Необходимая толщина стен для дома в Московской обл. (статья)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 13.05.09.
  1. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Статья. "Необходимая толщина стен для дома в Московской области"
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    5 см. пенопласта ПСБ15 на пол, вот и все утепление у большинства людей.
    Сделайте раствор сами. Перлит стоит в Москве 1080 руб/м3. В моей статье есть все пропорции на кладочные расворы по перлиту. Зачем вам покупать готовые смеси за нереальные деньги?
  3. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Просто в том районе где я собираюсь строиться газобетон плотностью D400 и прочностью B2,5 не выпускается, только D500.
    Возник вопрос: при стене газобетон 40 см.(D500) и внешнем утеплении базальтовой мин.ватой толщиной 5 см где будет точка россы, в утеплителе или в стене?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не парьтесь. Делайте 50 см. однослойную стену и все. Так на так и выйдет, зато не надо по поводу точек росы и прочего заморачиваться. Однослойная стена, она и в Африке однослойная.:) Может она и выйдет немного дороже, чем 30 см. + мин. вата, зато спать будете спокойно, что с утеплителем что-то не так. Например если по каким-то причинам к утеплителю будет доступ влаги (протечки какие или еще что), то он фактически сразу резко снижает свои свойства как утеплителя. А в однослойных стенах этого нет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
  6. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы лучше в другой теме у спецов спросите, какие добавки более или менее доступные и проверенные временем. Выбор добавок достаточно большой.
  8. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    У газобетона паропроницаемость 0,2 мг/(м*ч*ПА), у пенополистерола 0,05. Разница аж в 4 раза . В данном случае он будет служить барьером на пути воздушных паров. И вроде ни у одного произодителя газобетона я не встречал рекомендации по утеплению пенополистеролом. Тогда уж вообще не утеплять, а делать стену 50 см
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вы не правы. Табличные значения паропроницаемости даны для толщины материала 1м. Конечное значение в частном случае зависит от толщины слоя.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы запустили производство блоков из полистиролбетона для системы монолитного строительства на основе несьемной мелкоштучной опалубки из блоков. Сознательно привел такое длинное название поскольку оно постепенно начинает входить в оборот. Уже известные представители такоей системы это полистиролбетон симпролит, опалубка из пенопласта Мосстрой-31 и все ее аналоги, блоки Дюрисол. Мог бы выложить ссылку, но пока действуют ограничения на число сообщений. Для заинтересовавшихся - на сайте группы строительных компаний "Колумб" есть страница Система монолитного строительства Марко. Производство запущено, до конца месяца получим все сертификаты. Буду признателен всем форумчанам за конструктивную и любую другую критику по существу системы. kolumb.../marko.html
  11. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    О блин, а я это не знал :|:. Да тогда картина выглядет иначе. При утеплении пенополистеролом и отделке сайдингом снаружи с оставлением небольшого вент.зазора - такая конструкция не противоречит правилам пожаробезопасности?
  12. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    А про газобетон(газосиликат) построить стену из него толщиной 30 (40) см
    А потом утеплить с наружи блоками газобетона плотностью 300 λ0 =0,08 Вт/м·°С В1 .
    Как вам такой вариант ?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Противоречит. Вообще, применение тех или иных материалов при строительстве индивидуальных домов до 2х этажей не регламентируется. Вы можете хоть бензином облить и сайдингом закрыть, никто Вас за это наказать не может. Но в СНиПе на вентфасад пенопласта нет. Т.е. он не запрещен, а не разрешен именно по противопожарным соображениям.
    Че то я тут намудрил в изложении:|:.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, забыл. Что бы окончательно Вас запутать:).
    Насчет паропроницаемости СНиП не так категоричен - слои изнутри наружу с уменьшением паропроницаемости. Допускается с увеличением, если расчет по влагонакоплению показывает отсутствие накопления влаги в конструкции. Если на пальцах: В каждом помещении количество влаги разное. Если в одном случае постоянно используемая баня, а во втором спальня в жилом доме, где источник влаги - жилец проводит от силы 9 часов в сутки. Тут и без расчетов видно, что в первом случае даже однородная стена с выводом всей влаги не справится. А во втором.
    Тут можно ориентироваться на промышленное строительство (в смысле многоквартирные дофигаэтажки). Очень распространено монолитное домостроение - ж/б каркас, стены заполняют газосиликатом, утепляют пенопластом по "мокрому" методу. Проекты таких построек расчитываются и проверяются на соответствие всех действующих норм и правил, иначе в эксплуатацию не примут.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Утепление по "мокрому фасаду" жилых многоэтажек? Где вы в многоэтажках жилых это видели? Там обычно снаружи кирпичом обкладывают, а это уже трехслойные конструкции, которые запрещеены не только в Мос. области из-за большого количества дефектов при очень низком качестве работ, но и во многих других регионах. "Мокрый фасад" - это недешевое удовольствие и он на мой взгляд не будет очень сильно распространен в массовом жилом строительстве.
