1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, только смысл этого треугольника если первый метр-полтора у меня песок и гравий?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Меньше копать, удобнее соединять
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Глубже лучше, если грунт меняется в лучшую сторону, как у Вас.
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Таки повторный контур заземления не нормируется)
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ваще без разницы, даже если просто один штырь в землю вобьете.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Значит плита выгнулась куполом. Ты её усиливал внутри?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня УШП, и там центральное ребро 55 см шириной. Плюс соседние панели с обоих сторон без трещин.
    Может это просто новый слой так отошел? Т. е. заливали слоями арбомонолит и этот лили на следующий день.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :faq::flag::ogo:
    Да как же без разницы, как раз разница в грунте есть, так например болотистая почва лучше всего для заземления. В то время как пески и скальный грунт очень плох для заземления.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Откуда Вы это (4Ом) взяли?
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после "трансформатора", должно быть не более 10 Ом. А вот каждого "потребителя" - повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы - нам надо делать 30 Ом.
    Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Это да, сопротивление грунта... Я про то, что, когда считают главный заземлитель, например, на КТП, то по сопротивлению контура в грунте необходимо, по ПУЭ добиться не более 10Ом (для сети с изолированной нейтралью по стороне 6кВ)
    Но. поскольку на ктп ЗУ выполняется общим для сторон 6кВ и 0,4кВ, то расчетное напряжение на ЗУ принимается равным 125В, поэтому сопротивление Rз=125/Iз, но не должно быть более 4Ом
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Из ПУЭ так же для ВЛ существует нормированное значение сопротивления ЗУ, но все остальное это повторный контур заземления и он никак не нормируется.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему с изолированной нейтралью, а не с глухозаземленной?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Igor908, Ваша правда! :hello::hndshk:
    действительно -
    Где то видимо вычитал, что должно быть 4 Ома, надо вспомнить где:nono:
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Прошу прощения, переписал из черновика цитату ПУЭ, считал ЗУ для подстанции, питающую шахту
    4 - для изолированной нейтрали, у Вас глухозаземленная
  15. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    С просторов ФХ: "
    Один очень ответственный человек, всегда подходил ко всему очень ответственно!
    Поэтому он сделал очень хорошее заземление для своего садового домика, даже полил солевым раствором место заземления. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, то он гордо отвечал: я усилил нулевую шину в щитке, в целях безопасности. Он очень гордился, потому что заземление было сделано только у него одного, из всего садового товарищества.
    Так вот, как-то произошла авария на трассе, в результате которой оборвался нулевой проводник! И представьте себе, ток со всего посёлка не нашёл ничего лучшего, как потечь через его щиток в домике в прекрасно сделанное заземление.
    Теперь у него нет домика..."
