Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Статья. "Необходимая толщина стен для дома в Московской области"
    А если быть совсем точным, то это зависит от условий (температура, влажность) и самого бетона, пенобетон, особенно на синтетических пенообразователях, медленнее набирает прочность, чем просто бетон, и к 28дням иметь только 70% прочности, остальное добрать в течении года.
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Согласен с Вами !
  3. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про 5 капеек написал не к тому, что вы не в ту тему со своими мыслями влезли, а вот к этой фразе: "Газобетон марки D400 по старому ГОСТ действительно имел класс по прочности на сжатие B1; B1,5." Это было в пределах ГОСТа и у многих производителей именно такая прочность для такой плотности и была.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плохо не то, что на воздухе, а плохо то, что непонятно какой материал и непонятно что туда добавили и непонятно какие у него свойства. На заводах автоклавного твердения с качеством на порядок лучше. И я все-таки думаю это не КББ, а пенобетон.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ключевая фраза. Другой уровень технологии.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы можете дать ссылку на какой-нибудь путевый сайт производителей автоклавного пенобетона. Хочется посмотреть, какие по характеристикам блоки они там предлагают. А то я в яндекс залез, так там одни производители оборудования для пенобетона. А вот куда подевались все прозводители этого самого автоклавного пенобетона, это вопрос?
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Их очень немного. Автоклав не стиральная машина- денег хороших стоит.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это точно:) Интересно, а насколько автоклавный пенобетон будет дороже неавтоклавного? Или он наоборот будет дешевле, просто первоначальные вложения в автоклав больше?
  10. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Андрей, прочитал вашу статью. Перечитал СНиП:)
    И вот что думаю по поводу комплексного подхода к утеплению.
    Мысль конечно правильная. И для многих мне кажется сама собой разумеющаяся. Но финансовая составляющая этого вопроса не всегда однозначна.
    Что касается утепления пола и перекрытий, здесь все просто утеплитель сегодня не такой дорогой, и даже небольшой запас в его толщине не сильно ударит по кошельку.
    Чтобы максимально "утеплить" светопрозрачные конструкции(окна) придется раскошелиться на хорошие стеклопакеты, с утолщенными профилями, желательно еще и с энергосберегающими стеклами. Делать это в любом случае считаю необходимым, но сопротивление теплопередаче даже таких стеклопакетов будет не больше 1.
    А вот правильная организация воздухообмена в здании - это вообще отдельная история. Правильная вентиляция с рекуператорами дело отнюдь не из дешевых, здесь на форуме уже обсуждалось.
    Поэтому для себя решил стены буду утеплять, равно как и перекрытия. Ну и окна оптимальные по цене-качеству. С вентиляцией пока не решил, потому как правильная реально дорого, да и затраты на обслуживание тоже не радуют.
    Да еще забыл про дымоходы - их тоже нужно делать утепленными.
    Все написанное, конечно же ИМХО.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не соглашусь с вами. О комплексном подходе к утеплению дома думают единицы. Основная масса заточена на то, чтобы сделать стены толстыми или максимально теплыми. Про остальное думают мало. Это реальность современного Подмосковья.
    Согласен. ПСБ 25 по сегодняшним меркам стоит копейки, и 15см. на перекрытия подвала и 20 см. на перекрытие чердака - это вполне реально по деньгам, совсем недорого. А работу можно сделать самому если что.
    По окнам надо ориентироваться на двойной, а еще лучше обычный тройной стеклопакет. Да, они не энергосберегающие, но при обычном раскладе при условии утепления всего остально этого более чем достаточно.
    Согласен, это жесткий вариант по деньгам и исполнению. И позволить его себе могут далеко не все.
    Фраза "утеплять стены" свидетельствует об использовании вами многослойной конструкции стены, а это всегда дороже и по материалам и по работе, чем однослойные стены. Поэтому суть моих предложений в статье по строительству домов из арболита сводилась не к чистой экономии на стенах, а в перераспределении съэкономленных на стенах денег и использовании их при утеплении по максимуму других частей конструкции дома. Более того, при кладке стен много потерь идет не только через толщу стены, но и через "мостики холода", устранение которых способно повысить общее сопротивление теплопередачи стены.
    P.S. Вы видели ведь в статье расчеты по экономии денег, при условии строительства стены не 30 см. арболита, а 40 см. На мой взгляд экономия копеечная, даже при высоких ценах на электричество. А увеличение стены на 10 см., т..е. на 25%, приведет к существенным расходам уже сегодня. Так что стены делать по СНиПу и утеплять все остальное по максимуму могут позволить себе только те, у кого достаточно денег. Но к сожалению к большинству будущих владельцев своих загородных домиков это не относится.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не согласен
    порой многослойная стена выходит дешевле чем однослойная, т.к. сам материал для стен дороже, чем утеплитель.
    И утепление по СНиПу могут позволить любой кто собирается строить дом, просто конструкцию стен надо вибирать правильную(по финансам), а то понастроют из "гранита и мрамора", а потом говорят типа утепление дорого и мы его позволить уже не можем.
    Зачем строить из камня если заранее знаешь, что денег не хватит на стену по СНиПу.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну тут как говорится сколько людей, столько и мнений. Каждый сам старается все просчитать в своем конкретном случае. У одних многослойная стена может получиться дешевле, у других однослойная. Но при всех раскладах однослойные стены всегда делать проще и работа по их устройству всегда стоит дешевле. Ну а материал каждый выбирает сам. тут уж с этим ничего не поделаешь :)
  14. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Согласен с Вами, напримере газобетна подсчитывал выгоднее по деньгам и теплее по термосопротивлению строить стену 30см газобетон+10 см. мин.ваты, чем стена из газобетона в 50см. А на примере арболита эта разница еще больше. Хотя сам свой выбор на данный момент остановил на 50 см. газобетона, мне по душе однослойные конструкции (т.к не знаю как поведет себя эта мин.вата, вдруг осядет со временем, а утепляться пенополистиролом я не хочу, следуя правилу, что паропраницаемость материалов изнутри наружу должна возростать)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему не 40 см.? Сейчас ведь продают газобетон с классом по прочности В2,5 и плотностью D400? Зачем 50 см. стену делать?
