристики газобетона соответствуют тому, что производитель заявляет, так как это крупные заводы со своими лабораториями. А пенобетон производят неавтоклавным способом в гаражах, неизвестно что туда добавляют и неизвестно какого качества материал и с какими характеристиками вы в итоге получите. Вот и вся разница.:)
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    на форуме встречал разные мнения, каким должен быть вент. зазор, от 2-3х см до 7-8-10см. Подскажите, чем обуславливается толщина вент. зазора, а если ничем, то какая оптимальная толщина (ширина) его должна быть? Заранее благодарю
  10. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Невозможно сделать идеально 2 или 3 сантиметра. Ширина просто "технически" будет колебаться.
    3 см нормуль
    Да, но производитель порой весьма лукавит, указывая свои характеристики.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    норма 50 мм, такой вензазор обычно указывается в проектной документации на кровли, фасады и т.д.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минимум 5см если есть утеплитель из ваты, ессли нет утеплителя или утеплитель пенопласт, то 3см
    А что мешает 200+200=400мм сделать, т.е. в 2 слоя? Или 600 так же? Да и 500мм при желании?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Размер вентзазора привязан к длине стены или ската кровли, чем длиннее, тем больше должен быть вентзазор.
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не все так просто и однозначно. Наверное, больше зависит от перепада высот (угла наклона кровли). Поэтому рекомендация прямо противоположная: меньше уклон- больше величина зазора.
    По стенам проще. НИИСФ давно доказал, что вентзазор мене 30мм не эффективен виду малой скорости восходящего потока.
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    огромное всем спасибо имел в виду вент. зазор для стены, стена будет газобетон, пока думаю в 40 или 50 см делать, утеплять не буду, два полных этажа, в длину стена составит 10-11 м, в высоту стена дома получится 7-8 м. 5-ти см вент. зазора хватит? обкладываться кирпичем буду, если чего...
