1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вагончик твой?
    Если я правильно понимаю...
    Вот и делай там ПАБ временный себе, чтобы не мотаться, туда-сюда.
    А в ПАБе и сил зачерпнешь с энергией!
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Добил межэтажное перекрытие и чердачное перекрытие.
    на межэтажку взял каменную вату изорок 50кг, на чердачное изорок 75кг
    Снизу подшивал фольгированной мембранной. сверху чердачного обычной ветрозащитной мембраной - от пыления каменной ваты.
    Пирог межэтажного перекрытия (снизу-вверх):
    • фольгированная мембрана;
    • фанера 4мм;
    • каменная вата (50кг) - 200мм;
    • воздушный зазор - 50мм;
    • уплотнительная лента кнауф 3мм на лаги;
    • фанера 10мм;
    • пенка под ламинат по 3мм в два слоя;
    • ЦСП 10мм.
    испытания показали положительный эффект, на 1 этаже не слышно как я ходил в обуви по 2 этажу.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Строителей -
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ура! Стоило мне накрыть кровлю из клик-фальца, как Gl выпустило видеоролик-инструкцию -
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я все таки решился сначала застеклиться, а уже потом заниматься внутрянкой.
    Иначе с текущей стабильностью в нашей стране я боюсь попасть в ситуацию когда и электрику и штукатурку и шпаклевку сделаю и в зиму останусь без окон. :(
    Итого получается 30квм остекления, из них 9 окон, 5 дверей. Две двери уличные, две балконные и одна портальная.
    Все двери полностью стеклянные, поэтому на каждой двери с двух сторон пленка (броне?) от разбития.
    На всех стеклопакетах И-стекло. Хотел ставить новое чудо-мультифункциональное стекло, но меня отговорили сославшись что это больше маркетинг, чем выгода и эффект.
    Профиль Геалан 8000 iq6k, 6камер, 2мм армированние, стеклопакет 44мм (4М1/16/4М1/16/4И).
    Фурнитура Зигения Титан, со всеми фишками (блокираторы, взломостойкость, проветриватель ит. д.)
    Трубчато-лепистковое уплотнения, якобы намного лучше обычного.
    На больших створка доп. точки прижимные, на всех стоврках будет микролифт.
    Подрядчик в данном вопросе эксперт и при составлении проекта и ТЗ по многим вопросам меня отговорил и сэкономил итоговую стоимость.
    Аванс внёс, ждемс дальнейшего развития событий.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    По идее как-то так:
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    После замера одно окно оказалось уже на 5см. Жена сказала, что будет не красиво и я взял бензопилу.
    Не сказал бы я что арболит легко пылится.
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Пытаюсь договорится с этим производителем (экоблок), что бы приехали и посмотрели можно ли ко мне подьехать ихним камазом. Уговариваю месяц, но пока не уговорил :(
    уже пол лета прошло, деньги жгут карман...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ваалдис, вы из плит хотите?
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @a991ru, ага, из панелей. думаю что так быстрей и дешевле.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так это за год надо договариваться. Там у них заказов на год вперёд.
    Насколько мне известно они в этом году вторую линию по производству панелей начали строить.
    Да и я собственно за год с ними договаривался (думал по отчёту то ясно).
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    А у вас какие размеры панелей? Смотрю по фото на первой странице вместились в кузове вдоль по две штуке рядом.
    И раз там такие большие обороты продаж этих панелей, где же они на форуме? Кроме вас никто не поделился своей историей ступинских панелей. К сожалению они больше не делают их отштукатуренными даже с одной стороны, как делают в Удмуртии. Ваши аж с двух сторон.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Панели стандартные 2,5м х 1,2м. Почему на форуме нет не знаю, но когда мне строили на базе было панелей ещё на 4 дома. При этом панели на 30см очень быстро делают и сохнут, а вот на 40см намного дольше.
    Штукатурка с двух сторон достаточно спорный вариант, не знаю брал бы я её если все сначала делать, время покажет.
    Так как не справляются с заказами, видимо и перестали делать штукатурку, чтобы быстрее сохли панели. В Оренбурге также было, когда они не успевали заказы отбивать.
    А какая вам нужна история ступинских панелей? Стоят уже год. Ну из всего меня только напрягает хрупкий паз - но его они специально делают таким - чтобы опилкобетон хорошо проникал в паз.
    На прошлых выходных взял большуууую кувалду у соседа и молотил ею по вырезанной панеле. Причём там вырезан кусок из двух панелей и опилкобетон (шов) между ними. Сегодня сфоткаю результат побоища и вечером здесь размещу.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ваалдис, а ещё вопрос вы с Малоярославца? Тогда вполне возможно что им не выгодно к Вам ехать. Очень далеко возить панели :(
    И кстати по памяти в Малоярославце делают очень хорошие блоки арболитовые.
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Мне нужна другая история, вашу то я читал и не один раз, заманчиво. Одна история хорошо, а две лучше. Просто больше никто не написал.
    За год провидеть что будет я не могу, купил участок в конце мая, надо чото строить, хочу из панелей, однако есть ньюанс проедет ли экоблоковский КАМАЗ ко мне на участок, прицеп точно не влезет. Если б точно знал что проедет, заказал бы у них проект и начал бы делать фундамент.
    Вот если ваши блоки 1200 шириной, то как они влезли в кузов рядом, у экоблока на сайте картинка что максимальная ширина кузова как раз 2400 и это по внешней стороне бортов. Но раз вмещаются это радует.
