1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, вот примерный расчет на теплопотери. Больше, чем получилось в расчете теплопотери не будут. Пока расчет такого типа и по такой схеме имеет в среднем коэффициент запаса 15-20%, но лучше иметь небольшой запас, чем его не иметь. :hello:
    Дельта взята 25,5 градусов (-2,5°C средняя за отопительный период для Москвы, +23°C внутри дома)
    Стены дома за вычетом окон и дверей примерно 212 м2. Стены 350 мм. арболита. R=2,4 (теплопроводность в условиях Б брал 0,16)
    Qстен = (25,5°C /2,6 м2°C/Вт) * 212 м2 = 2,252 кВт
    Кровля 90 м2. Мин. вата 200 мм. R=4,6 (теплопроводность в условиях Б брал 0,045)
    Qкровли = (25,5°C /4,6 м2°C/Вт) * 90 м2 = 0,499 кВт
    Окна 28,4 м2. Окна ПВХ двухкамерные обычные с R= 0,8
    Qокон = (25,5°C /0,8 м2°C/Вт) * 28,4 м2 = 0,905 кВт
    Двери 3,6 м2. Двери металлические, плохо утепленные с R= 0,5
    Qокон = (25,5°C /0,5 м2°C/Вт) * 3,6 м2 = 0,184 кВт
    Пол 90 м2. УШП 300 мм. ПСБ. Среднюю температуру под домом беру как +8°C, дельта 17,5°C. R=6
    Qпола = (17,5°C /6 м2°C/Вт) * 90 м2 = 0,262 кВт
    Вентиляция 3 человек.
    Qвентиляция = 90 м3 * 25,5°C * 0,00034 кВт*ч = 0,780 кВт
    Теплопоступления в дом беру в размере 0,3 кВт. Вероятность теплопоступлений больше, чем 0,3 кВт есть, но в расчет беру именно эту цифру.
    Qдома = 2,252 +0,499 + 0,905 + 0,184 + 0,262 + 0,780 = 4,88 кВт при среднегодовой температуре отопительного периода -2,5°C. В Подмосковье отопительный период 214 дней. = 214 дней*(4,88 кВт-0,3 кВт)*24 часа = 23522 кВт*ч или 2940 м3 газа за отопительный период.
    При дельте 51°C или в морозы -28°C теплопотери будут 9,46 кВт. или 227 кВт*ч/сутки или 29 м3 газа/сутки. Теплопотери на 1м2 получаются 4,88 кВт/152,8 м2 (отапливаемая площадь) = 31,9 Вт/м2.
    P. S. 90 м2 - это общая площадь дома, и соответственно кровли и фундамента.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, спасибо большое:super::hndshk:
    я бы сам не разобрался!
    Дико удивлён тому что наибольшие теплопотери пойдут через стены 2,3КВт из общих 4,9.
    Теперь буду планировать утепление наружных стен на 10см каменной ватой под фасадом. :nono:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, у вас на 1-м этаже 40 см., а на второй этаж теплый воздух сам поднимается, только запас по теплоотдаче и по котлу надо иметь. Утепление на 10 см. минватой повлечет за собой очень серьезные расходы как на само утепление, так и на финишную отделку, и эти расходы при отоплении газом вряд ли окупятся за срок 15-20 лет. Так что прежде чем утеплять, я бы на вашем месте поступил как Slanin со своими 30 см. и отоплением пеллетами: он год потопил, посмотрел на реальный расход пеллет, на реальные затраты с пеллетами и потом принял решение утеплять. Если у вас через год-два будет газ, то вы вполне возможно от утепления откажетесь. 3000 м3 газа в год даже по 6 руб/м3 это 18 тыс. руб./год. Утепление стен 10 см. мин. ватой снизит теплопотери через стены в 2 раза и экономия получится 1,1 кВт или 5650 кВт*ч/год (1,1*214*24) или 700 м3 газа/год или в районе 4000 руб/год.
    Так что тут есть над чем поразмыслить. :hello:
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Та я по жизни скептик (привет @Федро), и переживаю как бы к моей пенсии этот газ золотым не вышел.
    А так глядишь и дом утеплю, а потом и солнечный коллектор поставлю :)
    Вообщем в сследующую зиму надеюсь войти уже с газом и полностью закрытым утепленным контуром. Посмотрим что получится через тепловизор. :)
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, ещё уточняюший вопрос - почему мособлгазе мне советуют минимум брать котёл 24кВт, мне кажется это с огромным запасом. А то на меня смотрят как на не адекватного, когда я говорю, что мне 18кВт с головой хватит?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ты не о том переживаешь.
    Твою пенсию пару раз еще передвинут. :um:
    То есть Газ придет к тебе много быстрей чем пенсия.
    Поэтому будет время оценить масштабы надвигающейся перспективы и принять правильное решение.
    Перед тем как бояться, я предпочитаю убедиться.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, фига там убеждаться? Мою пенсию с 2014 года то в олимпиаду, то в Донбасс, то в Сирию.
    Я уже убедился - надо строить энергоэффективный дом, а ещё лучше автономный.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Вот опять, сначала построил, потом убедился!
    :aga:
    По телевизору вижу рекламу про пенсию и баллы.
    Рифму сам подберешь.
    Поэтому натур хозяйство, самогонный аппарат, ну и мои аналитические способности вот пожалуй и весь актив, с чем придется доживать свой бренный век.
    Но это лучше чем ничего или баллы.
    :um:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, они считают по 100 Вт/м2, поэтому у них с учетом КПД котла и ГВС котел 18 кВт не проходит. Но надо иметь ввиду, что чем мощнее котел, тем реже он включается, так что эту тему надо просто копнуть по глубже. Хотя при ваших раскладах 18 кВт вполне должно хватать.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, как раз есть вариант что мощный котел будет тактовать, то есть быстро нагрел и выключился.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, такое тоже возможно. Сейчас по котлам куча всяких моментов, так что тут и от котла тоже еще многое зависит.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    И не в этой стране:aga::aga::aga:
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Про ГВС не забываем, бойлер будет КН? Да, про котлы, системы отопления, это тема еще та... Погрузился в нее, вылез, так до сих пор не определился... Современные двухконтурники - темные лошадки с кучей электроники... Надо начинать с того, чтобы был сервис в шаговой (по возможности) доступности именно по вашему котлу. Кстати, про ледяной дождь... Отключения были? Бесперебойники тоже сгорают... и стабилизаторы...:(
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, а то налог на утепление, налог на солнечную энергию... На автономию! (могут придумать) :)] Что за монополия в отдельно взятом доме! :)]:)]:)]
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Посчитаем грубо... На 200кв.м. утелителя 10См необходимо будет 20 кубов или 80т.р.
    При этом работа за кв. м еще +300 рублей или 60т.р.
    Итого доп утепление будет стоить: 140т.р.
    Предположим, что экономить вы станете на 25% больше ("на глаз" считаю, думаю, что не сильно ошибусь) т. е. 4,5т.р. в год.
    Без учета повышения цен на газ окупаемость 30 лет. С учетом роста стоимости газа 10-20 лет :)
