1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, все хотят чтобы жизнь была проще, только не у всех получается. :)] Не у всех такие места глухие, да и лес рядом с участком тоже у немногих. А в Подмосковье слив канализации в общую канаву может плохо закончится, при этом очистка септика стоит дорого. Так что он все правильно делает с канализаций: лучше гемор сейчас, чем потом. ИМХО.
  2. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Если масляное пятно... ну попробуйте взять белую бумагу и прогладить утюгом или просто приложить к пятну. Сразу будет видно что это. Скорей всего или попало что-то в это место (пролили и тп) или смазка такая была на форме.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    От грунтов многое зависит при выборе и изготовлении септика.
    В канаву канализацию я сливать не собираюсь.
    При нормальной фильтрующей способности грунтов септик Егорошева даст хороший результат.
    Зачем мне пепелац в землю закапывать?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, то ты за Ратников, то нарушаешь его заветы.
    Только не забывай ты в лесу, а я в городе мне Г. выливать некуда!
    Потому и будет АУ.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Глина 5 метров, потом суглинок со суспесями 6 метров.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ледяной дождь прошёлся.
    Переживаю за деревья - трещат при ветре.
    И провода все провисли.
    А вот что с панелями на одной стороне дома:
    А вот ещё интересный факт, панель в 40см с лёгкостью промокла под направленным дождем, в том месте где отпал кусок штукатурки: IMG_20161112_182144.jpg IMG_20161112_182020.jpg
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да что такое с панелями-то? у меня без штукатурки стены (30см) недолго были, но в сильные дожди попасть успели (сентябрь-октябрь прошлого года), но ничего не протекало. Даже есть у меня участок не оштукатуренной стены в месте примыкания балкона (не досмотрела), и вот именно там с балкона вода стекала прямо на стену (год стекала, при каждом дожде) - блок насквозь не промок ни разу.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Илона Иванова, я бы не ссказал что прям насквозь. Под углом промокла.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    На 30см "вглубину" примерно...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Честно не мерял, думаю может нам поможет @a991ru в данном эффекте. :faq:
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @fgor09, и еще мне интересно, почему штукатурка отвалилась... тем более, что она промышленная и сразу с панелью отливалась... и та плесень покоя не дает.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Через два слоя гринборда толщиной 2,5 см. и 38 см. арболита вода замечательно проходит и покидает дом.
    Страшного ничего не вижу в этом.
    После штукатурки, водопроницаемость уменьшится а после сделанного перекрытия в доме стало заметно суше.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Штукатурка радостно отваливалась при установке панелей.
    У меня очень сложный участок, манипулятор мог ездить только по одной стороне и при установке панелей конечно их чуток били и задевали так как не было видно крановщику-водителю манипулятора из-за уже установленных панелей. Я почему то не вижу в этом проблемы - подмажем потом.
    В арболитовые перемычки над окнами производитель панелей закладывал арматуру - мы так изначально договаривались. Правда не знаю как поведет себя арматура в арболите.
    Я как-то не переживаю за масляные пятна, ну есть на 4-ех панелях, посмотрим что будет дальше :)
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Примерно так, как в телеге пятое колесо. :aga:
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @fgor09, ну, если от удара штукатурка отвалилась- тогда тоже проблем не вижу:)
