Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Статья. "Необходимая толщина стен для дома в Московской области"
    Не верю. Даже манагеры 30% не обещают.
    Уже писал, и еще раз скажу: глубоко убежден, что основные теплопотери происходят не через стены.
    ПыСы. Почему вы не хотите считать? Это же просто! Даже если взять совершенно нереальные 30% и европейские цены, получаем 450 баков в год. Возьмите стоимость утепления такого дома и поделите на 450, получите количество лет.
    Я вообще-то написал, какой у меня дом. Вы сообщение, на которое отвечаете, читали?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я считал в среднем 8 лет, а если еще цен подымут?! конечно в сочи это не надо, а например в норильске, думаю окупится лет за 5, не больше
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На стены приходится примерно 30% от всех затрат на отопление в доме. С помощью утеплителя можно эти затраты сократить. Но так как с увеличением толщины стены или с увеличением толщины утеплителя сопротивление теплопередаче стены увеличивается нелинейно, то утепление стен по самому максимуму на мой взгляд даст не больше 15% экономии от всех теплопотерь в доме. Несмотря на это, мое мнение такое: в средней полосе России и на юге не всегда выгодно строить стены в соответствие со СНиПом, но и отклоняться от требований СНиПа больше чем на 10% я бы не стал. Эту цифру вполне можно компенсировать утеплением чердаков, установкой нормальных окон.
    P.S. У нас слишком низкие цены на энергоносители и они всегда будут ниже, чем в Европе, потому что транспортная составляющая намного ниже, а экспортная пошлина к внутренним ценам не применяется. Поэтому в России утепление стен,окон,чердаков и перекрытий дома - это всегда будет мучительный выбор между тем, как правильно, и между тем как у соседей.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Давно не доверяю обещаниям наших вождей, но почему то вериться тому что Путин сделает цены на газ "европейскими" в 2011г. Следом и цены на уголь "подтянуться", Тулеев не упустит случай "поддержать отечественного производителя (шахтера)". Только не надо рассказывать про кризис, мировое снижение цен на энергоносители.. Бензин то дорожает.
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Домарощинер , вам уже несколько раз доказывали разницу утепленного дома в ценах отопления в вашем же регионе с цифрами, и всё равно с упорством доказывать, что не окупится На ИВД это было во многих темах по цене отопления. Не утеплилися и переплачиваете - пора с этим уже смириться
  6. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    А кто-нибудь сталкивался с полистеролбетонными блоками? Как они?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Москве они постоянно применяются в качестве теплоизоляционных заполнителей стен в каркасных многоэтажках. А что касается строительства частных домов, то на форуме было несколько тем по полистиролбетону. Но из него строят намного меньше , чем из газобетона. Я думаю просто производителей меньше и соответственно рекламы. Меня что в полистиролбетоне смущает, так это почему отсутствуют классы по прочности больше В2,5 и плотности больше 600 кг/м3. Вроде легкий бетон и должен быть как у всех бетонов вариант как с небольшой плотностью и прочностью, так и с большой. А тут все ограничивается В2,5 и 600 кг/м3. Немного странно. А так по характеристикам материал вроде неплохой.
    P.S. Повсеместно путают пенополистиролбетон и полистиролбетон. Так что имейте ввиду.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие-то цифры некорректные, судя по всему с потолка взятые Утепление двухэтажного дома в 200м2 будет стоить не больше 4 тыс. баксов с работой и материалами. А если посторить дом из арболита или газобетона с соответствующими нормам по сопротивлению теплопередачи стенами, то выйдет по деньгам примерно столько же ( имеется ввиду разница по деньгам, необходимая для увеличения толщины стены, для того чтобы стена соответствовала нормам). А в условиях России, особенно Центральной и Северной, утепление дома или устройство стен с правильным сопротивлением теплопередачи является полезным для застройщиков делом.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я изначально планировал строится из полистиролбетона.
    Кстати я не знаю разницы между ПЕНО и ПРОСТО полистиролбетоном.
    Думаю,что это один продукт.
    Столкнулся с трудностями организации проемов.А их запланированно было много при перекрытиях из плит.
    Ездил на производство.
    Щупал его руками.
    Ковырял гвоздем...
    В результате пришел к выводу,что конструкционные и теплоизоляционные материалы нужно разделять и использовать по их прямому назначению.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что за трудности?
    Мысли у вас конкретные:), хотя случаев, когда я бы с вами по этому вопросу не согласился достаточно. Я конечно не говорю, про плотность 200 или 300 кг/м3. Но 400-500 кг/м3 - это уже нормальный материал для малоэтажного строительства, тем более если класс по прочности хотя бы В1,5 есть. Я конечно не про 3х этажные дома, но этаж с мансардой или даже два этажа вполне можно.
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Компромиссный материал всегда компромисс (ну и тавтология:)). Но иногда и он оправдан. Каждый решает для себя.
  12. spv
    spv
    spv
    Согласен в чем-то...почему никто не парится по поводу окон, не ставит по 2 окна в один проем? мансардные этажи утепляют 10 см ватой или полы 1 этажа...между тем увеличить утеплитель пола на 5 см или мансарды на 10 см куда дешевле, чем утеплять стены
    но я бы себе сантиметров 5 добавил утеплителя к ГБ, но не ваты или пенопласту снаружи, а ГБ изнутри. построил 30 см стену, послушав одного придурка, который убеждал меня, что утепление ГБ обязательно, правда, при этом вопросом- чем утеплять- и сам понятия не имел:((
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас холодно в доме или большой расход отопления?
  14. spv
    spv
    spv
    пока не понятно, у меня только обкладка кирпичем заканчивается:)
    до новоселья как до китая пешком:(
    но если пытаться утеплять тем же ГБ изнутри, то лучше сейчас, чем потом:)
  15. asdf-2009
    asdf-2009
    asdf-2009
    Гость
    Конструкционный материал начинается с прочности 600кг/м3.
    С чего вы взяли, что, что 400-500 - этого будет достаточно? Кто даст гарантию, что дом не рухнет?
