1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, лифт не нужен, да и джакузи тоже.
    Джакузи вообще разочарование века, булькает а толку мало! :(
    Вот душевая панель под большим давлением, да мелкими струями - вот это массаж так массаж! Практически душ шарко :super:
    А если серьёзно, то умный дом постараюсь реализовать. Мне очень понравился УД, больше всего понравилось то, что с ним можно общаться :ogo:. Разговариваешь с ним, спрашиваешь параметры датчиков, говоришь ему что сделать - чудеса будущего!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, у Диминого варианта скорость воздуха в теплообменнике 1 м/c при 150 м3/ч. Т. е. это реальный объем дошедший до теплообменника. Поэтому для сравнимого с Диминой самопалкой по мощности вам надо несколько самых мощных из ссылки выше, потому что у них указан номинальный объем без учета сопротивления воздуховода.
    Скорость воздуха на выходе из решеток в дом 1 м/с просто отличная. От нее никакого шума нет. Но чтобы на выходе такую скорость иметь, надо на входе иметь 4-5 м/с, а значит мощность вентилятора должна быть достаточной для прокачки необходимого объема с учетом сопротивления воздуховода. Все эти моменты влияют на цену, так что у Димы вариант реально дешевый. :hello:
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Будем думать.
    Мне это обледенение очень не нравится, а заводить умную атоматику ради простой функции совсем не хочется.
    Надо будет ещё поискать простых и надёжных решений.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, тут ещё вопрос - а стоит ли серьёзно надувать дом из Арболита?
    То есть дома из СИП-панелей или Газобетонные обклееные ЭППС - их обязательно.
    А арболитовый дом зачем серьёзно надувать?
    Тут как раз нужен рекуператор на тот теплообмен который идёт в пассивном режиме.
    То есть возвращать ту энергию которая просто улетает в вентиляцию.
    Арболит он же дышащий! :aga:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, рекуператор помогает экономить на вентиляции, нормы по которой берутся по СНиПу (как воздухообмена, так и сопротивление воздухопроницанию стены). В целом, исходя из этих норм рекуператор позволяет экономить текущие деньги. Поэтому тут вопросов два:
    1. до какой цены имеет смысл покупать рекуператор для выполнения им необходимого воздухообмена? Ведь есть цена, выше которой рекуператор теряет смысл, потому что срок окупаемости превышает срок эксплуатации.
    2. какой воздухообмен вы закладываете для своей жизни в доме? Кому то 500 ppm много, а кому то и 900 ppm хорошо. Исходя из этого и будет видна потребность таких системах.
    Например Стас в своем очень теплом энергоэффективном доме с дорогим электрическим отоплением при -15С теряет в доме 2С температуры за сутки, при этом он использует только ГТ + рекуператор, но не включает отопление совсем и это при -15С. Он посчитал и сделал вывод, что в его доме ГТ + рекуператор выгодно даже при очень дорогой стоимости этой конструкции. В вашем случае выводы могут быть иными, так что все надо считать. :hello:
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, а где тема Стаса? Почитал бы с удовольствием.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, посмотрел серьёзные рекуператоры. Да они всем хороши и не обмерзают!
    Только цена начинается от 170 тысяч.
    Если смотреть обычные рекуператоры за 50 тыс, так они обмерзают да и не понятно сколько они будут работать.
    Так что тут коаксиальный за 5-10 тыс. вне конкуренции. Не смотря на его уступающую эффективность.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, я в целом особо и не убеждал вас. Просто дал ссылку на один из возможных самопальных вариантов. :hello:
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Арболит тёплый материал, но дом все рано надо греть зимой.
    Хочется построить дом с минимальными последующими тратами на его обслуживание и коммуникации. Поэтому я решился на магистральный газ.
    Котёл выбрал Buderus Logamax U072-24K.
    Всё таки немецкое качество ;)
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Я бы тоже их выбрал, только я старый уже и у меня газа нету!
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не переживай у них есть и твёрдотопливные котлы, а с немецким качеством тебе сыновья помогут справиться :aga:
    С этим котлом занятная история вышла. Дело в том что котёл Buderus U072 имеет точную копию bosch 6000 gaz, разница только в подсветке экрана, расположением кнопочек и шилдике:
    А разница в цене до 10ти тысяч в пользу боша. Я и выбрал бош и проектанту в мособлгазе сказал, что буду бош ставить. И стал ждать когда же проект сделают. В это время @serg2087 у себя поставил Будерус и я как то посмеялся, над ним - типа можно было взять дешевле бош и было бы тоже самое.
    Но судьба злодейка все повернула по другому:)], проектант согласовал проект с будерусом.
    Я уже приготовился переплачивать 10тыс, как рынок сделал странный финт хвостом:flag:, котлы Будерус стали дешевле боша:ogo: я не стал ждать весны и купил вчера котёл. :)
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А какая мощность котла? и когда подключать планируете?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    24кВт, с запасом взял. По хорошему мне 18 с головой.
    Но вдруг когда нибудь баньку или гараж захочу отапливать, на это случай будет уже готовый котёл.
    Подключать наверное весной. Хотя мособлгазе и говорит, что давай сейчас включать, я как то не сильно хочу копаться в земле при минусовой температуре.
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А может подключить и внутреннюю отделку начать потихоньку?
