1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    После такого я прям задумался о заземлении кровли и о защите от молний!
    Посмотреть вложение 3185908 Посмотреть вложение 3185913 Посмотреть вложение 3185914 Посмотреть вложение 3185916
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Дуб посади на участке, подальше от дома и не парься!
    А то твоё заземление с молниезащитой в половину фальца встанет...
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вообщем муравьи ушли на 5 метров от дома и поселились на месте куда я ставлю мешки мусора.
    Потравил их уайтспиритом, он моментально их уничтожает, главное хорошо их гнездо полить.
    Правда воняет :(
    П. С.
    Это уже 4ый муравейник, видимо никак не доберусь до их королевы.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Муравьи в арболите рассудит эта фотография:
    Блок был облит уайтспиритом, все муравьи умерли сразу и с крыльями тоже.
    Причины появления муравьев в арболите это другой вопрос, но ответ на мой вопрос - Да живут, да травить.
    @a991ru, вставлять в ФАК или нет, решение за тобой. Но те кто меня читают будут знать, что муравьи могут поселиться вместе в вами в арболитовой дом.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, а что за фотка? Кусок арболитовой плиты, который лежал на улице рядом с муравейником или что? Создать такую колонию муравьев надо много времени. Вы не обращали внимания что ли?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Скажем так - я бываю на участке только по выходным. Крайне редко в будние дни.
    Поэтому за неделю они появляются. Ранее их там не было.
    Это арболитовый блок, лежал на земле рядом с 2мя паллетами арболита. Также рядом я складываю пластиковые мешки со строительным мусором и каждые выходные их вывожу.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня на втором этаже лаги чердачного перекрытия лежат на мауэрлате.
    Как то так:
    В свою очередь мауэрлат выходит на 0,5 метра из фронтонов и получается что у меня есть дырка между стеной фронтона и мауэрлата и эта дырки получается в верхнем углу комнат второго этажа, вот так:
    Вот думаю чем лучше закрыть эти дырки и чем утеплять этот узел?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Родом я с Минеральных Вод и всегда считал, что на севере растет только картошка. Однако после покупки участка и знакомства с соседями я был поражен, тем как много всего они выращивают и что здесь вообще что-то растёт. Без теплиц между прочим :um:
    Вот и сегодня мне подарил мой любимый овощь :super:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятно, как эта дырка образовалась. :faq: Мауэрлат может быть сдвинут к внутренней части стены и тогда снаружи него идет утепление или блоки, или может быть сдвинут к внешней стороне стены, тогда изнутри мауэрлата идут блоки или утепление. По фотке плохо видно, но у вас вроде как сдвинут к внутренней стороне стены. Дырку можно тогда заткнуть деревяшкой, а снаружи это место утеплить.
    Вы кстати будете утеплять мауэрлат снаружи?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Когда то я серьёзно рассматривал каркасник, но жена была строго против.
    Говорила, что ей напоминает дом из трех поросят.
    Кто бы знал что она будет так права -
    А ведь это в Рузском районе, который сразу идёт после Одинцовского.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Атракцион невиданной щедрости, налетай пока дают:
    Дай Бог и я смогу газифицировать дом. :|:
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть у меня вопрос к форумчанам. За год подсох мауэрлат и как то кое-где искривился.
    Теперь появились щели до улицы :ogo::flag:
    Это нормально и что теперь делать? Замазать герметиком или каменной ватой заканопатить? :faq:
    Мауэрлат лежит на армопоясе, в котором шпильки и прикручен был намертво (гайки с шайбами аж впивались в мауэрлат.
    IMG_20160820_185210.jpg IMG_20160820_185215.jpg IMG_20160820_185228.jpg IMG_20160820_185217.jpg
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    "Кабы не пакля да где мох- плотник бы сдох!"©) современные, впрочем, "монтажники" часто: "да запенить - всего и делов-то")
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, правильно ли я понимаю, что у тебя этот мауэрлат расположен в пределах высоты второго этажа? Если так, то получается, что на втором этаже по всему периметру идет армопояс и над ним идет мауэрлат. При таком раскладе должно быть наружное утепление армопояса, иначе он промерзнет. Если оно есть, то почему его не сделали выше, чтобы перекрыть зону мауэрлата? Какая была генеральная идея по утеплению мауэрлата или ты его утеплять вообще не хотел?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, все правильно понял, вот такая схема у меня - Посмотреть вложение 4244190
    армопояс утеплен 100мм арболитовым блоком снаружи. + потом снаружи планирую весь дом утеплить 50мм каменной ватой.
    Мауэрлат толщиной 200мм и высотой 100мм, что в моем понимании достаточно тепло должно быть.
    дальше я думал мауэрлат утеплить каменной ватой 50мм снаружи, когда буду делать софиты.
    Тут вопрос что лучше сделать изнутри с маурлатом - в щель боюсь пену задувать - вдруг разопрет еще больше мауэрлат вверх? Посмотреть вложение 4295355
