1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
"Канцлер 4"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Эсфирь, 20.11.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @Maxbrovin Привет Максим! У меня вопрос по монтажу ЦСП... я не разу не сталкивался с таким вариантом и поэтому вопросы:
    1. Монтаж прямо по лагам? Без мембран и контррейки?
    2. Нижнюю обвязку в проёмах выпиливать, ведь высота обвязки 45мм, а ЦСП 20мм... перепад куда девать?
    3. Монтировать ЦСП вдоль или поперёк лаг?
    4. Листы монтируются вплотную или с небольшим зазором?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    1. Монтаж прямо по лагам? Без мембран и контррейки? Контррейка не нужна, пароизоляцию на лагах порвёшь, поэтому проклеишь подложку под ламинат сверху ЦСП и нахлестнёшь на пароизоляцию стен, так надёжнее.
    2. Нижнюю обвязку в проёмах выпиливать, ведь высота обвязки 45мм, а ЦСП 20мм... перепад куда девать? выпиливать, конечно!
    Если перекрытие собрали правильно, вдоль лаг будет намного меньше распилов, когда начнёшь пилить, поймешь почему надо минимизировать :)
    4. Листы монтируются вплотную или с небольшим зазором? на полах вплотную.
    Надеюсь, ЦСП 20 мм Тамак?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Интересно, а сколько такой дом в конечном итоге выйдет по деньгам под внутреннюю покраску, миллионов 4 - 5 потянет по ощущениям.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Что с погодой творится?!...
    На данный момент сделали... Наконец то доделали ещё фронтон, осталось отделать Изоплаатом маленький фрагмент стены (закончился Изоплаат :))
    А я доделал ещё один фрагмент усиления на террасе.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начали утепление перекрытия. Металлическая сетка от мышей, Изоплаат 12мм вместо СДМ и утепление 300мм.
    DSC_0041.JPG DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG DSC_0046.JPG DSC_0052.JPG DSC_0051.JPG
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Черновое покрытие будет ЦСП по лагам... убираю нижнюю обвязку в проёмах.
    Изготавливаю опорную доску под стойки проёмов.
    Вот так теперь готово
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Накачаются парни:)
    А в чем прелесть ЦСП? и почему без зазоров?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А там ещё и второй этаж! :)...
    Я не знаю, в чём прелесть ЦСП, я больше массив люблю... но это был проект Максима и он больше расскажет о нём.
    Так ЦСП с зазором ложить или нет?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я так понимаю, зазор на полах, в отличии от фасада... Дельта температур намного меньше, потому и зазор не нужно.
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Raper, а сетка от мышей по любому нужна? У самого 12мм изоплат снизу, очкую чтото)
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если честно, то незнаю... нужна сетка или нет при Изоплаате. Это мой первый опыт, а обычно я доску использую с небольшим зазором и без всякой сетки.
    А разве мышки через входную дверь не могут в гости зайти? :)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    они, как и мы, не ищут легких путей. Какой нормальный индивидуум полезет в открытую дверь? Там наверняка засада.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Raper, Сетка нужна и при доске и при изоплате тем более, кушают его. Зайдя через дверь в стену не попадает как правило ибо пища итак внутри а вот зайдя в стены и полы а если ещё и крыса -это полный жопс годами там может шуршать. Может и не придёт НО лотерея такая кому нужна?
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А зачем там вообще изоплат? Сетка прекрасно держит утеплитель.
    А вот тут вообще непонятный момент! Если это несущая стена, то перекрытие должно быть сделано так, чтобы было на что опираться ЦСП. Если это перегородка, то она сама ставится на ЦСП!
    Чего там за ахтунг?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я сам не понимаю, зачем они перегородки поставили... мне даже интересно, что бы они изобрели, если бы сами доделывали.
    Была мысль разобрать перегородки... но вид тысячи гвоздей убрал эту мысль и поэтому опорные доски и присутствуют.
