1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сегодня сняли рубероид (зимнюю кровлю) с крыши, обработали (ещё раз) огнебиозащитой обрешетку.
    Усилил обрешетку на свесе (4 доски подряд), поставили капельник под контрбрус и мембранну, набили ПВХ-ленту от насекомых на каринз (контрбрус), подготовили (стамеской) места для крюков водосточки.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как говорил мой папа - "Понеслась душа в рай."
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Чтобы фальцевая картина не гремела от ветра она должна быть прижата по всей поверхности. При этом сверху её прижимает планка конька, по бокам она крепится скрытым креплением (шурупы) и защелкой за следующую картину. А вот снизу у карниза она остаётся открытой. Многие производители в своих инструкции советует на карнизе картину крепить шурупом с пресс-шайбой.
    Такой вариант для меня не приемлим (хоть он и предельно простой), так как в моем понимании из крыши нельзя делать решето (Передаю пламенный привет @Федро). Поэтому есть второй вариант - это когда картину у карниза подрезают и загибают за карнизную планку.
    Так вот для данной операции нужен чудо загибочный инструмент, который очень сложно найти
    Производитель фальца пообещал мне дать его в аренду, но только с 10 мая. Поэтому пришлось обратиться за помощью в FH и в теме фальца мне подсказали сварить самому из пластин такой чудо-инструмент.
    Своим ребятам я скорее не поставил задачу, а рассказал о такой возможности, на что они внимательно послушали, уточнили как должен работать этот чудо инструмент и о чудо :ogo: сами сварили его:super: (у меня сварки нет :().
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    За неделю собрали правый скат кровли:
    При этом была учтена моя просьба и все шурупы были закручены на вертикальных плоскостях, то есть даже если лет через 10 пресс-шайба лопнет, то вода не должна попадать под кровлю.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Двойной фальц конечно надёжнее, но при том условии что у меня кровля 32 градуса, то вода скорее сбежит вниз в водосточку чем переберется через замок клик-фальца. :um: IMG_20160507_171028.jpg IMG_20160507_171036.jpg
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На горизонтальной плоскости остаются шурупы с пресс-шайбой только на коньковой планке которая крепится к вентпрогону, но даже если данные пресс-шайба лопнут и потекут, то вода попадёт на вентпрогон и на картину фальца. konek_dvuskatnoi_krovli.jpg
    Итого мы получаем кровлю без дырок - дуракоустойчивую (жизнестйкую).
    Остаётся только верить и надеяться на качество материалов и гарантию на покрытие. :)
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @fgor09, сколько на загиб снизу ушло мм, сразу планировали его делать?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Очередность действия была такая:
    1. Поднимали картину (струбцинами);
    2. Оставляли свес картины на карнизе приблизительно 25мм;
    3. Крепили картину несколькими саморезами;
    4. Отрезали замки (оставляя кусочек замка для загиба и закрытия торцевой дырки замка);
    5. Отрезали излишки картины на коньке;
    6. Окончательно крепили саморезами картину.
    5 пункт это была перестраховка, картины заказали на 10см длиннее, а производитель прислал на 15см длиннее. Итого отрезали 13см картины. Хотя смело можно брать размер в размер, так как картину можно крепить чуть ниже (сверху все равно будет планка конька).
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @fgor09, приспособа дли гибки шириной в картину, т. е. "легким движением руки..."(С)?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Мапасан, ну вообщем то да. Только два движения:
    1. Надеваем инструмент на картину и загибаем градусов на 120;
    2. Снимаем инструмент с картины и просто плоскостью догибаем до 180 градусов.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, а ты напиши письмо на завод - "Прошу запустить в производство композитный фальц" :aga:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сергей!
    Тут как бы вопрос не в композите а в фальце.
    Если рассматривать кровлю как ты ее рассматриваешь, то черепичная кровля это вообще дуршлаг.
    Однако люди кроются черепицей и дома стоят довольно таки долго без проблем.
    На композит 50 лет гарантию дают.
    На фальц 20 лет?
    Почему?
    На металлочерепицу Рууки тоже 50 лет гарантии.
    Я в одну каску баню оцинковкой совковой покрыл, стоит без проблем лет 15 уже.
    Но то давно было.
    Схуднул металл с тех пор.
    Крыша твоя надежная, цвет отличный.
    А вот изюму мне в фальце не хватает.
    Может живьем поинтересней смотрится, да и время у меня годок есть.
    Может прагматиком стану и тоже фальцем закатаю, но пока я репу чешу.
    Спроси у людей своих, сколько денег возьмут за 200 квадратов при угле 45 градусов?
    И бригаду ты на крышу отдельную искал или одни и те-же копошаться?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро какая бригада, какие люди? Это ребята подсобники нашёл их через дворников таджиков. В этом и изюминка клик-фальца что не нужны супер дорогие профессионалы. Все просто и надёжно.
    За всю кровлю (обработка дерева огнебио, стропилка, мембрана, контрбрус, обрешетка, фальц) отдал 1000р квадратный метр. И это + ещё разгрузка, сбор лесов, обшивка на зиму рубероидом, повторная обработка огнебио уже на кровле. Для примера монтажники от производителя фальца только за фальц попросили 500р кв. метр и то там запись за 1,5 - 2месяца, местные же бригады просили 2000р за кв. метр.
    Я за материал, доставку и расходку намного больше отдал.
    Про черепицу ты сильно путаешь, в ней тоже нет решета - никто её не сверлит, а укладывается в нахлест.
    Рукки даёт гарантию 50лет в Европе, в РФ она тут же становится 20 летней, аналогично и с моим Арселором.
    Не готовы евроконцерны отвечать за свои материалы в "Северной Нигерии", тут все решается на понятиях и силой, а не по закону. Я сам не понимаю как они там живут в этих Европах, ни духовности, ни скреп.
    П. С.
    С твоей командой помощников можно и самим кровлю накрыть, хоть фальц, хоть ГЧ, хоть МЧ.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кстати рукки мне с такой-же гарантией посчитал материал ровно в два раза дороже :(
    Не понял в чем тогда плюс, если гарантия такая же.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Разобрали леса и собрали их на левом фасаде дома.
    Усили карниз 4мя досками обрешетка и 2мя досками конёк.
    Прибили на торец стропил карнизные доски, капельник под мембранну и ПВХ-лента от насекомых.
    Установили крюки водосточки и карнизную планку.
    Вид снизу на порезанные, но не загнутые картины на карнизе IMG_20160508_194411.jpg
