1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так это значит многотарифку можно по всему Подмосковью?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @YuryS1962, не могу говорить за все подмосковье, но в Голицыно есть многотарифка.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Счетчик наконец-то появился в личном кабинете.
    Но вот тариф по прежнему старый.
    Кто нибудь уже переходил на многотарифную систему, в любом офисе МЭС можно это сделать?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересный пример, того что арболит не горит:
    Итог конечно печальный и ужасный:(, но ведь в арболитовом доме есть шанс успеть забрать ценные вещи, документы и выйти из горящего дома.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, по фоткам непонятно: оштукатурены ли стены или нет?
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Интересно перемычки над окнами положили. Если бы это здание не сгорело, то рухнуло бы точно
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, мне кажется что было когда то оштукатурено.
    @Ecoblocksu, там на третьем фото справа на перпендикурной стене видно как перемычка рухнула. Да явно строители не замлрачивались по швам.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @fgor09, к зимней консервации готов?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Нет :(, пора-пора готовиться.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    По приметам и даже прогнозам ГМЦ будут сильные морозы.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да топить ещё не чем, до сих пор никак МОГ проект не сделает, Ждёмс.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хватит ли арболитового блока 100мм для армопояса или надо еще утеплить?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, думаю промерзание в этом месте будет значительным и армопояс промерзнет до степени, когда на нем будет выделяться конденсат. ИМХО. Основное промерзание пойдет через угол между арболитом и мауэрлатом. Арболит 100 мм. слабовато в целом, но если хорошее отопление, он может быть бы и выдержал по теплу. Но дерево в 2 раза холоднее арболита, так что через мауэрлат еще больше холода идти будет. А с учетом конструкции утепления стыка мауэрлата и арболита (или точнее отсутствия утепления на стыке), промерзание армопояса должно быть полным. На счет того, что делать в данной ситуации надо подумать.
    P. S. Если нетрудно, картинки вставляйте с помощью функции Загрузить файл, т. е. миниатюрами. :hello:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Что если так?
    Напомню что чердачное перекрытие-оанжевое утеплено каменно ватой и над мауэрлатом тоже!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, у вас ведь софиты будут? Если софиты будут ниже внешнего утепления этого угла, то туда можно какую угодно схему использовать: как у вас или чисто вату.
