1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не ну если финансово поможете ;)
    Куда спешить то? Я не олигарх, как заработаю так и сделаю :)
    Пока планирую весной начать.
  2. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Я прошлую зиму заранее купил рекуператор украинский Вентс. в леруа каким-то боком его продавали за 32 тыс руб. встроенная защита от промерзания. Утепленный ящик из алюмоцинка, моторы с нормальным ресурсом, фильтра g4 (взаимозаменяемые и недорогие), и самое главное долговечный алюминевый теплообменник. Думаю, что сейчас стоит не сильно дороже, если поискать.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @D0m1k, не нашел ни одного отзыва о нем. :(
    куда он конденсат девает? почему не обмерзает?
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Есть трубка для отвода конденсата в канализацию. По датчику отключается приточный вентилятор и теплообменник разогревается исходящим воздухом. Все просто.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Зимой на стройке делать нечего, решил котёл вытащить посмотреть.
    Такой упаковки я не видел ни у кого, моё мнение очень хорошо защищен тем более для нашей страны - в коконе из пенопласта:
    Вытащив котёл из кокона заметил только одну защиту - это плёнка на нижней лицевой пластиковой части
    Из минусов первого осмотра замечены следы смазки на боковинах котла, видимо упаковщик был не сильно чистоплотным ;)
    Также в коробке найдено:
    • Шаблон для крепления и трубы дымоудаления
    • Набор крепления (мне показался жиденьким, шурупы потолще возьму)
    • Инструкции (по установке и по эксплуатации) - толстые и подробные.
    Открыл нижнюю пластиковую панель, плата управления полностью закрыта пластиковым корпусом и воды не боится, насос wilo, все датчик кроме температуры ГВС удобно расположены и легко меняются. А вот датчик температуры ГВС расположен крайне неудобно и чтобы его заменить надо быть или мастером по сбору пазлов в слепую или снимать пластинчатый теплообменник.
    IMG_20161126_231445.jpg IMG_20161126_231421.jpg IMG_20161126_231433.jpg IMG_20161126_231438.jpg
    Ещё два датчика расположены в верхней части котла, это датчик температуры основного теплообменника и датчик тяги:
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Разобрав топку я увидел следы пламени:
    Но в профильной теме по данному котлу меня успокоили, сказав что это следы тестирования на заводе.
    На крышке котла наклеена зашита от нагрева:
    Котёл в вообщем оказался напичканным кучей датчиков, что с одной стороны плохо так как будет много точек отказа, но с другой стороны наиболее безопасный.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    При выборе котла я прежде всего смотрел на его цену, то есть у меня не было желания покупать котёл за 100 тыс, поэтому смотрел эконом вариант.
    Сначала я остановился на южнокорейском навиен и думал брать его, но в последний момент меня остановил тот факт, что у него теплообменник из нержавейки, а такие живут совсем не долго. На этом моменте я полностью переключился на поиск другого котла.
    Изучив рынок я пришёл к будерусу у072/бошу 6000, понравилось:
    • Медный теплообменник;
    • Пластинчатый теплообменник ГВС;
    • Модулируемый вентилятор;
    • Низкий уровень шума;
    • Протокол OpenTherm;
    • Зашита от замерзания.
    • Сделан в РФ - спорный момент, но в наше не спокойное время для меня это плюс.
    Но основных два решающих пункта были, это открытость боштеромтехники и распространненость котла.
    Про открытость производителя, боштеромтехника выложила ролики по запуску и настройке данного котла:
    https://youtu.be/-s0XD3Niv3k
    https://youtu.be/UDu7q4FP42I
    https://youtu.be/PJy4Wd-w0I8
    https://youtu.be/inI8LJI2iLk
    https://youtu.be/wJcW0Az2Kik
    Увидев такое отношение к своим клиентам я аж слезу проронил. В то время как сервис-мены взрывали себе п*аны от злости и писали в боштеромтехнику требования чтобы убрали эти ролики.
    Вообще у меня строго негативное сложилось отношение к газовым сервисменам в МО.
    Смотрите котёл стоит 28 тыс, а обслуживание в год просят минимум 8 тысяч рублей. Это за один выезд в год. И это не пуск котла, за пуск котла они просят 11 тыс.
    Ребята когда у вас котёл стоит 120 тыс, то это ещё сопоставимо, но требовать одну треть цены котла это перебор. Если все получится, то запущусь сам, а через три года на сэкономленные деньги от сервисников куплю второй такой-же котёл в резерв. :hello:
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Итак под давлением:flag: @a991ru, пришлось отказаться от шикарной идеи коаксиального рекуператора и начать поиск пластинчатого:no:. Покупать за 160 штук нет ни желания ни возможности.
    Самый дешевый, что нашел это ВЕНТС за 30 000р, но он мне не понарвился, не могу описать почему, но не мое, может потому что украинский.
    В итоге я нашел в Москве:ogo: производителя рекуператоров и цена в 3 раза меньше! :nono:
    2485431203.jpg 2485431238.jpg 2485431212.jpg 2485423581.jpg 2485423542.jpg 2485423618.jpg
    Постараюсь завтра или послезавтра вырваться к нему на осмотр, консультацию и закупку рекуператора. :love:
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @fgor09, на картинке видно, что нет автоматики. вентиляторов (!) и корпус из оцинковки. Т. е. нужно учитывать при расчетах.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Там разные комплектации, на первой картинке есть вентиляторы - https://www.forumhouse.ru/attachments/4543224/
    Вентиляторы и автоматика никак не 20 тыс. стоят, так что выгодное предложение.
    Более того, намного выгоднее ставить компьютерные вентиляторы большого размера!
    А вообще они готовы и автоматику ставить и корпус утеплять итд итп.
    Я точнее все расскажу после личной встречи.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, я вроде как особо не давил, :) т. к. у самого нет опыта эксплуатации. Просто с рекуператорами очень много нюансов и их надо учесть. По коаксиальному рекуператору вы теперь специалист, так что вернуться к этой идее можно будет в любой момент. :hello:
    Информация интересна, так что будем ждать. :hello:
    При выборе рекуператора надо учитывать сопротивление, которое будет в воздуховодах, т. к. каждый фильтр или поворот увеличивает сопротивление потоку.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не смог выехать не осмотр рекуператора, постараюсь на следующей неделе.
    А пока боштермотехника продолжает радовать своими выпусками
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Съездил на дом посмотрел, воды в дренаже нет. Сугробы намело по пол метра.
    Итак панели, у меня четыре панели с маслом. И мороз его очень хорошо выгоняет, что интересно пятна только внутри дома. А теперь самое удивительное - мороз выгнал масло с панели на втором этаже. То есть летом она чуть темнела а сейчас прям масло тканью собирать можно IMG_20161210_143049.jpg
    Остальные 3 панели вообщем то остались без изменений:
    Заколотил я окно чердака, так как птицы (я так думаю) начали клевать пену у окон изнутри дома.
    Зачем им это надо? :faq:
    Птиц конечно я не видел, но решил что птицы по этим следами
    Может и не птицы? :nono:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Хотя @Федро, и считает его хмырем, ну а по мне золотые слова говорит Владимир:
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не хмырем а мутным.
    Про гарантии я и раньше знал и все эти службы шлю всегда лесом.
    Ну и что советует дядя?
    Одних жуликов с сертификатами заменить на других без сертификатов.
    Хорошо если шаришь, что там у тебя накрылось, а если нет, так по максимуму слупят.
    Главное, иметь своего спеца знакомого, который всегда подскажет, что может быть.
    Ну или самому вникать во все.
    Такие спецы могут существовать только в нашей Буркина Фасо.
    Ну и по соседям совковым еще.
    Во всем цивилизованном мире только сертифицированные службы могут туда соваться.
    Без них будешь сам в трубу пукать, чтобы газом пахло.
    Все от нищеты и убогости нашей.
