1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот такой.
    Ссылки нет, надо искать.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, даже если тебе под ключ предложат сделать газ за 200тр. А оно тебе надо?
    Просто не имеет смысла. Лишняя трата денег и сил.
    Смело делай ТА и грейся ночным тарифом + в сильные морозы печкой или камином дотапливой.
    Только обязательно делай низкотемпературную СО.
    Даже имея газ я в батареи на втором этаже больше 50 градусов пускать не буду, в среднем 40 градусов будет. Хотя конечно первоначальная цена за радиаторы огорчает.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, дымоход коаксиальный, поэтому цена такая низкая. А то мне на печку капитальный дымоход с утеплением и внешним коробом меньше чем за 30 тыс. не светит. :(
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, конечно коаксиальный. А какой смысл для турбированного газового котла делать капитальный дымоход?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Цена на теплоаккумулятор для большого дома тоже весьма недетская.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А если самому из чермета сварить, покрасить, поставить туда аноды/катоды?
    Да ещё вместо обычного электрокотла поставить инноватор, который не заростает и не кипит, то вообще красота будет.
    У отопления электричеством есть один основной минус - это готовка пищи. Обычно это происходит в самые дорогие тарифные зоны. Но! Если приучить себя готовку ставить по таймеру (что хлебопечка что мультиварка, что духовка) то готовиться все будет ночью по дешевому тарифу.
    А днем чай делать в самоваре:
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Правильно ли я понимаю, что турбированный котел требует наличия электричества для управления? Или ошибаюсь и отопление будет работать при его отключении?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Практически все современные котлы требуют электричества.
    Ну разве что АОГВ не нужно электричество.
    Гравитационая СО не очень то эффективная. В отцовском доме сначала сделали гравитационую СО и поставили обычный котёл, а через два года поставили насос и котёл современный и затраты на газ упали в два раза.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Тут делема. Есть современные напольные с чугунным теплообменником одноконтурные без всякой электроники, энергонезависимые, но цена примерно в 2 раза выше, система отвода газов-дыма дорогая, газ кушают, бойлер косвенного нагрева нужен стоимостью почти как котел, вроде как надежнее, но сломаться может все. Или настенник с кучей примочек, защит, управления через смс, к нему ИБП, а то и "гену", боится перепадов и скачков напряжения, датчики хандрят, устройство такое, что при течи теплообменника вода попадает на электронную плату с нехорошими последствиями (плата стоит 25% от котла), но дымоход простой, дешевый сквозь стену, экономичный по газу.
    Так что каждый выбирает для себя сам.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Мапасан, ну разве что ибп нужен, с остальным не согласен.
    По крайней мере на моей модели котла есть только один косяк - это конденсат в трубках прессостата. Но исправляется легко и сам производитель говорит как -
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Мапасан, а какой современный котёл - даже напольный не нуждается в электричестве?
    Я смотрел напольные так на них такие-же платы, датчики, насосы стоят.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, производитель не обязан Вам про слабые места рассказывать. А так, у форумчанина при скачке напруги сгорел ИБП, стабилизатор, котел и еще много чего... Не дай Бог ни кому! Вообще в конце концов не должно быть проблем с ремонтом и зап. частями, а так любая техника ломается.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Что хотели, то и увидели... Забейте в поиск "энергонезависимый газовый котел" и вау!
    ПыСы. Энергонезависимые нуждаются в правильно спроектированной и собранной СО с естественной циркуляцией.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это да, я сразу не рассматривал гравитационую СО.
    У меня три фазы, а если все сразу потухнут, то планирую у себя поставить вот такого малыша на основные нужды (котёл, насосы, АУ, освещение, холодильник):
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Фото мелкое, какая мощность? У холодильников есть пусковой ток, который в разы превышает номинальный. И как у него с синусоидой на выходе? Электроника котлов не любит искаженный синус.
