1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Классный улей, Сергей!
    :super:
    Медом угостишь?
    Корпус сам варганить будешь?
    А почему один купил, вроде на два теплообменника система поинтересней?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, как улей сделаю так и угощу :)
    Корпус сам буду делать из ЭППС.
    Почему купил один - одного хватит для оборота 150 кубов, а этого по моим мыслям вполне хватит.
    @a991ru насчитал мне 90 кубов.
    Да и вообще я к вентиляции отношусь не сильно критично, так как потолки высокие - объём комнат большой. Поэтому рекуператор как сохронялка энергии, а вентиляция будет для медленного обращения воздуха.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сегодня съездил на разведку. Снега наволило - местами 80см где то, идти очень тяжело, проваливаешься.
    Дороги убирают хуже чем в прошлом году :(
    В дренаже под фундаментом воды нет, а вот дренажный колодец был полный.
    Поговорил с соседями через 2 дома, они живут круглогодично. Душа радуется, так как зимой проблем с электричеством и газом не бывает.
    Снег с крыши начинает съезжать, а снежки то я и не поставил ещё
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Почему я не буду использовать металлопластиковые (на закручивающихся фитингах) трубы в доме.
    Вот итальянский фитинг я поставил его в 2010 году, резинки как-то:mad: износились:flag::
    А вот новый из магазина (резинки выступают за металла):
    В итоге если не хотите через 7 лет опять браться за водопровод, то или обжимной металлопласт делать или другую более надежную технологию (какую не знаю - сам в поиске:faq:)
    П. С.
    Крайне не приятно было увидеть как потек фитинг, а ведь у меня их куча стоит и не везде возможно к ним подлезть :(
    Теперь ощущение неровозности на душе.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Счас все на п/п трубы перешли. Но! пока был металл, не ощущал изменения температуры/давления, как хотите называйте, стою под душем в ванной, а жена на кухне посуду помыть решила... Пошла возня с регулировкой баланса холодной-горячей воды... Почему? Внутренний диаметр п/п меньше, плюс еще при пайке подсираются стыки, умные сантехники кричат, что дело в общем давлении системы, отмораживаются от косяков п/п, Мое мнение, надо или коллектор гоношить или увеличивать диаметр с 1/2 до 3/4 (по стандарту п/п) НЕ?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Весьма логично рассудили. Я у себя пластиком на полдюйма развелся, так два открытых крана четко показывают, что сечения труб недостаточно.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ПП зло, так как очень аккуратно надо паять, иначе чуть перегрел и сам себе заузил трубу.
    Я все таки смотрю в сторону пресс-фитингов для металлопласта.
    Пуш-фитинги страшноато брать, хотя если аккуратно сделать...:nono:
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, медью еще паяют... Тут надо смотреть, что можешь сам сделать, а сам для себя плохо не сделаешь... Пока не сезон для дома, квартиру ремонтирую, даже мебель сам делаю:close:
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Насмотрелся роликов на ютубе и понеслась!)
    Естественно руку набить надо, а накосячить то можно с любым материалом!
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Друзья взяли квартиру (60квм) в Балашихе. В месяц коммуналка выходит 9 тысяч. :nono:
    Я теперь задумался сколько будет выходить содержание дома. :faq:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @resideent, я у себя в квартире паял ПП для СО, паяльник есть, если что готов тебе его дать.
    Ну а вот реальность про ПП:
  12. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Я это видео и имел ввиду),все здорово Владимир там описывает, но у него предвзятое отношение к этому материалу, и еслиб я своими руками не работал с ПП трубами, то после этого видео скорее всего меня бы отпугнул этот материал, но на самом деле не все так плохо!
    Естественно если делать будут криворукие, то это опять таки с любым материалом будет плохо.
    Возможно при использовании металлопластика есть меньше шансов накосячить, но это все ИМХО.
  13. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    В холодный месяц может также и будет выходить твой дом, а может и меньше все зависит сколько электричества "жечь" будешь),при условии подключения газа, автономной канализации и водопровода! Будешь экономить тыс в 6 может уложишься:)
    Летом конечно дешевле будет только электричество и газ только на нагрев воды!
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Медь хороша тем, что можно в одиночку собрать практически всю несложную систему водоснабжения и не торопясь паять. С ПП все гораздо сложнее, чаще всего нужен помощник, система разбивается на несколько некрупных сегментов, каждый паяется по отдельности, потом мудохаешься с просовыванеием их в отверстия в перегородках, напарники поддерживают в нужных положениях, подносят паяльник... Я не видел ни одной разводки ПП с идеально ровными, паралелльными трубами. Да, надежно, дешево, но так страшненько и гемморно...
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Но Новорусские сантехники нашли в этом свою нишу и паяюююють, если надо врезаться в металл, то уже сварного со своей таксой приглашают...:)
