1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот мастер спорить! Сюда смотри. Твоя зверюга - из отряда Прыгунчики. Посмотри на лапы! ;)
    А бурозубки - из отряда Насекомоядные (как и кроты с ёжиками).
    Довольно дальние родственники. Учи зоологию, ёлы-палы! :)]
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну хочет Сергей, чтобы его мышки полевые назывались как нить мудрено, так пусть называет. Зачем его разочаровывать.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А кто хозяин темы? :)] Сказал и все, вас не спрашивал! :)]
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я тут пока обедал заметил в центральной внутренней стене трещину, эта трещина в арбомонолите.
    При этом в соседних панелях нет трещин.
    Что это может быть? :nono::faq: IMG_20170326_150040.jpg
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А это точно арболит, состав можно озвучить?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Эммм, вот это поворот! :ogo:
    А шо не похож?
    Этот арбомонолит вообщем то делали при мне, на такой трехфазной мешалке. Там щепа, потом вода, потом белые шарики (их Водоканал использует) и цемент. У меня по дому много таких заплаток из арбомонолита - все некратные участки стен им заливались в опалубке.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, трещины на арболитовых стенах не видел ни разу (даже на самом некачественном арболите), а уж горизонтальные тем более. :faq: Нагрузка на эти проемы есть?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, да там сверху арболитовая балка а поверх неё армопояс (20см х 40см, М-350) идёт.
    В следующий раз пофоткаю побольше этот участок.
    Так а чем арболит не понравился Мапасану? По мне нормальный арболит.
    Ещё раз повторюсь - соседние панели без трещин.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А кстати! :aga:
    Жду в гости :hello: для осмотра первой горизонтальной трещине в арболите :)]
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да это центральная стена внутри дома.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В квартире живу без заземления, а в доме решил его делать обязательно - Да и для газа оно оказывается нужно.
    Изучив данный вопрос, понял что закапывание треугольника с 1.5 метровыми арматуринами это не для меня.
    Далее пошли комплекты заземления, всем они хороши, но как я увидел цены :ogo:, то моя реакция была такой:
    Надо что-то было делать так как отдавать 15 тыс, за 6 метров это нонсес.
    В итоге, максимум что я нашел это производителя таких комплектов в Нижнем Новгороде, и он продавал комплект на 6 метров оцинкованных штанг за 6000р + доставка.
    Поизучав вопрос этих комплектов пришёл к выводу, что самому можно сделать такой из шпилек и муфт.
    Оставался вопрос чем и как забивать, бить кувалдой при имеющемся перфораторе было не разумно.
    Договорился с коллегой на работе, что он мне нарежет у себя в гараже резьбу на пику для перфоратора. То есть купив пику, её обрезать болгаркой и нарезать резьбу М16.
    И я поехал покупать пику в леруа, пока искал пику обнаружил что существует переходник но он только на М12 и других не бывает. М12 шпильки явно маловаты для заземления, поэтому решил брать пику.
    И вот в последний момент уходя из ряда с перфораторами я заметил на полке разобранную коронку для подрозетников, она состояла из самой коронки и насадки для перфоратора. То есть коронка накручивалась на насадку. Сначала меня огорчила цена коронки - от 700руб, а потом когда я её примерял, то понял что насадка М22, а мне нужна М16 :( Я начал подумывать о том чтобы взять штанги М22, но подержав их в руке понял что я такие точно без отбойного молотка не вобью. Опять взяв пику решил пройтись и посмотреть все позиции в ряду перфораторов.
    Вообщем не знаю как это произошло, но совершенно случайно, без какой либо надежды я нашел её.:love::|:
    Я даже не знаю как её назвать, это была насадка без коронки, но со вставленным сверлом, и ДА - внешняя резьба была М16. Также обрадовала цена - 250руб. :super:
    Не веря своему счастью, я сразу купил гайки, бочонки (муфты), чудо насадку со сверлом и 4 штанги по 2 метра, а также графитовую смазку:um:
    На участке я заточил один из концов первой штанги болгаркой, чтобы легче входила в землю.
    Вырыл ямку 40см глубиной и начал вбивать перфоратором с табуретки (штанги то по 2 метра длинной).
    Первая штанга ушла в землю очень быстро, я поставил муфту и внутрь положил олово:
    Накрутил вторую штангу - она уже не так легко шла, но все равно быстро.
    Все соединения промазывал графитовой смазкой:
    Подошла очередь третей штанги - это было адовое адище:mad:
    Табуретка начала проваливаться, штангу мотыляло в стороны, берега моей ямки осыпались, гайки разкручивались, из перфоратора шёл дым, она еле-еле углублялась. Это получается я проходил с 4-го по 6-ой метр.
    Вбивая эту штангу я вспоминал песню про остров невезения - Крокодил не ловится, не растёт кокос!
    Осталась последняя штанга и я как-то задумался стоит ли так мучиться может и 6ти метров хватит.
    После обеда с новыми силами решил все таки попробовать забить до 8ми метров последнюю штангу: IMG_20170326_210337.jpg
    На удивление она пошла легко, без мучений я её забил до конца:
    В итоге имеем заземляющий штырь длинной 8 метров, оцинкованный М16 по цене вышло в 3 раза дешевле чем самый бюджетный комплект из Нижнего Новгорода.
    Времени ушло с 13-00 до 17-00, при этом третья штанга отняла больше всего времени.
    Думаю было бы быстрее, если делать хорошим перфоратором, а не китайским дешёвым.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @fgor09, а чем Ваш конструктив лучше 3-х штанг по 2 метра, которые, кстати лучше не треугольником соединять, а так |_|_|
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Мапасан, якобы чем глубже тем лучше растекание тока и меньше сопротивление.
    А для газа должно быть не больше 4 Ом.
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    :) а ви знаете почему соединяют треугольником?
