1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболитовые панели на УШП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fgor09, 20.11.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    трещин ещё нет и надеюсь не будет. А почему они должны появиться?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это лучше к оконщикам, они объяснить смогут, я вряд ли.
    Но вот наш бывший модератор по окнам проводил испытания:
    И его мнение:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, я бы газ по реальной теплотворной способности с учетом КПД котла больше чем на 8 кВтч за 1 м3 газа не считал. Эту тему много раз обсуждали и пришли к выводу, что эта цифра (8 кВтч за 1 м3 газа) в районе максимума, который можно брать. :hello:
    В этом году средняя температура с ноября по март включительно была -2,1С. Сейчас цифры при средней -2,1С на улице и +15С внутри (дельта 17,1С) получаются 2244 м3*8 кВтч = 17952 кВтч
    Если взять среднюю -2,1С на улице и +22,5С внутри (дельта 24,6С), то цифры получатся 3228 м3*8 кВтч = 25824 кВтч или 39 Вт/м2 за период 6 месяцев с октября по март включительно.
    Учитывая, что отопительный период длится не 6 месяцев, а больше и там добавятся в расчеты плюсовая температура, то цифра 39 Вт/м2 еще снизится. А когда дом полностью просохнет, она тоже должна еще немного снизиться. Так что в целом ориентир 30 Вт/м2 судя по всему вполне реальный. :hello:
    P. S. И есть сайт, на котором наверху над таблицей сразу пишут среднюю температуру за месяц. http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=27612
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru,
    Спасибо, но я ничего не понял!
    А именно по твоим расчетам - получается за 6 месяцев я сжёг на 17 952 кВт, значит берём эту цифру и делим на 6 месяцев (180 дней) и на 24 часа (за сутки) - получаем сколько в среднем ушло кВт в час = 17952/(180*24) = 4,16кВт
    площадь двух этажей ~150квм, значит 4160Ватт / 150квм = 27,74 Ватт с квм.
    эта цифра 27,74 это потери за отопительный сезон с квадратного метра.
    так как ты получил 39, если по математике оно выходит 27,74 ?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, у тебя цифра 27,74 Вт/м2 получилась правильная, но она у тебя правильная при температуре +15С в доме. Когда у тебя в доме будет +22С+23С, то дельта между домом и улицей вырастет и расходы на отопление тоже. Поэтому ты считаешь расходы по факту исходя из +15С в доме, а я считаю расходы будущие, когда в доме будет +23С.:hello:
    Если внимательно прочитать мое предыдущее сообщение, то там видно, что для разных теплопотерь стоят разные дельты.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    пять месяцев из шести в доме было от +25С до +23С и только последний месяц я сделал +15С, так как электрик @Иванов Костя съехал.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, это меняет дело. Когда Федро тебя спросил про температуру, то я подумал что ты +15С все время поддерживал. Но если среднюю за 6 месяцев взять +23С, то тогда твои цифры правильные для температуры +23С в доме.
    Т. е. 2244 м3 газа = 17 952 кВтч / 152,8 м2 = 27 Вт/м2 (средние теплопотери с октября по март включительно для температуры +23С в доме). :hello:
  8. Nadyalazareva
    Nadyalazareva
    Nadyalazareva
    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как Вам удалось полностью избавиться от муравьев? У нас в недостроенном доме из про лита появились летающие муравьи (
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Отравой разной.
    Они на участке живут. Как к дому приходят я сыплю отраву.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Больше и рассказать чтоль нечего?
    Колись, как сезон оттарабанил?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну сейчас как-то так:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кончились аргументы...:(
    В твою тему переселился...:close::flag:
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    тат тут никого нету, перекати поле. Вся тусовка арболитчиков у него в теме живет.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это потому, что тебя дома нету.
  15. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Погуглил, ecoblock. su не нашел.
    Это не они, случайно, сейчас ecoblock-st.ru?
