1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, из-за цены выбрал? https://www.forumhouse.ru/posts/19670477/
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я холодильник пускал от 700ватт ного генератора. А этот на 1Квт, да и не будет он напрямую - он нужен будет для зарядки батарей.
    А зачем дорогой, если он нужен будет пару раз в год для подзарядки аккумуляторов.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тут даже мысли посещают - переходить на аккумуляторы в вечерний и утренние тарифные зоны. На самом деле аккумуляторам очень полезно пару раз в сутки полностью разряжаться и заряжаться. Так они намного дольше проживут, чем в ожидании.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем аккумуляторы, если есть генератор? Ведь при форс-мажоре электричество необходимо для холодильника, котла, насоса подачи воды из скважины, насоса системы отопления, компьютера и света. Пару-тройке дней в годы при форс-мажорах можно и на генераторе пожить.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, нууу, такой генератор (который может сутками работать) будет стоить за 150 тыс. + его куда то ставить надо, + его греть зимой надо, + обслуживание и раз в 3 месяца обязательно запускать. И главное если его украли или если он сломался, то очень грустно будет на душе.
    Вот пример в 2015 купил китайский дренажный насос - он за сезон сдох - ну сдох и сдох свои 700р отработал. В 2016 купил уже дорогой насос, он гад тоже за сезон сдох и уже обидно так на душе и искать теперь чеки и гарантии надо, короче пока ищу документы - опять купил китайский насос - сдохнет обидно не будет, главное чтобы сезон отслужил.
    Короче хороший генератор будет стоить дорого и за ним следить надо.
    А тут поставил аккумулятора 2 штуки и если через 4 часа не дали электричество то подключил переносной генератор и подзаряжай. Правда с ограничениями - при ЧС дома все по минимуму пользуются электроприборами.
    И трат намного меньше и моментально есть электричество если отключили основное.
    В моем понимании намного лучше вариант.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом вариант рабочий, тем более с логикой российской действительности соотносится.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подотчёт для себя "планы и реальность за 2017г"(зеленым готово, оранжевым сделано но криво, синий возможно успею до конца года):
    Достроить межкомнатные стены по каркасной технологии.
    Электричество
    • Протянуть кабель от столба до дома (45м)
    • Электрика внутри дома
    • Заземление
    • Уличный щит
    Газ
    • Пройти дорогу
    • Прокладка газа до дома (50м)
    • Газ. котел
    • Вентиляция в кухню
    • Пуск газа
    Водопровод:
    • Насос в колодец
    • Прокладка трассы от колодца до дома (25м)
    • Трубы полипропилен по дому
    • Водоподготовка
    Канализация, дренаж:
    • Утепленная труба от дренажного колодца до арыка (35м)
    • Разводка канализации по дому
    • Закупка и установка АУ
    Отопление:
    • Радиаторы на 2ой этаж
    • Коллектор для СО
    • Узел подмеса для ТП
    • Полипропиленовые трубы
    Утепление контура:
    • Цоколь ЭППС-ом
    • Армопояса
    • Затирка арбомонолита
    • Мауэрлат
    Внеплановые/забытые задачи:
    • Погашена ипотека :cool:
    • Установлены снегозадержатели
    • Установлена водосточка
    • Поставлены 3 проходки
    Полипропиленовые трубы думаю заменить гофрой нептун из нержавейки - мне она больше нравится.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Наверное самый ценный пункт из всех?
  9. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Если РР не нравится, метталлопласт не рассматривал? Всетаки гофра на отопление как то сомнительно.
    А кроме этого обосноваия что-то есть?
    А то может мужики-то не знают)
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Теплопроводность - в разы, гнется как попало, нержа, где-то на Ютюбе видел сию трубу. Только сам я противник любого замоноличивания коммуникаций! :)
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Интересное мнение.
    Т. е. вы хотите сказать, что объективно (в деньгах) сравнить обе системы по цене монтажа и запуска и по цене владения не представляется возможным?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Что хотел, то и сказал... Посчитать можно все, кроме непредвиденных поломок, погодных и техногенных катаклизмов. Кто-то мониторит рынок и читает про плюсы-минусы, кто-то делает как у соседа или что навялят местные Горгазы и сан-техники.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У гофры из нержавейки есть два основных минуса:
    1. Некрасивый наружный вид
    2. Фитинговые соединения
    И если первый недостаток легко исправить, то второй зависит от аккуратности исполнения и прямых рук.
    Пресс-фитинг или пайка в полипропилене конечно надежнее.
    Во всем остальном данная труба лучше всех остальных. и если бы я о ней знал на уровне фундамента, то я бы весь ТП сделал бы из неё!
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, но почему то какое-то опустошение и безразличие.
    теперь хочется в отпуск, уже три года не был в отпуске. это был последний мой отдых - https://www.forumhouse.ru/threads/336864/#post-14304415
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я просто просил пояснить мысль, потому что она непонятна мне.
    Эта идея не помогает принять решение.
