1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, вы не учитываете главного в этом раскладе: сейчас есть штукатурка на фасада и еще немного денег и фасад готов. Если будет утепление, фасад весь придется делать заново и немного денег явно не хватит. Так что если отопление будет газом, то с утеплением я бы точно не торопился, пока не получил реальные данные при эксплуатации. :hello:
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Поскольку у меня дом из таких же плит, то я рассматривал 2 варианта отделки:
    1) дешевый
    2) качественный
    (1) вариант включает в себя затирку швов с сеткой, шпатлевку, затем покраску. Думаю на 300-400 руб за кв. м. можно договориться.
    (2) включает в себя грунтовку, затирку швов, сетку полностью по фасаду, углам. тонкую штукатурку нормальным составом с хорошими характеритиками на разрыв, изгиб и растяжение. Это услуга стоит 700 рублей за квадрат в среднем у нормальных бригад.
    Если же к (2) добавить утепление 10 см утеплителя, то просят уже 1000 руб. за квадрат при тех же материалах. Поэтому в расчетах использовал +300 рублей за м2.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, сейчас у вас на плитах бетонный раствор, залитый при производстве на арболит. Он сейчас держится намертво. Если вы сделаете утеплитель и будете по нему штукатурить, то это будет "мокрый фасад" и вы его за 1000 руб. никогда в жизни сделать не согласитесь, потому что чтобы он жил долго, нужны соответствующие материалы и нужна соответствующая квалификация специалистов. В нашей стране даже в самой маленькой дыре нет профессионалов, которые делают "мокрый фасад" за 1000 руб/м2. В Москве с материалами он обходится в 2500-3000 руб/м2 (работы тут минимум за 2000 руб/м2) и то проблемы появляются, а у вас думаю должно быть дешевле конечно, но не по 1000 руб./м2 за работу. В "мокром фасаде" море нюансов и чтобы он продержался хотя бы 5-7 лет, люди должны все эти нюансы знать. Я считаю, что у нас за "мокрый фасад" берут дорого и можно брать дешевле, но в реальности это очень геморойный вариант по работе и времени на него уходит значительно больше, чем на обычный вариант. Там самое слабое место, это сетка в клеевом слое. Если такую сетку делать на вашу сегодняшнюю стену, то там по барабану, где сетка расположена в этом слое, потому что клей через сетку намертво пристает к стабильной конструкции, т. е. штукатурке стены. Но в "мокром фасаде" сетка должна быть в середине клеевого слоя и если ее прижать к утеплителю или наоборот сделать ближе к поверхности, то она перестает работать так, как надо и по финишной штукатурке начинаются деформации. Я уверен, что штукатуры, которые готовы сделать вам его за 1000 руб./м2 просто хорошие ребята-штукатуры, которые могут сделать его так, чтобы выглядело красиво сразу после выполнения работы. Но вам надо чтобы он через 5-7 лет выглядел так же, как после отделки, а это не одно и тоже. К тому же по мин. плитам фасад живет в нашем климате хуже, чем по пенопласту.
    Количество слоев и материалов по вашим стенам без утепления будет отличаться от количества слоев и материалов с утеплением. В общем, если надумаете делать "мокрый фасад", то постарайтесь поглубже в тему вникнуть, иначе можно через пару лет попасть на фасад в трещинах. :hello:
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, лишний раз убедился, что навесной фасад лучше.
    Мармарок (и его производные) пока в лидерах у меня:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, вполне возможно, что так оно и есть. Тут главное цену под ключ посчитать, чтобы потом не было мучительно больно. :)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Этот пост скорее для меня самого, как ТЗ для будущего контроля. :um:
    С сегодняшнего дня надо за три года успеть:
    2017 год:
    Достроить межкомнатные стены по каркасной технологии.
    Электричество
    • Протянуть кабель от столба до дома (45м)
    • Электрика внутри дома
    • Заземление
    • Уличный щит
    Газ
    • Пройти дорогу
    • Прокладка газа до дома (50м)
    • Газ.котел
    • Вентиляция в кухню
    • Пуск газа
    Водопровод:
    • Насос в колодец
    • Прокладка трассы от колодца до дома (25м)
    • Трубы полипропилен по дому
    • Водоподготовка
    Канализация, дренаж:
    • Утепленная труба от дренажного колодца до арыка (35м)
    • Разводка канализации по дому
    • Закупка и установка АУ
    Отопление:
    • Радиаторы на 2ой этаж
    • Коллектор для СО
    • Узел подмеса для ТП
    • Полипропиленовые трубы
    Утепление контура:
    • Цоколь ЭППС-ом
    • Армопояса
    • Затирка арбомонолита
    • Мауэрлат
    2018 год:
    Слаботочная КС
    Штукатурка
    Откосы
    Шпаклевка ии затирка
    Плитка 1этаж, санузлы, кухня
    Межкомнатные двери
    Натяжные потолки
    Ворота, калитка
    Дизайн-рельеф на въезде и перед домом.
    Розетки, выключатели
    2019 год
    Лестница
    Обои, пол второго этажа
    Мебель
    Сантехника
    Люстры
    Бытовая техника
    Интернет
    Охрана
    Резерв 2020-2021 года.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, буду всем ссылку на это сообщение давать. :)] Отличная визуализация того, что коробка дома под крышей, это только начало пути. :):hello:
    В ваше сообщение надо обязательно фотку дома на сегодняшний момент вставить. Если не успеете, то я вставлю сам. Типа на конец 2016 года имею коробку дома. Надо сделать еще то-то...
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да я что-то написал и самому страшно стало! :ogo:
    Но ничего глаза боятся, а руки делают! :)
    Фото позже вставлю и допишу пункты, как ясность наступит.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не тебе одному страшно стало.
    Завязывай писать...
    А то перепугаешь всех.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, в нашем разделе пугливых нет, а все кто был, уже давно перестали бояться. :):hello:
  11. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    М.О. Дмитровский р-н
    У некоторых новичков (имею ввиду себя) еще порой глаз дергается после таких сообщений:aga:
  12. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    @fgor09, желаю Вам удачного воплощения грандиозных замыслов!
    Мы следим за вами!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Читал что народ из сотового карбоната обменники колхозит, а тут Дмитрий на блюдечке все выложил!
    Ай да молодец он!
    Андрей, ты тоже молодец!
    :hndshk:
    Разыскал где-то это!
    Может у тебя еще чего в заначке есть?
    Сергей @fgor09, тебе чего еще в дом надо?
    Лифт там или джакузю самодельную?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, спасибо почитал.
    Но как раз пластинчатый обмерзает в миг и перестаёт вообще работать.
    А коаксиальный не будет обмерзать, правда эффективность меньше.
    Плюс цена совсем не бюджетная, за такую цену можно уже купить готовый - https://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/
