1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не знаю, это уже пусть они сами комментируют.
    Весной звонили - просили референс визит для клиентов.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, ясно. В целом конечно это их проблема, просто сейчас через сайты достаточно большая доля клиентов идет, так что отсутствие сайта странно.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот кстати большой вопрос, я когда искал производителя - так наоборот чем разфуфырынее сайт и чем больше железных обещаний - "Всё сделаем не волнуйтесь", тем меньше было у меня доверее.
    Только личная поездка на производство довала мне уверенность или наоборот отпугивала. :um:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, я с этим не спорю, но чтобы поехать на производство, про это производство надо как то узнать. Я именно это и имел ввиду.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @fgor09, приветствую, ну что, с трещинами разобрались?
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    С трещиной.
    А как с ней разобраться? Буду наблюдать.
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @fgor09, Ездили смотреть арб. блоки на производство в Барково. И на некоторых палетах были очень похожие пятна, такие, как на Ваших панелях проступили. Нам объяснили, что при производстве этой партии клали в смесь много (с избытком, т. к. относительно свежая щепа была и темп. уже низкая) сульфата аллюминия и по прошествии времени он (сульфат) и дал такие высолы-пятна. Ну и сказали-показали, что примерно через год хранения на открытом воздухе эти высолы сами проходят.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сегодня в магазине увидел такой утеплитель:
    Может им запенить все узлы у мауэрлата и свесов кровли? :faq:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, так это по моему обычный ППУ или нет?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да. Но ранее я не видел его в баллонах.
    @a991ru, им нельзя мауэрлат и арболит утеплять?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, по моему где то в теме у тебя была картинка разреза того места, которые ты хочешь утеплить. Скинь ссылку на нее или заново выставь разрез, чтобы вспомнить визуально это место.
    В целом утеплять дерево и арболит непроницаемыми материалами не самый лучший вариант.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот этот узел:
    @a991ru, а разве эта пена чудо-пена не принимаемый материал.
    Эххх, а так хотелось лёгкого решения вопроса.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, узел посмотрел. Не совсем понятно, какое место в зоне мауэрлата ты собираешься этой пеной утеплять (изнутри комнаты или снаружи)?
    И еще размерность на картинке какая то неправильная. Блок 10 см. толщиной должен занимать 1/3 часть стены, а он какой то узкий. При этом мауэрлат, обычно делается 15*15, а у тебя он больше 20 см. шириной. Какие у тебя реальные цифры по размера армопояса и мауэралата? Армопояс и мауэрлат действительно отодвинуты от внутреннего края и если да, то насколько?
    Если ты хотел запенить блок толщиной 10 см. и мауэрлат снаружи, то в целом в данном конкретном случае это вариант рабочий, т. к. сверху мауэрлат будет соприкасаться с воздухом.
  15. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
