1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  2. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. Есть ли какие-нибудь проблемы с панелями спусти три года ?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Скромничает Сергей!
    Есть у него проблема!
    В доме жарко летом.
    У меня холодно, правда не панели...
    :cool::aga:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, откуда инфа, что у него в доме летом жарко?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Из моей темы!
    https://www.forumhouse.ru/posts/21884203/
    От сюда и ниже.
    Думаю там окна с I-стеклом с юга стоят и 30 см. Арболитовых панелей как бы маловато, для холода.
    Но у Сергея газ есть, потому и достаточно до тепла.
    Может ещё и оштукатурит с какой нибудь стороны...
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не считаю что это проблема панелей.
    Жарко с южной стороны - где большие окна. Так и должно быть зимой будет дополнительное тепло. А летом кондиционер и шторы помогут.
    Окна специально брал с односторонним напылением. На севере так и должно быть тепло не выпускать но впускать.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    первый этаж 40см
  9. Федро
    Федро
    Федро
    А у тебя панели уже оштукатурены с двух сторон, или еще отделывать как-то будешь?
    Это значит I-стекло такой нагрев дает?
    У меня для кондея, 100 метров трубы ПНД-40 под УШП зарыто.
    Охладить смогу в случае чего.
    А вот стекла хотел мультифункциональные ставить с южной стороны, чтоб не грелось лишний раз.
    А вообще надо глянуть, много ли этого солнца в дом попадает летом.
    Свесы не маленькие у меня, 70 см.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    на то оно и нужно с односторонним покрытием. чтобы тепло впускать.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чё-то я сильно сомневаюсь, что это покрытие по-разному в две стороны работает. По-моему, оно просто создаёт некоторую преграду для ИК-излучения. Зимой препятствует утечке тепла изнутри наружу. А летом не пускает внутрь тепловое излучение с улицы (от солнца). Или ты полагаешь, что там принцип "диода" как-то реализован? ;)
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    именно!
    а то что хочет @Федро поставить
    , это как раз покрытие я с двух сторон - итого не пускает в обе стороны.
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Каков физический принцип? ;) Все материалы прозрачны в одних частях ЭМ-спектра и непрозрачны в других. Как может материал быть прозрачным в одну сторону и непрозрачным в другую (в одном и том же участке спектра)?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да с двух сторон
    Да буду, изнутри финальная штукатурка после электрики.
    Снаружи навесной фасад, какой еще не знаю, но сейчас нравится под дранку:
  15. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. Прочитал на форуме, что со временем в швах между плитами появляются трещины и их необходимо заделывать. Как у Вас обстоит с этим дело ?
