1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А что, для запаски места нет? :)]
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Докатка есть, но я надеялся, что доеду 500 метров до шиномонтажа.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Кстати забыл добавить!
    7 - перестал переживать за мауэрлат, у форумчанина такая же щель. Только унего и шпильки почаще чем у меня стоят и связан проволкой этот узелк армпоясу. И все равно такой же результат.
    Будем конопатить.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @fgor09, Вчера Терехова смотрел, было много вопросов про эту щель.
    Коротко: Ни чего страшного, конопатим если мансарда, на ХЧ это вообще плюс.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Привет Сергей!
    8- Каждое утро наблюдаю за ручейками конденсата от росы на крыше у соседа. О, а как же хочется видеть за окном море! :|: Если в кровельном железе есть повреждения л/к покрытия, то коррозия неизбежна, но.. только не в поликарбонате! ;)
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @fgor09, лента на металле хорошо держится? Как считаете, если карнизный свес картин загибать на земле - при монтаже лента не сдвинется/порвется? Толщины 3мм достаточно?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Roman57, Лента держалась хорошо, а после монтажа ей и деваться некуда.
    Не понимаю в чем смысл загибать карнизный свес на земле, в чем вы выигрываете? Лучше наверху все по месту - подгибать, подрезать итд.
    Если так переживаете за сдвиг ленты - то вы ее на стропилку наклейте, разницы никакой нет на что клеить.
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    думал выиграть во времени - по вечерам в одиночку готовлю картины, по выходным производим монтаж
    да и вариант с загибом картин наверху впервые только у вас увидел
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну не знаю, не знаю. а если у вас не идельно ровно картины будут лежать относительно обрешетки?
    То и подрезать подгибать надо чуть со смешением на месте.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вообщем как ни странно, получил большое колличество коментариев по видео о недоверии к арболиту. :faq:
    Даж и не знаю, что тут сказать, выложу несколько видео с ютуба по испытанию арболита :cool:-
    https://www.youtube.com/watch?v=m9evq85X1xQ
    https://www.youtube.com/watch?v=HKLJHUWlJYg
    https://www.youtube.com/watch?v=lf6Dc5oN02g
    https://www.youtube.com/watch?v=q-guVexRSFY
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, а вы то тут при чем? :faq: Честно говоря не понял, где вы получили это большое количество комментариев: на форуме или на ютубе? Если на ютубе, то у вас там есть свое видео?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, мой косяк. Если честно, то я про это видео совсем забыл. :|:
    Комментарии посмотрел и ничего особого там не увидел. Как всегда есть те, кто считает, что они все знают. Без тех, кто хает все подряд ни одно видео на ютубе не обходится и ваше не исключение. Но и адекватных комментариев более чем достаточно. Так что честно говоря не совсем понятно, из-за чего переживания?
    Многие удивляются, зачем утеплять 40 см. арболита минватой 10 см? Вполне логичные удивления. Если топиться электричеством, то схема изначально неправильная: надо было делать 30 см. арболита + утепление 10-15 см. И даже если сделал 40 см., то все равно под эл. отопление надо утепляться мощно, а не на 5 см. Если топиться газом, то смысла в 5 см. утеплителя на мой взгляд нет никакого. Например Паша у нас топится электричеством и у него стены 40 см. арболита из блоков (на форуме есть его тема). Качество самого арболита не айс, да и рабочие тоже при кладке "постарались", в итоге он утеплил дом 5 см. минватой. За 208 дней отопительного периода у него теплопотери снизились на 5,6 Вт/м2. Т. е. 208 дней*24 часа *65 м2*5,6 Вт/м2 = 1817 кВт*ч или 250 м3. Т. е. его экономия составила 250 м3 газа за один год или 1200 руб. в деньгах. Сколько денег у вас уйдет на 5 см. утепления (материал + работа) и не получится ли при таком варианте удорожание самого фасада? Даже и без утепления цифры теплопотерь за год у Паши были вполне адекватные.
    Любое утепление вещь расчетная и иногда в нем есть смысл, а иногда нет, так что тут каждый решает сам. :hello:
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @fgor09, @a991ru, А где там большое кол-во комментариев?
    Я только один вижу, остальные удалили?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @a991ru, Андрей!
    Надо знать Сергея, чтобы не удивляться, зачем он собрался 40 см. арболита утеплять.
    Тем более у него газ будет.
    Сомнения сжирают Сергея @fgor09, на каждом шагу!
    :aga:
