Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Статья. "Необходимая толщина стен для дома в Московской области"
    Сумел я прочитать статью(присланную на почту в ПДФ).
    Очень понравилось .
    Ну 80% я знал
    Еще 15% примерно себе представлял.
    Но все равно полезно
    А у самозастройщиков ве просто!
    Сами платят за свое отопление.
    У нас норма котлы по 140-160 кВт на дома 600-800м2.
    В этом году газ дали,тем,кто оформил,а в прошлом 2-3 тысячи рублей В ДЕНЬ на солярку люди тратили (1000 литров на 7-10 дней)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, а мы все жалуемся, что люди у нас бедные:):):) 1000 литров соляры на 7-10 дней - это круто!
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Так потому и барель высокий был, а как утеплители стали применять, так спрос упал и барель за ним :) Вот в чем причина кризиса :)
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Заливают бригады шабашников в основном. Ставят обрешетку из брусков 50 на 50, снаружи к ней на саморезы щиты крепят от 0,5 до 1 метра высотой. Когда слой схватится, опалубку переставляют и так до верха. Походу заливки армируют. Состав спрашивал, говорят так: 1 часть цемент, 1 часть песок, 5 частей щепа древесная, ну и известь добавляют немного. Есть фотки, правда это не дом, при строительстве бани нижняя часть была залита (правда вместо щепы использовался опил).
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что на фотках, это опилкобетон, а не арболит, но для себя тоже неплохой вариант. Почему не арболит? Во-первых, потому что добавляют песок. Во-вторых, потому что заливают на большую высоту.Судя по картинкам заливают на 1м за один заход. Такую высоту утрамбовать нельзя, поэтому я думаю ее и не трамбуют, ну может совсем немного. И в третьих, используют не щепу, а опилки. В общем получают легкий бетон на органических заполнителях. Когда есть щепа, кладут щепу, когда есть опилки, кладут опилки. В общем молодцы
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Это действительно больше на опилкобетон тянет. Да и бруски остаются внутри - фактически они как каркас выходят.
    Интересно
    Чем армируют (я читал что железо в органобетоне себя плохо чувствует)?
    Какова толщина стены (судя по фото сантиметров 30 наверное)?
    Какая марка примерно получается?
    Какова плотность?
    Какая теплопроводность?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы поменьше слушайте, а побольше документы читайте:) Например ГОСТ 19222-84 "Арболит и изделия из него. Общие технические условия"
    1.3.9. Для армирования изделий из арболита следует применять сварные сетки или отдельные стержни, изготавливаемые из стали следующих видов и классов:
    стержневая арматурная сталь классов A-I, A-II и A-III по ГОСТ 5781-82;
    проволока периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727-80;
    сварные арматурные изделия и закладные детали по ГОСТ 10922-75;
    сварные сетки по ГОСТ 8478-81.
    Рабочая стальная арматура в изделиях из арболита должна находиться в слое бетона (марки по прочности на сжатие не ниже 200) или цементно-песчаного раствора (марки не ниже 100) на минеральных плотных заполнителях. Толщина защитного слоя бетона или цементно-песчаного раствора до арматуры предусматривается рабочими чертежами, но не должна быть менее 15 мм.
    1.3.10. Арматура в изделиях из арболита, а также необетонируемые при монтаже изделия поверхности закладных деталей и арматурных выпусков должны иметь антикоррозионное покрытие.
    Да стена похожа на 30 см., максимум 35 см. Плотность и теплопроводность вам вряд ли кто скажет, но если цемент кладут М400 и кладут его 1/5 часть, то плотность будет в районе 500 кг/м3, а класс В1,5.
  9. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Ну так и правильно - "Рабочая стальная арматура ... должна находиться в слое бетона ... или цементно-песчаного раствора ... на минеральных плотных заполнителях. ...Арматура в изделиях из арболита, а также необетонируемые при монтаже изделия поверхности закладных деталей и арматурных выпусков должны иметь антикоррозионное покрытие".
    То есть насчет армирования арболита надо быть осторожнее. Как в условиях самостроя создать защитный слой бетона для арматуры, а тем более для сетки металлической? А антикоррозийное покрытие?
    Поэтому и интересно как и чем народ там армирует при монолите.
    По песку - он нужен или все лишний компонент? Цемент экономит, но арболит тяжелее и более теплопроводен получается.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я никогда не сталкивался с монолитной заливкой арболита, но я сомневаюсь, что для 2х этажного дома вообще необходимо армирование, в том числе и при толщине стены 30 см.Для армирования вообще нет никаких предпосылок в данном случае. Но если вы по каким-то причинам все-таки переживаете, то сделайте несколько вертикальных арматурин на каждую стену для успокоения.
    Если вы положите песок, то у вас получится не арболит, а легкий бетон на органических заполнителях. Вы постарайтесь вникнуть в разницу между этими двумя материалами, потому что эта разница как раз и отражена в их конечных характеристиках.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Всем здравствуйте! Даже не ожидал такой бурной реакции. На фото действительно опилкобетон и я об этом писал в сообщении. Толщина стены 30 см, кроме брусков вертикальных ничем не армирована, высота 80 см, заливалась слоями, т.к. просто физически не смог бы сразу все осилить. Дальше пошел брус 150 на 150. И еще раз повторюсь - это не дом, а баня. Для домов толщину стены у нас делают 40, 45 см. и делают именно из щепы. А армируют кто чем, я особо не интересовался. В книжках вообще пишут армировать деревянными брусками. Песок добавлял что бы меньше усадка была. Один мой знакомый делал сам блоки арболитовые, так он песок вообще не добавлял, а вот кладочный раствор делал из опила и добавлял песок.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А для ХМАО 40 см. не холодно? Там ведь у вас сопротивление теплопередаче по нормам 3,92 м2•°С/Вт.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да никто, практически, по сопротивлению теплопередаче не заморачивается, я уверен большинство про это даже не слышали. А в домах таких не холодно. У нас много домов еще советской постройки из бруса 150 на 150 и ничего, живут люди и не замерзают. Современные нормы по теплосопротивлению, я так думаю, имеют своей целью главным образом добиться энергосбережения. А поскольку энергоносители дорожают, наверное многие задумаются о хорошем утеплении.
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    efh
    У нас из арболита нет домов вот и интересно услывать и увидеть от человека, который живет там где все это есть.
    Если есть данные то еще несколько вопросов:
    1. Арболит который у вас заливают какого состава делают?
    2. Есть ли дома которые построены давно, каково их состояние?
    3. Еще видно что мешали обычной гравитационной бетономешалкой, есть какие-нибудь особенности, нормально перемешивается?
    Если еще есть фотки и других объетов - неплохо было бы выложить.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Состав такой: 1 часть цемент, 5 частей щепа, 1 часть песок и еще известь добавляют немного.
    Дома, которые построены давно, как правило либо обшиты, либо оштукатурены, но не слышал, чтобы кто-то жаловался на их состояние. Помимо домов строят и бани, и гаражи, поскольку материал доступный и не дорогой.
    Мешают и бетономешалкой и вручную, кто как, особенностей вроде особых нет, перемешивается нормально, главное хорошо трамбовать.
    Фото, к сожалению, нет, но постараюсь по возможности запечатлеть и выложить.
