1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может щели просто тупо законопатить, как в бревенчатых домах делают? На счет пены не уверен что разопрет. Это какую силу надо иметь такому небольшому объему пены, чтобы она подняла вверх мауэрлат с кровлей?
    По фотке плохо видно, но похоже мауэрлат лежит не строго по внутреннему краю стены, а как бы посредине стены. Если так, то какое расстояние изнутри от края стены до мауэрлата?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Приблизительно 2-3 см, при этом финишный потолок будет ниже верхней кромки армопояса, то есть воздушная прослойка между финишным потолком (натяжной) и текущем (с мембранной) будет 15-20 см.
    Надеюсь будет также работать как утепление.
    Итого получается можно смело обыгрывать узел мауэрлата - ничего мешать не будет.
    Приклеить туда 5см каменной ваты?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, если вата, то нужна очень плотная иначе она тупо осядет. И надо быть уверенным, что там не будет увлажнения.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так в том и вопрос как лучше сделать данный узел.
    допустим заканопачу я эти щели.
    А дальше что лучше сделать изнутри до мауэрлата?
    Снаружи вроде все ясно - уложу у мауэрлата 5см каменную вату и зашью софиты мембранной.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, может купить пару листов Гринборда или Велокса нужной толщины, нарезать из них полоски нужной высоты и прикрепить их к мауэрлату изнутри, а потом все это дело вместо со стеной и армопоясом оштукатурить?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Решил вопрос утепления мауэрлата, армопояса и фундамента отложить до поздней осени.
    А пока занимаюсь вопросом газа и электричества. С газом и так все понятно (ну то есть совсем ничего не понятно, но я не унываю и долблю газмяс).
    А вот электричество надо добить. У меня сейчас на улице стоит столб с щитком учёта, куда приходит 3 фазы и нуль. Счетчик радостно сгорел, при этом электричество есть а экран не показывает. Как-то не по себе мне такая ситуация, поэтому решил поменять на новый счетчик.
    И тут есть свои камни, мосэнергосбыт хочет за замену 4500 р, это только за работу. Поэтому я купил на заводе счетчик меркурий и постараюсь поменять самостоятельно. А именно закажу услугу разпломбирования, заменю сам счетчик и опломбирую заново. Эта услуга бесплатная и о ней очень не хотят говорить в мосэнергосбыте.
    Поизучав форум и пофлудив в овертайме у @Федро в теме, я пришёл к схеме TNCS
    При этом сам ЩУ соберу по такой схеме:
    В итого должно получиться как-то так:
    Лайфхак по заземлению брони хомутом:
    П. С.
    А вот вопрос защиты от импульсных перенапряжений у меня остаётся открытым :faq:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может по электрике в соответствующем разделе поинтересоваться, если есть серьезные вопросы? Тут конечно тоже спецы есть, но там они постоянно присутствуют.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    ОПС от перенапряжений, импульсов, бросков, подключается между вводным АВ и счетчиком.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Мапасан, получается ОПС тоже надо омпломбировать?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, у меня всю панель опломбировали, надо было АВ отходящей линии отдельно ставить, так на случай замены АВ или кабеля... Кстати, недавно переподключал отходящий, пломбировку сделали бесплатно.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Мапасан, ещё я так понимаю обязательно к ОПС необходимо ставить разрядники.
    Иначе может быть пожар внутри ЩУ?
    А место для этого барахла уже нет :(, видно надо менять ЩУ.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Так ОПС еще и роль разрядника выполняет, т. с. "мягкого" при большом импульсе, скажем от молнии, он по ходу глухо пробивается, недаром у него индикаторы стоят, т. е. под замену... У него размер автомата трехфазного, на фото видимо другой тип, если рейку поменять, может всунешь его между автоматами? У меня такой же щиток.
    Кстати, готовься, ценник у него приличный, рубля 3 будет.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сергей с газом сейчас полная жо'засада. Ответ нет мощностей из- за малых диаметров. А Если деньги за прокол потратить на теплоаккумулятор ?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да и мощности есть, все у них есть. Просто хотят нажиться, не получится пробить буду делать ТА и акватопку в камин + расширюсь до 15кВт (сейчас у меня 12кВт).
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    На выходных поездил по стройкам форумчан, сравнил со своей.
    Остался очень доволен поездкой. :cool::)]
    Мои наблюдения:
    1 - Я всегда переживал - а не переплатил ли я за землю, ведь мог бы уже построиться и заселиться в другом районе! :faq:
    Итого у одного Форумачанина дом в Лосино Петровском в 28км от МКАД, что полностью идентично моему расстоянию от МКАД-а до Голицыно. При этом земля в Лосино Петровском в 2 раза дешевле, чем в Голицыно, как собственно и все гос. услуги (я так думаю). Однако "дьявол кроется в деталях", от МКАД-а я кнему ехал 2 часа! :ogo::flag:, в то время как у себя от МКАД-а до Голицыно я еду минут 20 - 30 максимум. :super:
    вот в чем дело:
    Минское шоссе - 5 полос, автострада
    Щелковское-2 полосы - обычное шоссе:
    2 - Даже на чудо-юдо идеальных блоках Экодрева щепа также с небольшим усилием отрывается, как у меня на панелях. Хотя справедливости ради стоит заметить, что щепа у него покрупнее моей в полтора раза.
    3 - Забор построить выходит дороже газгольдера - дожили :(
    4 - У меня на участке во время южного ветра или после дождя слышно трассу, и как-то это меня напрягало:nono:. Теперь не напрягает:)], у всех слышно шум города или трассы или электрички - не в лесу живем! :hndshk:
    5 - Лес, короед может съесть лес за 6 лет. :mad:
    Я в ужасе и теперь переживаю за свою кровлю!
    6 - Баллончик герметик для шин от пробития - полное фуфло! Пробил колесо, помог только шиномонтаж, на этом балллончике даже не доехал до шиномонтажа (500 метров), пожевал резину - но до зимы должна дожить.
