1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не хотите быть общим заземлением для всех соседей, делайте ТТ, а не TN-C-S.
    Если у Вас ВЛИ, а не ВЛ, то вероятность обрыва отдельно взятого нуля, стремится к нему же.
    Предлагаете не иметь вообще заземления, кроме как на ТП?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а разве соль не съест его заземлитель?
    А нету ткого автомата, который при TN-C-S понимает что больше нет нуля от города и переключает твой нуль на твое заземелние и отключает заземление снулем от города? То есть у тебя все работает и ты защищен от города!
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Про такой алгоритм работы АВ не слышал..)
    Ноль можно разъединять только одновременно с фазой.
    Если у Вас:
    1. Линия ВЛИ в хорошем состоянии
    2. Имеется нормированное заземление
    3. На опорах от ТП имеется повторное заземление
    4. имеется система ОСУП
    5. Стоят реле от перенапряжения
    то можете спокойно себя чувствовать.
    Про легендарный обрыв нуля, нужно думать тем у кого линия на одних скрутках, лохматого года.
    ИМХО
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Мы ж не знаем в каком состоянии электрохозяйство в местности у fgor09. Люди здесь на форуме пишут, что в новых линиях возможна безолаберная работа по монтажу ВЛ, тупо забыли местный заземлитель подключить, всунули в землю штыречек и дальше пошли, ладно хоть штыречек есть, а если его просто забыли? Всякое бывает, поэтому предостеречь лишним не будет, так считаю:hello:
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Согласен.
    Главное вопрос рассматривать в комплексе, а не отдельно взятым заземлением, реле напряжения, состоянием ВЛ или типом ее исполнения (ВЛИ) и т. п.
  6. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Еще есть один плюс треугольника независим от грунтов. Если обрывается соединение между первым и вторым штырем, то в вашем случае остается один штирь для заземления, а два отпадают.
    В случае же с треугольником, независимо между какими штырями отпало соединение, два все равно остаются в работе.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Но при этом если отрывается лента от треугольника до дома, то вообще ничего не работает ;)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    И поэтому тянем от каждого штыря свою ленту! :)] И кто вообще ограничил их числом 3? :nono:
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    причем к каждой розетке ;)
    И при этом так делали в СССР, во всех помещениях шла лента заземляющая!
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Такого не встречал, ванну с раковиной заземляли.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Это да :) я себе тоже делал по прямой 3 штыря. Просто вспомнилось, когда получал корочку по електробезопасности, то лектор рассказывал почему лучше треугольник.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я знаю, как в СССР делали. Нуль от земли совершенно ничем не отличался. ;)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, как обещал фото чудо трещины в арбомонолите:
    А вот это же арбомонолит с другой комнаты:
    Фото с другого ракурса
    Что это может быть? :nono::faq:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, над проемом где трещина лежит арболитовая перемычка высотой 60 см. Она опирается на стену или ее край опирается на этом арбомонолитный проем? Просто по фоткам не совсем понятен этот момент?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да там сверху арболитовая перемычка (на деревянном клинышке), а сверху арболитовой перемычки идет армопояс бетонный.
    Вот фото этого узла -https:/www.forumhouse.ru/attachments/4859197/
