1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Коментарии на ютубе, причем они чудоковато странные, то появляются то исчезают вместе с моими ответами. Более того теперь я не могу отвечать к этому видео на ютубе - почему не ясно:faq:
    :|: ты прям этим сообщением воодушевил меня. :)
    У меня осталось каменной ваты ровно на 5см! я конечно могу докупить на 10см - подумаю об этом.
    почему утеплять - потому что:
    1. Все таки все жалуются на холодный арболит;
    2. Второй этаж 30 см;
    3. Мостики холода все таки есть из опликобетона между панелями;
    4. Все таки разношерстный пирог намного эффективнее, чем просто 1 материал.
    5. Все равно будет навесной фасад!
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Утеплять не утеплять, холодно будет или нормально?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что касается холодно-не холодно, то 30 см. вполне достаточно, чтобы было тепло, но вот сколько уйдет денег на отопление надо считать. Ведь многое зависит от мощности отопления, а не только от сопротивления теплопередачи стен. Но при навесном фасаде можно и утеплиться дополнительно, т. к. затраты не сильно большими будут. А если 50 мм. минваты есть, то надо их и ставить и докупать смысла нет никакого, т. к. это увеличит затраты на крепеж навесной системы.
    С газом все проще, чем с электричеством. :hello:
  4. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    У Вас через 6-ти камерные стеклопакеты уйдет больше тепла, чем через эти мостики холода:aga:
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, особенно панорамная дверь. Утешает меня, то что она на юг смотрит.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А во сколько обходится отопление дома с панорамный остеклением. Т. е. разница с обычным по площади?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Герасим, этого науке ещё не известно.
    Как буду топить расскажу.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Кино посмотрел, комменты на Ютубе почитал.
    Ты главное, Сергей, не особо вникай в эти комменты.
    А то еще больше сомневаться в своем правильном выборе начнешь!
    Дом хороший у тебя, жаль внутрянки мало показали.
    Я не почувствовал внутренний объем.
    Лестницу сделал уже?
    Рад был тебя лицезреть!
    :hndshk:
    Чутка посолиднел после Рязани!
    Это все подсобные рабочие виноваты.
    :um:
    Гони их в шею...
    Я вот сдулся за сезон на 8 кг. уже.
    :super:
    Но все равно пока больше центнера...
    Ну чтоб тебе совсем было о чем думать по ночам, как ты собираешься стену с раздвижной дверью своей утеплять?
    Может ну его, утепление это?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да пора солидность сбрасывать :)
    Даже не знаю как можно почувствовать внутренний объем. Проект дома наш, а не западный.
    То есть нет большого холла, а есть тамбур и маленький проходной коридор.
    Первый этаж (высота 3м):
    • Кухня 17квм
    • Гостиная 17квм
    • 2 жилых комнаты по 9,6 квм
    • Туалет
    • Ванная
    Второй этаж (2,7м):
    • 2 детских по 18, 2 квм
    • Кабинет
    • Спальня
    • Совместный санузел (душ)
    • Кладовка
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Да я не про дверь твою :)]. Все новорусские сити из стекла потребляют газ с аппетитом, или нет:|:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Лестницу ещё не делал. Будет что-то вроде такой:
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Критически неудобный угол наклона лестницы 48.2°, больше 45°
    Рекомендуем увеличить длину проема X на 329 мм
    Или используйте другую конструкцию лестницы
    Относительно удобная лестница
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, лестница просто жесть. :ogo: Это между первым и вторым этажом такая? Я насчитал 15 подступенков. Это по какой же формуле высота ступенек в 22 см. считается удобной? :faq:
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    И глубина ступенек маленькая, и высоковаты они...а вот ширину можно и до 80см уменьшить
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Чертежик приаттачил, чтоль?
    Иль ты без карикатуры показывал куда панели ставить?
    :ogo:
    И котельную у тебя не нашел в спецификации.
    Лестница...:faq:
    Из чего этот монстр будет?
