Стропильная система без ригелей. Прошу совета
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dima009, 20.11.15.
  1. Lucky962
    Lucky962
    Lucky962
    У меня подобный вопрос, длина каркасной стены без затяжек 4м, коньковый брус 300х150, стропила 50х200 через каждые 600мм сверху опираются на брус соединяются либо болтом либо пластинами, по бокам на каркасные стены. Не выдавит ли их (стены) наружу?
  2. Lucky962
    Lucky962
    Lucky962
    Забыл добавить, коньковый брус опирается на вертикальную стойку посередине.
  3. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Судя по калькулятору стропильной системы, конькового бруса с Вашим сечением хватает с запасом, даже если он будет опираться только на фронтонные стены без вертикальной стойки посередине.
    Полагаясь на заверения уважаемого @aqualand, а я склонен ему верить, ничего не выдавит. К тому же, он сказал, что ригель работает не так, как мы с Вами думаем ;), но к сожалению, не объяснил, как он работает.
    Надеюсь, что прояснит:faq:
  4. Lucky962
    Lucky962
    Lucky962
    Спасибо за ответ. Разница в том что у меня нет дополнительных прогонов из бруса между коньком и стеной. Теоретически я думаю что при нагрузке стропила должны складываться во внутрь, но сомнения все-равно есть) А при ветровой нагрузке всё будет держаться исключительно на укосинах во фронтонах, так?
  5. Dima009
    Dima009
    Dima009
    в моем случае, дополнительные прогоны сделаны в основном из декоративных соображений, необходимости в них нет. К тому же @aqualand написал...
    не понял, при чем тут укосины? Нагрузка от конька идет на фронтоны, а от стропил на конек и на боковую стену поровну. Как-то так.
  6. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @Lucky962, Только имейте ввиду, что у меня длина стропил 3,5 метра, поэтому необходимости в дополнительном прогоне нет. А какая длина стропил у Вас, я не знаю, поэтому воспользуйтесь калькулятором.
  7. Lucky962
    Lucky962
    Lucky962
    Под ветровой нагрузкой я имел ввиду боковой ветер (со стороны ската крыши). А длина стропильной ноги от конька до стены (без учета свеса) у меня тоже 3,5 метра.
  8. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Ветровая нагрузка учитывается в зависимости от региона и плюсуется к другим нагрузкам (снеговой и весу самой кровли), при расчетах в стропильном калькуляторе. Я закладывал нагрузку 300 кг/м.кв. Этого даже по меркам Екатеринбурга достаточно, не говоря уже про Московскую область. Поэтому, переживать Вам не стоит, наверное. Однако надеюсь, что @aqualand или еще кто нибудь из спецов появится здесь и прокомментирует Вашу ситуацию т. к. мне тоже интересно.
  9. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос в своей.
    Продолжаю конструировать крышу, со стропильной частью закончил, но застрял на одном узле:
    в готовом варианте должен выглядеть вот так:
    Вроде бы ничего сложного, но никак не могу понять, как конструкцию правильно сделать? Как и к чему должна лобовая доска крепиться, чтобы потом кровлю правильно уложить? Уже весь мозг сломал :faq:. Нарисовал пока так, но понимаю, что это не верно.
    Уважаемые эксперты, и @aqualand в особенности, подскажите правильное решение.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно так, как нарисовали, а можно кинуть одно целое стропило по большому скату, вместо того кусочка сверху.
  11. Dima009
    Dima009
    Dima009
    тоже думал так сделать, но не совсем понимаю, к чему в этом месте будет крепиться обрешетка и контробрешетка, и как потом металлочерепицу на левом скате укладывать, чтобы герметично было? Может есть какие-нибудь наглядные материалы?
  12. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Приветствую всех!
    Наступила весна, пора закупать материалы для стройки. Но столкнулся с проблемой - не могу купить брус для конькового прогона длиной 8 метров. Максимальная длина в продаже - это 6 метров. У меня же по проекту требуется брус 200х200х7850.
    Соответственно возникает необходимость сделать прогон из двух частей, но как их правильно состыковать я не знаю. Первое, что приходит на ум, это просто поствить две части встык в месте прохождения конька через фронтон, но есть сомнения в надежности этого элемента.
    Второй вариант, это сделать по одному из таких вариантов.
    Кто что посоветует, так как на форуме информации по этому поводу не нашел.
