1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Все правильно, долги стимулируют к действиям и нерасточительному образу жизни, но для кого-то это становится наркотиком. :) У меня 650 тыр. долгу и висит на шее неуютно так, и отдать в ближайший год не получится, дом должен строиться!
    Извините, воспринял как наезд:). Вы ветки про котлы и отопление читали? Меня тормозит в установке напольника с бойлером и СО с естественной циркуляцией Горгаз, не обслуживают они такие котлы, возможно и не разрешат устанавливать. Пока остановился на настеннике Аристон, 2 контура + эл. бойлер 30 л. СО однотрубная из трубы 50мм + радиаторы, ГВС - с рециркуляцией, на опробование системы и в резерв - эл. котел.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Мапасан, не понял, так если они не обслуживают то почему вы себе должны отказывать?
    ставьте на обслуживание в другую организацию (да хоть бы фиктивную) и никуда они не денутся - разрешат все.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, а ремонт, запчасти, гарантии? Монополия, брат, в моей деревне:)
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я вообще стараюсь ни на кого не наезжать на этом форуме :love: Я сюда за инфой пришел...
    Пока еще тщательно не читал. У меня пока проект. Но в проект надо закладывать дымоход. При этом специфика - котел уже стоит в старом доме и там останется. Нужно решать: либо турбированный котел и дымоход горизонтальный в стене, тогда все хорошо; либо надежная и экономичная система с естественной циркуляцией, но тогда надо думать насчет дымохода - нынешний никак нельзя оставлять, он портит вид проектируемого дома. Пока просто собираю информацию. За этой тему слежу с тех пор, когда рассматривал арболит для себя (сейчас отказался от арболита). Но тема то интересная...
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Накидаю фоток на память, если будут вопросы задавайте.
    IMG_20170408_134747.jpg IMG_20170408_144219_1.jpg IMG_20170410_122047_1.jpg IMG_20170410_122106_1.jpg IMG_20170411_185416.jpg IMG_20170411_185450_1.jpg IMG_20170621_222208.jpg IMG_20170621_222237.jpg
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Оставил себе на память
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Решил сделать строительный пылесос, для этого купил бак для золы:
    И прикрутил к входному отверстию 110 канашку - чтобы мусор и пыль сразу опадали вниз бака, та не летели сразу в пылесос.
    Думаю ещё сетку со стороны трубы заклеить скотчем:
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Испытал на выходных чудо-бак для строительного пылесоса:
    - из плюсов - крупный мусор, камни, песок хорошо засасывает и остается в баке:super:
    - из минусов - как только попадается мелкая пыль (как цемент), то фильтр быстро забивается и пылесос плохо сосет. :mad:
    Надо думать как защититься от мелкой цементной пыли.
    Может как-то через воду гнать поток воздуха? :faq:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Наконец добил вопрос правильного отвода дренажа, труба с контруклоном из колодца и без обратного клапана на дренажном насосе + самодельный гусак.
    Удачно проверил в мороз :)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Собираюсь таким способом воду в дом подавать.
    В накопительный бак.
    Проверь в минус 25-30, не даст ли дуба?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Обязательно проверю!
    Но у меня труба:
    - Во первых утеплена двумя пенками:
    - Во вторых уходит на глубину 1,2 метра.
    Т. е. вариант где она реально может замерзнуть - это первые 3-4- метра контруклона.
    А сейчас когда насос выключается, то слышно как труба "булькает" - вода уходит обратно в колодец из трубы.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Постепенно иду к (мечте) запуску отопления в доме.
    Прикупил группу безопасности:
    На самом деле и в котле она есть, но как-то надежнее когда она отдельно стоит и на глазах.
    Взял Смесительный узел для коллектора Теплого пола:
    И теперь жду когда приедет насос
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А теперь муки выбора!
    Насос
    Долго я смотрел на грюндфоса и с официалами общался. Вообщем подделок много и их практически не отличить (надо разбирать коробку и смотреть чтобы был именно белый конденсатор), а если брать у официалов, то цена за 7000 руб.
    Далее смотрел на экономичные насосы - это те которые вместо 30 Ватт едят 7 Ватт, так вот как я не считал - ну никак они себя не окупают, так как стоят в 2,5 раза дороже обычных насосов.
    И в итоге я пришел к нашему насосу - UNIPUMP UPC (красный), подкупило что на него дают 5 лет гарантии:super:, а стоит он в два раза дешевле грюндфоса (у которого 2 года гарантии:no:)
    Смесительный узел
    Сначала я думал, что соберу сам из смесительного клапана и насоса. Но цена на хороший клапан от 7,5 тыс.
    Потом начал смотреть на готовые комплекты и опять меня цена не радовала от 7 т. р. до 40 т. р.
    И тут как-то удачненько нашел за 3,8т.р. последние остатки.
    Конечно написано, что это Италия, но ясно что Китайщина. Правда продавец сказал, что проблем и возвратов не было.
