1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был лет 7 назад в Вологодской области на производстве арболита, которое сейчас уже не работает практически (производят только под заказ небольшие объемы ручной трамбовкой), так там в самом начале работы было много брака и они весь этот брак сваливали в грязь, которая была перед воротами цеха. Со временем все это уплотнилось и по этому слою арболита Камазы груженые ездили без всяких проблем. За 7 лет ничего с арболитом не произошло. Так что я имел ввиду использовать арболит под второстепенные дорожки, не покрывая его ничем или возможно только мелким гравием. Знаете, дорожки на детских площадках таким покрывают, что типа голанцев от песка в перемешку с мелким гравием.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сегодня привезли клик-фальц, пока я выбрался из неризиновой мои южане сами разгрузили машину.
    Все пришло, но вот фановая и труба вентиляции пришли в другом цвете. Пообещали заменить.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В ожидании машины с лесами стал внимательно осматривать дом и заметил в 3 местах микротрещины в опилкобетоне который заливали между панелями.
    Кто подскажет что это может быть?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по тому, что трещина с одной стороны, то это видимо опилкобетон отошел от панелей. Т. е. сцепление панели и опилкобетона не такое мертвое, как казалось. Но я честно говоря не вижу особых проблем от этого. Вы из-за чего переживаете?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересно из-за чего это он отошёл.
    Движение фундамента?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, да, нет вряд ли фундамент или вы что, в фундаменте сомневаетесь? Просто панели были сухие, а опилкобетон к ним не пристал. По всей видимости тут есть тонкости в составе или еще в чем-то, которые надо учитывать при использовании опилкобетона в пазы плит, а те, кто вам делал стены, вроде как недавно такой вид стен делают. Возможно какие то нюансы и не знают. ИМХО.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сложный вопрос, дело в том, что выпиленные куски панелей с опилкобетоном очень даже крепкие. Я когда эти куски с силой кидаю на твердый бетон они подскакивают немного обсыпаются, но никак не отрывается опилкобетон от арболита. :no:
    Двигается ли фундамент? Маловероятно, так как и дренаж есть и отмостка утеплена. Но это УШП и она поидее должна гнуться.
    Вообщем, как не крути, я пока не понимаю от чего эти микротрещины :faq:
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тут ещё вот какое дело, в зиму дом уходил мокрый, то есть я считаю что панели до конца не высохли.
    Может они за зиму подсохли и и дом уселся? Теперь буду внимательно наблюдать за микротрещинами.
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    давно трещины заметил? или всетаки раньше их не было?
    Маяк в любом случае поставь, фасад же не плаируешь пока отделывать вот и понаблюдаешь!
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Честно говоря только сейчас заметил, делать было нечего и стал внимательно осматривать каждый шов, вот из 60 швов на 1 этаже нашёл 3 места с микротрещинами.
    Послезавтра посмотрю ещё раз все швы, в том числе и на втором этаже и на фронтонах (они из блоков).
    Каких то трещин в штукатурке или арболите (панелях) я не увидел, да и сами стены не видно чтобы двигались (фото).
    Кстати на вложенных фото видно 2 куска выпиленных панелей (один на белом ЭППС, второй на блоках). Так вот эти куски с опилкобетоном и он там очень даже крепкий, я бы сказал что крепче арболита.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну а пока докупил бруски, рейки, огнебиозащиту для кровли и начали собирать леса.
    Дай Бог 2-го мая начнём кликфальц класть.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Если трещины не сквозные, то нет причин для беспокойства. Опилкобетон тромбовался в середине панелей, а через наружние швы его выдавливало. Скорее всего, снаружи опилкобетон высох очень быстро и получились такие микротрещины. Думаю, что они вглубь будут не более 5-7 мм
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сегодня обошёл ещё раз дом и посмотрел на микротрещины.
    Предварительно это все таки из-за быстрого высыхания опилкобетона.
    Во вложении 2 фотографии, первая из них это выпиленное окно и выпил идёт ровно между панелями. Никаких трещин в нем я не обнаружил и держится он крепко. При этом снаружи дома на этом шве есть микротрещина.
    Второе фото это выпиленный кусок с опилкобетоном, на нем можно увидеть насколько он хорошо держит панели (кидал со второго этажа).
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Купил уплотнителтные ленты (самоклейки) кнауф (3мм толщиной 75мм шириной) для картин, будем по центру клеить для обесшумливания (чтобы не было эффекта барабана).
    Собрали и закрепили леса, крепили вязальной проволокой к стене на гвозди. При этом чтобы забить гвоздь сотку приходится сверлить штукатурку в панеле! :nono:
    Обработали дерево огнебиозащитой.
    П. С.
    @Ecoblocksu, ну вы блин и сделали штукатурку шуруп не берет, гвоздь гнется но не пробивает штукатурку :ogo:
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Так кланься до земли за это!
